Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El sistema de soporte ventilatorio BiPAP Vision, desarrollado por Philips Respironics, es una máquina de ventilación destinada principalmente a pacientes con insuficiencia respiratoria. Administra presión positiva binivel en la vía aérea (BiPAP), proporcionando dos niveles de presión distintos: una presión más alta para la inhalación y una presión más baja para la exhalación. Esto ayuda a mejorar la oxigenación, reducir el esfuerzo respiratorio y prevenir la fatiga respiratoria.
El sistema de soporte ventilatorio BiPAP Vision fue producido por Philips Respironics, una empresa reconocida por sus innovaciones en el cuidado del sueño y respiratorio. El BiPAP se desarrolló por primera vez a principios de la década de 1980 con el objetivo de ofrecer una alternativa para pacientes con problemas respiratorios. Philips Respironics fue el principal productor en este campo, mejorando la tecnología a lo largo de los años para optimizar su facilidad de uso y eficacia.
El BiPAP Vision, presentado a principios de la década de los 2000, incorporó características más avanzadas como ajustes personalizables, capacidades de monitoreo mejoradas e interfaces fáciles de usar. Este modelo fue diseñado para satisfacer las necesidades de todos los usuarios, facilitando una mejor gestión de diversas afecciones respiratorias. Con la reparación del sistema de soporte ventilatorio BiPAP Vision, podemos arreglar todos los componentes del sistema.
Identificación
El sistema de soporte ventilatorio BiPAP Vision suele estar etiquetado como «BIPAP Vision» en la parte frontal o en los laterales de la máquina. El dispositivo tiene una forma compacta, similar a una caja, con una pantalla y botones para realizar ajustes. Algunos modelos cuentan con puertos para conectarse a otros dispositivos y transferir datos. También hay un número de serie en la parte inferior del dispositivo para su identificación.
Especificaciones Técnicas
  • Controles
    • IPAP
      • 4 a 40 cm H20
    • EPAP
      • 4 a 20 cm H20
    • CPAP
      • 4 a 20 cm H20
    • Frecuencia
      • 4 a 40 BPM
    • Inspiración temporizada
      • 0.5 a 3.0 s
    • Tiempo de subida de IPAP
      • 0.05 a 0.40 s
    • Concentración de oxígeno
      • 21 a 100 %
  • Pantalla
    • IPAP
      • 0 a 50 cm H20
    • EPAP
      • 0 a 50 H20
    • CPAP
      • 0 a 50 H20
    • Frecuencia
      • 0 a 150 bpm
    • Volumen corriente estimado exhalado
      • 0 a 4000 ml
    • Ventilación por minuto
      • 0 a 99 L/min
    • Fuga total
      • 0 a 300 L/min
    • Fuga del paciente
      • 0 a 300 L/min
    • Presión inspiratoria pico
      • 0 a 50 cm H20
    • Porcentaje de respiraciones activadas por el paciente
      • 0 a 100 %
    • Ti
      • 0 a 100 %
  • Alarmas
    • Alta presión
      • 0 a 50 cm H20
    • Baja presión
      • Desactivada, 1 a 40 cm H20
    • Retraso de baja presión
      • 0 a 60 s
    • Apnea
      • Desactivada, 20 a 40 s
    • Baja ventilación por minuto
      • Desactivada, 1 a 99 L/min
    • Frecuencia alta
      • 4 a 120 BPM
    • Frecuencia baja
      • 4 a 120 BPM
Fuente: Sistema de soporte ventilatorio BiPAP Vision
Información adicional
Ventilador Philips Respironics BiPAP Vision (somatechnology.com)
Descarga del manual de servicio del RESPIRONICS BIPAP VISION (PDF)
Sistema de soporte ventilatorio Respironics BiPap® Vision®
VizMiz
Miembro Desde 03/19/20
581 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 546
