1 diagrama
Sin Respuestas 0 Puntaje |
Ya no jala como si no tuviera batería |
Modelos
DDB180
Información general
El Bosch DDB180 salió al mercado en septiembre de 2014. Este producto está diseñado para que los propietarios de viviendas y constructores utilicen una forma más rápida y eficiente de construir casas, trabajar la madera, la construcción y el metal. Actualmente hay 15 productos eléctricos inalámbricos Bosch.
Esta herramienta duradera y alimentada por batería ayuda a sus usuarios a taladrar o apretar tornillos en madera, plástico y metal. Este producto pesa 1.36 kg, lo que lo hace extremadamente ligero para tareas por encima de la cabeza. Este dispositivo también tiene una transmisión de dos velocidades que puede utilizarse para taladrar a alta velocidad.
Hay varias características que mejoran el rendimiento de este dispositivo. Funciona con baterías de 18 V, contiene luces LED, tiene 45 Nm de torque máximo y cuenta con un plan de protección de herramientas de tres años para sus usuarios.
Este dispositivo viene con una cubierta de agarre integrada, por lo que no se puede quitar. El taladro también puede generar un ruido fuerte cuando está en uso.
Identificación
Este taladro se identifica por el número de modelo: DDB180. Es un taladro inalámbrico portátil diseñado para uso profesional. La altura de este taladro inalámbrico es de 15.2 cm y su ancho de 38.1 cm. Los usuarios pueden distinguir este dispositivo de otros debido al nombre y número del modelo que se muestran visiblemente en el lateral del dispositivo en letras naranjas y blancas. Este taladro eléctrico es de color azul oscuro con botones de color naranja brillante y detalles en negro para mostrar botones específicos y zonas de agarre importantes.
Especificaciones Técnicas
Características:
- 45 Nm de torque máximo
- Atornilla 160 tornillos de 3" por carga
- Taladro de 2 velocidades
- Monitoriza la batería para alcanzar la máxima autonomía de la batería
- EMP (Protección Electrónica del Motor)
- Portabrocas sin llave con bloqueo automático
- Carcasa con revestimiento de agarre suave
- Luz LED
- Cubierto por el plan de protección de herramientas Pro-Vantage de 3 años
Especificaciones de la herramienta:
- Batería/Cargador: cargador rápido de 45 minutos
- Capacidad del portabrocas
- Tamaño del portabrocas: 3/8"
- Ajustes de embrague: 15+1
- RPM sin carga
- Voltaje: 18 V
- Peso: 1.36 kg
- Longitud de la cabeza: 7.6"
Fuentes:
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
