2 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
1711A
Información general
La amoladora angular Bosch 1711AD es una herramienta manual utilizada principalmente para cortar, desbastar y pulir. Diseñada por Bosch, esta herramienta está equipada con un motor de 1850 vatios, que le permite alcanzar una velocidad en vacío de 8,500 RPM. La herramienta mide 12.4 pulgadas (31.5 cm) de largo y tiene un peso de 5.7 libras (2.59 kg).
Las características de la amoladora incluyen un bloqueo de husillo para cambios rápidos de disco y puede alojar discos de eje de 7/8 de pulgada (22.2 mm) de hasta 7 pulgadas (17.8 cm) de diámetro. Además, está diseñada para operarse con ambas manos, lo que puede proporcionar un mayor control durante su uso. El dispositivo se acciona mediante un interruptor deslizante en la parte superior de su empuñadura. Por último, el botón de bloqueo del husillo asegura cambios rápidos de disco bloqueando firmemente el husillo para aflojar la tuerca.
Especificaciones Técnicas
- Número de modelo: 1711AD
- Tipo de producto: Amoladora angular
- Potencia del motor: 1850 vatios
- Velocidad en vacío: 8,500 RPM
- Peso: 5.7 libras (2.59 kg)
- Longitud: 12.4 pulgadas (31.5 cm)
- Bloqueo del husillo: Sí, para cambios de disco rápidos y sencillos
- Tamaño del eje: 7/8 de pulgada (22.2 mm)
- Diámetro de disco compatible: Hasta 7 pulgadas (17.8 cm)
- Operación: Interruptor deslizante, empuñadura lateral para operación con ambas manos
- Accesorio incluido: Protector sin llave para ajustes rápidos
Garantía
La amoladora angular Bosch 1711AD incluye una garantía con una duración de un año. Esta garantía de fabricante cubre los defectos en los materiales y en la mano de obra, lo que implica que, si se descubre que alguna pieza de la amoladora está defectuosa debido a los materiales utilizados o a su fabricación, Bosch reparará o sustituirá la amoladora defectuosa. Para hacer válida esta garantía, es fundamental presentar una prueba del defecto y, por lo general, el producto debe devolverse al fabricante o a un centro de servicio autorizado. Se recomienda consultar el manual del usuario o ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Bosch para obtener instrucciones específicas sobre cómo reclamar la garantía.
Instrucciones de funcionamiento y seguridad de la Bosch 1710A y 1711A
