Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
[summary]Información sobre reparación, desmontaje y resolución de problemas para los Beyerdynamic DT 770 Pro, lanzados inicialmente en 1985. Los Beyerdynamic DT 770 Pro son auriculares circumaurales cerrados de estudio y cuentan con un sistema de reflejo de bajos con una respuesta de frecuencia de hasta 5 Hz.[ /summary]
Información general
Los Beyerdynamic DT 770 Pro son auriculares circumaurales cerrados de uso profesional, lanzados en 1985. Estos auriculares se presentan en múltiples variantes de impedancia nominal, adecuadas para diferentes aplicaciones, y están diseñados para entornos profesionales, de estudio y de monitoreo. Beyerdynamic ha lanzado varias variantes de los auriculares DT 770, incluyendo: Pro, Pro X, Studio y Edition.
[comment] "Edition" es correcto y no falta nada, existe un modelo únicamente con el sufijo Edition.[ /comment]
Los DT 770 Pro cuentan con un sistema de reflejo de bajos que reduce la respuesta de frecuencia hasta los 5 Hz. El peso del diafragma y la bobina móvil es aproximadamente un 20 % menor, lo que hace que las características de pulso sean similares a las de los auriculares electrostáticos. Los auriculares vienen en variantes de 32, 80 y 250 ohmios, lo que los hace adecuados para muchos entornos diferentes.
Los DT 770 Pro tienen un cable fijo que termina en un conector para auriculares estéreo de 3.5 mm. El modelo cuenta con almohadillas y diadema reemplazables por el usuario.
Los auriculares están ecualizados para un campo sonoro difuso, con un ajuste brillante.
Identificación
Nombre del modeloNombre de la marca
Imagen
Imagen
El nombre del modelo y la impedancia nominal de los auriculares están impresos en el exterior de la copa de auricular.El logotipo de Beyerdynamic está impreso en el exterior del soporte de la diadema.
Especificaciones
Número de modelo: 483664, 474746, 459046, 713430
Fecha de lanzamiento (inicial): 1985
Transductores:
  • Sensibilidad: 96 dB / mW
  • Impedancia: 32 / 80 / 250 ohmios
  • Frecuencia: 5 Hz - 35 kHz
  • Potencia de entrada máxima: 100 mW
Cuerpo:
  • Tipo: Circumaurales
  • Diseño: Cerrado
  • Construcción: Plástico, marco metálico
  • Peso: 325 / 345 / 380 g
Interfaz:
  • Zócalo: Ninguno
  • Conector: Estéreo de 3.5 mm
Información adicional
MeekVixen
Miembro Desde 11/28/25
10,382 Reputación
8 Guías creadas
Equipo
LGBTQ Technicians Miembro de LGBTQ Technicians
Community
Miembros de 72
852 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 86
Ultimos 30 días: 345
Todo El Tiempo: 1,414
