Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
13 diagramas
Documentos
Modelos
E920LSRX
Información general e identificación
El modelo E920LSRX es una rajadora de leña fabricada por Baretto Manufacturing, Inc. Incluye un motor Subaru EX27 que produce 9 caballos de fuerza con 265 cc de cilindrada. El tanque de combustible del motor tiene capacidad para 6.4 cuartos (6.1 L) y el motor contiene 34 onzas líquidas (1000 cc) de aceite. La rajadora ejerce 20 toneladas de fuerza de corte.
La rajadora de leña incluye un cuadro de 790 libras (358 kg), una cuña de aleación resistente al desgaste con alto contenido de carbono y una viga de ala ancha de 6 pulgadas (15 cm) y 25 libras (11 kg). Se incluyen almohadillas de nailon con la placa de la cuchilla para reducir el desgaste de la máquina. El modelo E920LSRX también cuenta con una suspensión de eje de torsión que reduce los rebotes y mejora la transportabilidad. Al utilizar la rajadora en posición vertical, la cuna para troncos montada sobre amortiguadores se aparta de un golpe. La rajadora requiere control con ambas manos por seguridad. El modelo E920LSRX también cuenta con un limpiador de cuña accionado por muelle. Una suspensión de eje de torsión ajustable puede asegurarse en tres posiciones diferentes para aumentar o reducir el peso sobre el enganche. Incluye un depósito hidráulico de 7 galones (26.5 L) para evitar que los cilindros y otros componentes de la máquina se sobrecalienten.
El modelo E920LSRX se puede identificar por su cuadro rojo y dos ruedas neumáticas grandes. El nombre «Baretto» está impreso en letras mayúsculas negras sobre un fondo blanco en el lateral de la rajadora. El motor Subaru no está oculto por una cubierta, por lo que los usuarios pueden ver el modelo del motor impreso en su lateral.
Especificaciones Técnicas
Detalles:
  • Peso (lb): 790 lb
  • Capacidad del depósito hidráulico: 7 galones
  • Tiempo de ciclo: 14 segundos
  • Motor: Motor Subaru EX27
Dimensiones:
  • Profundidad ensamblada (pulgadas): 102 pulgadas
  • Altura ensamblada (pulgadas): 48 pulgadas
  • Ancho ensamblado (pulgadas): 53 pulgadas
Motor: Subaru EX27
  • Tipo: OHC accionado por cadena
  • Diámetro x carrera (mm): 75 x 60
  • Cilindrada (cc): 265
  • Salida máxima (HP/RPM): 9.0/4000 Código de prueba SAE J1349 (neto)
  • Tipo de lubricación: Salpicadura con transporte por cadena
  • Capacidad de aceite (oz/cc): 34 oz/1000 cc
  • Capacidad del tanque de combustible (qt/L): 6.4 qt/6.1 L
  • Dimensiones (LxAnxAl) mm: 351 x 420 x 410
  • Peso en seco (lb/kg): 46/21
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 43
Todo El Tiempo: 2,780
