Cambio de líquido y purgado de frenos
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Diseño y programa de mantenimiento
Los frenos de pinza Avid® están diseñados para el montaje directo en soportes post mount en la horquilla o en el cuadro. Se utilizan soportes adaptadores al montar en soportes IS. La pinza se montará directamente en los soportes post mount.
Las pastillas de freno deben sustituirse cuando tengan menos de 3 mm o si se contaminan con aceites o líquido de frenos. Para sustituir las pastillas, quita la rueda. Utiliza una prensa de pistones como la Park Tool PP-1.2. Empuja las pastillas para abrir el espacio y colocar los pistones de nuevo en el cuerpo de la pinza. Aprieta las lengüetas del extremo de la pastilla y tira de ellas hacia afuera, alejándolas de la pinza. Si el muelle de retorno de la pastilla permanece en la pinza, empuja el muelle hacia afuera desde arriba utilizando una llave inglesa hexagonal. Coloca las pastillas nuevas sobre el muelle de retorno de la pastilla. El muelle debe quedar intercalado entre las pastillas nuevas.
Las pinzas de freno de disco hidráulico Avid® utilizan líquidos DOT 4 o DOT 5.1. No utilices aceite mineral en este sistema. Todos los modelos comparten el mismo concepto y procedimiento de purgado. Los frenos Avid se purgan desde la pinza hacia la maneta. Lo mejor es utilizar el kit de purgado Avid® con sus frenos hidráulicos. Incluye dos jeringas con accesorios roscados especiales, una botella de líquido DOT y una llave inglesa de pie de cuervo de 8 mm en unidad de 3/8 de pulgada. Guarda las jeringas con las abrazaderas de los tubos abiertas. Una jeringa se utiliza para empujar el líquido y la segunda se utiliza para recoger el líquido en la maneta.
Antes de comenzar el procedimiento de purgado, prepara las dos jeringas Avid®. Abre la abrazadera del tubo en la jeringa y llénala hasta la mitad solo con líquido DOT 5.1 de Avid®. Nunca sustituyas el aceite mineral. Cierra la abrazadera del tubo. Llena la segunda jeringa solo hasta 1/4 y cierra la abrazadera. Sujeta la jeringa verticalmente con la punta hacia arriba y tira suavemente del émbolo; esto reduce la presión en la jeringa y hará que aparezcan burbujas de aire en el líquido.
Deja que suban a la parte superior y golpea el lateral suavemente para ayudar a desprenderlas. Abre la abrazadera del tubo y expulsa las burbujas por la parte superior. Cierra la abrazadera y repite el proceso hasta que el líquido aparezca mayormente transparente de burbujas. Esto se denomina desgasificación del líquido. Siempre habrá burbujas muy pequeñas presentes y no serán un problema en el sistema.
Avid® tiene varios modelos de frenos hidráulicos que comparten el mismo kit de purgado y se purgan con un proceso similar. El kit Avid® es necesario para purgar eficazmente su sistema. No utilices otras jeringas ni tubos.
