Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Características
  • Pantalla táctil IPS de 3.5" con resolución de 320x240
  • Integración con el ecosistema Bambu
  • Placa de impresión magnética
  • Compatibilidad nativa con AMS Lite
  • Compatibilidad con otros sistemas AMS mediante adaptador
  • Nivel de ruido de hasta 48 dB con cancelación de ruido
  • Cámara de 1080p con baja tasa de fotogramas
  • Compensación activa de caudal para unas esquinas más suaves
Especificaciones del chasis
  • Volumen de impresión: 256x256x256 mm
  • Materiales de construcción: Cuadro de acero y aluminio con cubiertas de plástico a presión
  • Espacio ocupado en reposo: 385 x 410 x 430 mm (15 x 16 x 17 in)
  • Espacio ocupado en funcionamiento: 385 x 525 x 430 mm (15 x 21.5 x 17 in)
  • Peso: 8.4 kg (18.3 lbs)
Filamentos
Compatibles
  • PLA
  • PETG
  • TPU
  • PVA
Compatibles con modificaciones
  • Filamentos abrasivos, como los compuestos de madera, con cabezal de impresión endurecido
  • ABS, ASA, PC, PA con un cerramiento (no recomendado)
No compatibles
  • PEEK
  • PET
  • PP
  • Filamentos metálicos
Velocidad de impresión
  • Cuatro velocidades: Silenciosa, Estándar, Deportiva, Ludicrous
  • Velocidad máxima del cabezal: 500 mm/s
  • Aceleración máxima del cabezal: 10 000 mm/s²
  • Caudal máximo: 28 mm³/s con ABS (modelo: pared simple de 150 x 150 mm con Bambu ABS a 280 °C)
Cama caliente
  • Placa de impresión: Extraíble, magnética
  • Placas compatibles: Todas las camas de tipo Core-XY
  • Temperaturas: Hasta 100 °C (212 °F)
Cabezal de impresión
  • Hotend: Totalmente metálico
  • Material del engranaje del extrusor: Acero endurecido
  • Material de la boquilla: Acero inoxidable
  • Temperatura máxima del hotend: 300 °C (572 °F)
  • Diámetro de boquilla incluido: 0.4 mm
  • Diámetros de boquilla compatibles:
    • 0.2 mm
    • 0.6 mm
    • 0.8 mm
  • Cortador de filamento: Sí
  • Diámetro de filamento compatible: 1.75 mm
  • Boquilla de fácil sustitución: Sí
Sensores
  • Cámara de monitoreo: Cámara de 1080p de baja tasa (compatible con timelapse)
  • Sensor de fin de filamento: Sí
  • Odometría de filamento: Sí
  • Recuperación ante pérdida de energía: Sí
  • Sensor de enredo de filamento: Sí
Especificaciones eléctricas
  • Voltaje de entrada: 100-240 VCA, 50/60 Hz
  • Potencia máxima: 150 W
Software
  • Todo el software de Bambu: Compatible
  • Compatibilidad con laminadores de terceros: Sí, siempre que el software exporte código G estándar, como SuperSlicer, PrusaSlicer y Cura. Es posible que algunas funciones avanzadas no sean compatibles.
  • Sistema operativo: MacOS, WindowsOS, AndroidOS
Conectividad
Wifi
  • Rango de frecuencia:
    • 2412 MHz - 2472 MHz (CE)
    • 2412 MHz - 2462 MHz (FCC)
    • 2400 MHz - 2483.5 MHz (SRRC)
  • Potencia del transmisor (EIRP):
    • ≤ 21.5 dBm (FCC)
    • ≤ 20 dBm (CE/SRRC)
  • Protocolo: IEEE 802.11 b/g/n
  • Modo solo LAN: Compatible
Otro
  • USB
  • Bus Bambu para AMS
  • Tarjeta Micro SD
Enlaces
Créditos
  • ¡Gracias a not-ethan por redactar la página de la A1 Mini, en la cual se basa esta!
Documentos
Lucas
Miembro Desde 09/25/25
176 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 366
Todo El Tiempo: 2,499
