Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El mezclador de aire y oxígeno Bird 3800 MicroBlender es un mezclador de alto flujo que cuenta con una mezcla de FiO2 a través de dos puertos y produce un rango de flujo de 2 a 120 LPM. Es un dispositivo ligero, perfecto para mezclar con precisión oxígeno y aire de grado médico. Se identifica con el número de catálogo 03800A.
El 3800 MicroBlender dispone de dos puertos de salida que permiten su uso con ventiladores, así como trabajar como dispositivo independiente con mascarillas CPAP, bolsas de reanimación y cánulas nasales. Lo utilizan principalmente los médicos en entornos sanitarios para ayudar en la ventilación aérea. En cuanto a la reparación, existe una advertencia de producto que indica que el 3800 Microblender debe ser revisado o calibrado por un técnico biomédico de hospital capacitado.
El mezclador es un pequeño dispositivo gris con letras negras prominentes y dos puertos de salida plateados que sobresalen de la parte inferior del dispositivo. Tiene un mando giratorio funcional en la parte frontal que permite al usuario seleccionar la salida de aire deseada. El logotipo de la marca «Bird» es identificable en la esquina superior izquierda del dispositivo y está escrito en letras rojas. Los puertos principal y auxiliar también están debidamente etiquetados y son fácilmente identificables.
Especificaciones Técnicas
Dimensiones: 89 x 86 x 91 mm (3.5 x 3.4 x 3.6")
Peso: 1.25 kg (2.75 lb)
Precisión del sensor: ± 3 % O2
Presión de suministro: 2.1 a 5.3 kg/cm2 (30 a 75 PSIG)
Bypass de activación de alarma: Cuando las presiones de suministro difieren en 20 ± 2 PSI
Número de puertos: Dos
Rango de flujo general: 2 a 20 LPM
Flujo de purga: 10 a 20 LPM cuando está activado
fuente: https://iteleti.com/bird-3800-microblend...
Información adicional
Página del producto del mezclador de aire y oxígeno Bird
Manual de servicio del mezclador de aire y oxígeno Bird
Organización Mundial de la Salud
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,607
