Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
2 diagramas
Documentos
Modelos
GWS 13-50 VSP
Información general
La amoladora angular Bosch (número de modelo: 3 601 G9H 410) es una de las muchas amoladoras angulares fabricadas por Bosch que puede realizar diversas tareas. Puede utilizarse con múltiples accesorios. Cada dispositivo con el nombre de modelo GWS es similar en su funcionamiento, pero presenta ligeras diferencias de manejo. Esta variante específica, la GWS 13-50VSP, salió al mercado en 2016.
La Bosch GWS13-50VSP es una amoladora angular con un disco de 5 pulgadas, aunque con esta amoladora angular específica se pueden usar discos de diferentes tamaños y materiales. Cuenta con un ajuste de velocidad variable que permite diferentes RPM (revoluciones por minuto) para completar ciertas tareas de forma segura y eficaz, oscilando entre las 2.800 y las 11.500 RPM. La amoladora angular se activa mediante un interruptor de paleta y cuenta con una empuñadura lateral para minimizar la vibración, lo que garantiza un uso más preciso del dispositivo.
La amoladora angular GWS13-50VSP incluye numerosas funciones de seguridad para evitar lesiones a quien la usa. Entre ellas se incluyen:
  • Refrigeración directa del motor para evitar el sobrecalentamiento de componentes importantes
  • Protección contra rearranque para evitar la puesta en marcha involuntaria del dispositivo
  • Flujo de aire controlado, que sirve para alejar las partículas de los componentes internos vitales para el funcionamiento del dispositivo
  • Un protector de amolado para evitar lesiones causadas por los discos
La GWS13-50 VSP es similar en función y forma a otras amoladoras angulares GWS de Bosch, que incluyen:
  • GWS10-45
  • GWS10-45P
  • GWS10-45PD
  • GWS13-50
  • GWS15-50P
  • GWS13-50PD
  • GWS13-50VS
  • GWS13-60
  • GWS13-60PD
Identificación
La Bosch GWS 13-50VSP (2016) está disponible en el clásico azul y gris de Bosch con detalles en rojo. Tiene un mango de agarre de goma negra con el logotipo de Bosch impreso en rojo a lo largo del mismo.
Puedes identificar tu amoladora angular por el logotipo de Bosch y el número de modelo GWS 13-50 VSP impresos en el lateral de la herramienta. Los números de serie y de modelo están impresos en una etiqueta en el lateral de la amoladora angular.
Especificaciones Técnicas
  • Amperaje: 13.0
  • Altura: 4.0”
  • Longitud: 12.3”
  • RPM sin carga: 11.500
  • Clasificación: 120 V
  • Rosca del husillo: 5/8 -11 UNC
  • Voltaje: 120 V
  • Peso: 5.3 lb
  • Diámetro del disco: 5”
  • Ancho: 4.0”
Fuente:
Página del producto Bosch
Información adicional
Lista de piezas
Página del producto en Amazon
Guía de selección del sistema de corte de hormigón Bosch PROGUARD
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 5,291
