Sin Respuestas 0 Puntaje |
Error 0300-8008 Fallo de la temperatura de la boquilla |
Información General
Presentada el 9 de octubre de 2025, la P2S es la sucesora directa de la BambuLabs P1S. Esta nueva iteración en la serie P de impresoras 3D cuenta con una pantalla táctil de 5 pulgadas, boquilla de cambio rápido, control de flujo de aire mejorado para diferentes escenarios de impresión y control de temperatura de la cámara.
Especificaciones Técnicas
Información General
- Tipo de impresora: Modelado por deposición fundida
- Volumen de construcción:
- 256 mm
- 256 mm
- 256 mm
- Material de la carcasa: Plástico y acero
- Cuadro exterior: Plástico y vidrio
Dimensiones físicas
- Dimensiones físicas:
- Longitud: 392 mm
- Anchura: 406 mm
- Altura: 478 mm
- Peso neto: 14.9 kg
Cabezal de impresión
- Material del engranaje del extrusor: Acero endurecido
- Material de la boquilla: Acero endurecido
- Temperatura máxima de la boquilla: 300 °C
- Diámetro de boquilla incluido: 0.4 mm
- Diámetros de boquilla compatibles:
- 0.2 mm
- 0.4 mm
- 0.6 mm
- 0.8 mm
- Cortador de filamento: Integrado
- Diámetro del filamento: 1.75 mm
- Motor del extrusor: Motor síncrono de imán permanente de alta precisión de Bambu Lab
Placa de construcción
- Material de la placa de construcción: Placa de acero flexible
- Tipo de placa de construcción incluida: Placa PEI texturizada
- Tipos de placa de construcción compatibles:
- Placa PEI texturizada
- Placa PEI lisa
- Placa Cool Plate SuperTack
- Temperatura máxima de la cama caliente: 110 °C
Velocidad
- Velocidad máxima del cabezal de impresión: 600 mm/s
- Aceleración máxima del cabezal de impresión: 20.000 mm/s2
- Flujo máximo del hotend: 40 mm3/s (modelo redondo de 250 mm con una pared exterior; Bambu Lab ABS a 280 ℃)
Filtrado de aire
- Tipo de filtro: Carbón activado
- Soporte para filtrado de COV: Sí
- Soporte para filtrado de partículas: Sí
Refrigeración
- Ventilador de enfriamiento de la pieza: Control de bucle cerrado
- Ventilador de refrigeración para el hotend: Control de bucle cerrado
- Ventilador auxiliar de enfriamiento de la pieza: Control de bucle cerrado
Filamentos compatibles
- PLA
- PETG
- ABS
- ASA
- TPU
- PA
- PC
- PVA
- PLA-CF
- PETG-CF
- ABS-GF
- ASA-CF
- PA6-CF
- PA6-GF
- PAHT-CF
- PPA-CF
- PET-CF
Sensores
- Cámara: Cámara integrada
- Resolución: 1920 x 1080
- FPS: 30 fps
- Soporte de sensor de puerta: Sí
- Sensor de fin de filamento: Sí
- Sensor de enredo de filamento: Sí
- Soporte de odometría de filamento: Sí con AMS
- Recuperación ante pérdida de energía: Sí
Requisitos eléctricos
- Voltaje: 100-120 VAC / 200-240 VAC, 50/60 Hz
- Potencia máxima: 1200 W a 220 V / 1000 W a 110 V
- Consumo de energía en estado estable (PLA): 200 W a 220 V / 200 W a 110 V (impresión PLA)
Entorno operativo
- Temperatura de funcionamiento: 10 °C - 30 °C
Electrónica
- Pantalla táctil: Pantalla táctil de 5" 854 x 480
- Almacenamiento: EMMC incorporado de 8 GB y puerto USB 2.0
- Interfaces de control:
- Pantalla táctil
- Aplicación móvil
- Aplicación para PC
- Controlador de movimiento: Dual-core Cortex-M4 y Single-core Cortex-M7
- Procesador de aplicaciones: Quad-core 1.5 GHz ARM A7
- Unidad de procesamiento neuronal: 2 TOPS
Software
- Slicers propios: Bambu Studio
- Soporte de terceros: Admite cualquier slicer de terceros que exporte código G estándar, aunque es posible que algunas funciones avanzadas no sean compatibles.
- Super Slicer
- PrusaSlicer
- Cura
- Sistemas operativos compatibles:
- MacOS
- Windows
- Linux (Ubuntu y Fedora)
Comunicación
Control de red
- Ethernet: N/A
- Red inalámbrica: Wi-Fi de doble banda
- Interruptor de desconexión de red: N/A
Wi-Fi
- Frecuencias operativas:
- 2412 MHz - 2472 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (FCC/CE)
- 2400 MHz - 2483 MHz, 5150 MHz - 5850 MHz (SRRC)
- Potencia del transmisor Wi-Fi (EIRP):
- 2.4 GHz: <23 dBm (FCC); <29 dBm (CE/SRRC/MIC)
- 5 GHz Band1/2: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
- 5 GHz Band3: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC)
- 5 GHz Band4: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE)
- Protocolo Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n
