Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Documentos
Resolución de Problemas
Si necesitas ayuda con la resolución de problemas, utiliza el sitio web del fabricante:
http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Información general e identificación
Los ventiladores de transporte de cuidados intensivos Crossvent de Bio-Med son ventiladores de cuidados críticos desarrollados para la atención de pacientes lactantes, pediátricos y adultos con insuficiencia o dificultad respiratoria durante traslados entre centros de atención sanitaria. Bio-Med Devices es una empresa con sede en Connecticut fundada en la década de 1970, cuya oficina central se encuentra en Guilford, CT. Es una empresa registrada bajo la norma ISO 13485. Ha sido designada como una de las 50 empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en Connecticut durante los últimos 10 años. Bio-Med Devices diseña, fabrica y comercializa una línea completa de respiradores/ventiladores de cuidados críticos y transportables, mezcladores de aire y oxígeno, monitores de ventilación, circuitos respiratorios desechables y reutilizables, y accesorios.
Los ventiladores de transporte se utilizan en operaciones de campo médico de emergencia, así como durante traslados interhospitalarios entre entidades médicas. A diferencia de los ventiladores que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), los ventiladores de transporte contienen características críticas que ayudan al dispositivo a resistir diversas condiciones climáticas y de viaje, sin dejar de proporcionar una atención óptima al paciente.
La serie de ventiladores Crossvent está disponible en muchas variantes, para transporte aéreo, transporte terrestre o transporte dentro del hospital. Bio-Med Devices, Inc. dispone de un modelo que se adaptará a la necesidad específica. Desde el lactante prematuro más pequeño hasta el paciente adulto más grande. El Crossvent 3+ y el Crossvent 4+ son similares en diseño y especificaciones.
Fuente: http://www.biomeddevices.com/products/ca...
Especificaciones Técnicas
Crossvent 3+
Los puntos destacados de las mejoras incluyen:
Pantalla a color con mayor visibilidad y ángulo de visión
Sensibilidad de pantalla táctil mejorada
Medidor de batería mejorado que proporciona mayor precisión en incrementos del 2 %
Vt exhalado opcional
VE exhalado opcional
Las características clave incluyen:
Diseño ultracompacto y ligero
Eficiencia de gas inigualable
Larga autonomía de la batería
Múltiples modos de ventilación
PEEP integrado
Indicador de encendido LED
Conexiones de circuito a prueba de errores
Ideal para:
Transporte aéreo y terrestre
Transporte intra o interhospitalario
Unidad de cuidados intensivos
Departamento de emergencias
Sala de recuperación
Cuidados subagudos
Dimensiones y pesoAltura10 pulgadas (25.4 cm)Anchura11 pulgadas (28.0 cm) o 13.5 pulgadas (34.3 cm) con mezclador montado opcionalProfundidad5.5 pulgadas (14 cm)Peso10.5 lbs (4.8 kg) o 13.5 lbs (6.1 kg) con mezclador montado opcional
Información de pedido
Altura10 pulgadas (25.4 cm)Anchura11 pulgadas (28.0 cm) o 13.5 pulgadas (24.3 cm) con mezclador montado opcionalProfundidad5.5 pulgadas (14 cm)Peso10.5 lbs (4.8 kg) o 13.5 lbs (6.1 kg) con mezclador montado opcional
Modelos:
4400EC Crossvent 4+ con monitoreo de volumen tidal exhalado
4400AEC Crossvent 4+ con monitoreo de volumen tidal exhalado y arrastre de aire
4400BEC Crossvent 4+ con monitoreo de volumen tidal exhalado y mezclador de aire/oxígeno acoplado
Todos los modelos incluyen:
Circuito adulto desechable
Circuito pediátrico desechable
Pulmón de prueba para adultos
Pulmón de prueba pediátrico
Neumotacógrafo pediátrico/adulto
Manguera de suministro de alta presión de O2
Sensor de oxígeno con cable
Fuente de alimentación externa
Manual de instrucciones/servicio
EspecificacionesFrecuencia5-150 lpmVolumen tidal2-2500 mlTiempo inspiratorio0.10 - 3.0 segundosFlujo1-120 lpmPresión pico0-120 cmH2OPresión PEEP0-35 cmH2ODisparador de presión-0.2 a -10 cmH2OPresión de soporte0-50 cmH2OSIMV Frecuencia0.6 - 50 lpmFlujo continuo1-29 lpmSuspiro0-2500 mlSensor de O221-100%Relación I/E3:1 a 1:99
Fuente: http://www.biomeddevices.com/products/cr...
Información adicional
· Sitio oficial de Bio-Med: esta es la página oficial del producto para este artículo.
· Artículo de la Universidad de Kansas que detalla la revisión del equipo médico de este dispositivo.
· Signature Emergency Products
· Scribd
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 1,171
