Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Información general
Bang & Olufsen lanzó el Beosound Explore en abril de 2021 como su altavoz Bluetooth portátil, robusto y orientado a la aventura. La carcasa de aluminio anodizado duro Tipo II, fabricada en Dinamarca, utiliza una estructura de nervaduras verticales para la protección contra arañazos e impactos, y el altavoz cuenta con una certificación IP67. Fue el primer producto de B&O en incluir un mosquetón integrado, que complementa una correa flexible sustituible.
El sonido omnidireccional True360 proviene de dos altavoces dinámicos de rango completo de 1.8 pulgadas impulsados por dos amplificadores de Clase D de 30 W, con un rango de frecuencia de 56 Hz–22.7 kHz. Se pueden emparejar dos unidades del Explore en estéreo, y los preajustes de ecualización son personalizables a través de la aplicación de Bang & Olufsen. Es compatible con emparejamiento rápido mediante MFi (Apple), Google Fast Pair y Microsoft Swift Pair, con conexión multipunto a dos dispositivos. El único puerto USB-C gestiona tanto la carga como la transmisión de audio por cable. Las primeras unidades recibieron una actualización de firmware que mejoró el reporte de la batería; verificar el firmware a través de la aplicación de B&O es un primer paso útil para la resolución de problemas.
El Beosound Explore se vende al por menor por 299 $ y está disponible en colores Black Anthracite, Grey Mist, Green o Bonfire Orange. También existe una edición roja Ferrari Edition por 349 $.
Identificación
El Explore es un cilindro compacto de 81 mm de diámetro y 124 mm de altura, con un peso de 631 g (637 g con mosquetón), que presenta un cuerpo de aluminio acanalado, una base de goma y una parte superior de tela con botones empotrados y fáciles de usar incluso con guantes (encendido, Bluetooth, reproducción/pausa, volumen) bajo una cubierta de goma. La orejeta del mosquetón y el logotipo de B&O lo distinguen de otros altavoces cilíndricos pequeños. El número de artículo de B&O está impreso en la etiqueta de la base.
Números de modelo por color:
  • Black Anthracite: 1626000
  • Grey Mist: 1626003
  • Green: 1626004
  • Chestnut: 1626005
  • Navy: 1626012
  • Bonfire Orange: 1626037
  • Ferrari Edition (rojo): 1626028
Especificaciones Técnicas
  • Altavoces dinámicos: 2 × 1.8 pulgadas de rango completo; 2 × amplificación Clase D de 30 W
  • Rango de frecuencia: 56 Hz – 22.7 kHz; SPL máx. 91 dB a 1 m
  • Batería: 2,400 mAh Li-ion; hasta 27 horas a volúmenes típicos; ~2 horas de carga a 5 V/2–3 A
  • Carga/audio por cable: USB-C
  • Inalámbrico: Bluetooth 5.2, códec SBC; multipunto (2 dispositivos); emparejamiento estéreo entre dos Explore
  • Resistencia al agua/polvo: IP67
  • Materiales: Aluminio anodizado Tipo II, polímero, tela
  • Dimensiones: 81 × 124 × 81 mm; peso 631 g (637 g con mosquetón)
Información adicional
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
173,403 Reputación
442 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 121
72,931 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 350
