Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías
4 diagramas
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Motor: Honda GX390
Información general e identificación
La desbrozadora Billy Goat BC2600HHF (2015) es una cortacésped de corte basto con transmisión hidrostática.
Tiene un ancho de corte de 26 pulgadas (66 cm) y está diseñada para cortar matorrales en terrenos montañosos en áreas relativamente pequeñas. Cuenta con un motor de grado comercial Honda GX390 de 11.7 caballos de fuerza o 388 cc, diseñado para mejorar la eficiencia. Puede cortar matorrales, zarzas, enredaderas, hierba alta, bayas y árboles pequeños. La desbrozadora está diseñada para cortar matorrales de hasta seis pies (1.8 m) de altura y brotes de hasta dos pulgadas (5 cm) de diámetro. Puede cortar casi un acre (0.4 hectáreas) de maleza por hora.
La desbrozadora Billy Goat incluye un transeje hidrostático totalmente automático que bloquea una rueda giratoria para obtener una tracción positiva. Esta característica tiene como objetivo mejorar la tracción en colinas y en condiciones irregulares o húmedas. La desbrozadora también cuenta con neumáticos de tractor más anchos para obtener más potencia de agarre y tracción en diversas condiciones. La plataforma de corte pivotante está diseñada para adaptarse al suelo, y la desbrozadora puede operar en pendientes de hasta 20 grados. La desbrozadora también tiene un borde de cubierta trasero engomado para facilitar el despeje de tocones cuando se usa la marcha atrás. Los conductores pueden cambiar de avance a retroceso desde los manillares de la desbrozadora sin necesidad de cambiar de marcha.
Al usar la desbrozadora Billy Goat, se recomienda utilizar gafas de seguridad y tapones para los oídos por seguridad personal. Las personas que la utilicen también pueden usar estabilizadores de combustible Honda para aumentar el rendimiento del motor Honda.
Especificaciones Técnicas
Grado: Semiprofesional
Área de superficie: Hogar pequeño
Ancho: 26 pulgadas (66 cm) de corte
Estilo: Corte basto
Terreno: Montañoso
Motor: Honda GX390
  • Sistema de arranque: arranque por retroceso
  • Ciclo del motor: 4 tiempos
  • HP: 11.7 HP
  • CC: 388 cc
  • Tamaño del tanque de combustible: 0.75 galones (2.84 litros)
  • Cilindros del motor: 1 cilindro
  • Filtro de aceite: No
  • Torque: 19.5 lbs (26.4 Nm)
  • Garantía del motor para el consumidor: 3 años
Plataforma:
  • Opciones de corte: descarga trasera
  • Material de la plataforma: acero
  • Construcción de la plataforma: soldada
  • Material del eje: acero
  • Cuchillas: 1 cuchilla
  • Ancho de corte: 26 pulgadas (66 cm)
  • Altura de corte: 3.75 pulgadas (9.5 cm)
Transmisión:
  • Velocidades: variable
  • Velocidad máxima: 2.8 MPH (4.5 km/h)
  • Velocidad máxima en reversa: 1 MPH (1.6 km/h)
  • Ruedas motrices: ruedas traseras
  • Tipo de transmisión: hidrostática
  • Sistema de transmisión: autopropulsado
Accesorios:
  • Recolector trasero: no
  • Protector del motor: no
  • Medidor de horas: no
  • Reposabrazos: no
  • Parachoques delantero: incluido
  • Kit de mulching: no
  • Faros: no
Ruedas:
  • Tamaño del neumático trasero: 16 x 6.5 pulgadas (40.6 x 16.5 cm)
  • Tipo de neumático: ruedas neumáticas
Descripción general:
  • Peso: 317 lbs (143.8 kg)
  • Garantía para el consumidor: 1 año
  • Garantía comercial: 1 año
  • Longitud del producto: 83.0 pulgadas (210.8 cm)
  • Ancho del producto: 31.0 pulgadas (78.7 cm)
  • Altura del producto: 48.0 pulgadas (121.9 cm)
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 48
Ultimos 30 días: 131
Todo El Tiempo: 28,836
