Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
13 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
La astilladora de troncos Barreto modelo E920LSHX es una astilladora con 20 toneladas de fuerza de astillado y un cuadro de 790 libras (358 kg). La placa de la cuchilla de la astilladora cuenta con almohadillas de nailon de alta resistencia al desgaste, y la máquina incluye una suspensión de eje de torsión diseñada para reducir el rebote y mejorar la capacidad de remolque. La suspensión de eje de torsión se puede mover a tres posiciones diferentes para aumentar o reducir el peso sobre la lanza. Al usar la astilladora en la posición vertical, la cuna para troncos montada sobre amortiguadores está diseñada para apartarse. Las barras de bloqueo con muelle mantienen la astilladora en su lugar durante el uso y un tope de goma protege la máquina al pasar de la posición vertical a la horizontal. El motor de la astilladora está montado sobre aisladores de goma para protegerlo de vibraciones excesivas durante el funcionamiento o el remolque.
El modelo de astilladora de troncos E920LSHX incluye un motor Honda GX270 que produce 8.5 caballos de fuerza a 3,600 revoluciones por minuto. El motor produce un torque neto de 14.1 libras-pie a 2,500 revoluciones por minuto. Puede contener hasta 5.6 cuartos (5.3 litros) de gasolina y 1.16 cuartos (1.1 litros) de aceite de motor. Honda recomienda usar combustible sin plomo de 86 octanos o superior para este motor.
La astilladora de troncos modelo E920LSHX se puede identificar por su cuerpo rojo y el nombre «Barreto» impreso en letras mayúsculas negras con fondo blanco en varios lugares de la máquina, incluido el costado de la parte vertical de la astilladora.
Especificaciones Técnicas
  • Nombre de la marca Acme Tools: BARRETO MFG
  • Número de pieza de Acme Tools: E920LSH
  • Peso ensamblado (lbs): 790
  • Material de la cuchilla: Aleación de alta resistencia al desgaste con alto contenido de carbono
  • Certificación CSA: No
  • Color / Acabado: Rojo con negro
  • País de origen (numérico): EE. UU.
  • Cuña de corte (pulg.): 8
  • Tiempo de ciclo (seg.): 20
  • Diámetro del cilindro (pulg.): 4
  • Clasificación ETL: No
  • Motor: Honda GX270
  • Cilindrada del motor (cc): 265
  • Guardabarros: No
  • Capacidad del tanque de combustible (gal.): 1.6
  • Tipo de combustible: Gasolina
  • Capacidad de fluido hidráulico (gal.): 7
  • Fluido hidráulico incluido: No
  • N.º de pieza del proveedor interno: E920LSH
  • Código de producto de Internet (IPC): E915E52D8F6
  • Cuna para troncos incluida: Sí
  • Capacidad de la astilladora de troncos: 25 pulg.
  • N.º de modelo del fabricante (Serie): 920LSH
  • N.º de pieza del fabricante (OEM): 920LSH
  • Garantía de fabricante: Limitada de por vida
  • PSI máximo: 2750
  • Posición operativa: Horizontal o vertical
  • Nombre del producto: Astilladora de troncos de 20 toneladas, motor Honda
  • Aceite recomendado y capacidad: 34 oz
  • Potencia máxima del motor pequeño (hp): 9
  • Torque máximo del motor pequeño (ft-lbs): 14
  • Fuerza de astillado (toneladas): 20
  • Tipo de arranque: Tirador
  • Remolcable: Sí
  • UPC: 405920000022
  • Diámetro de la rueda (pulg.): 18
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 77
Todo El Tiempo: 8,980
