Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
En 2009, Audio-Technica lanzó el AT-LP120-USB, el primer tocadiscos profesional de tracción directa de la marca. Surgió tras el resurgimiento del vinilo, que durante mucho tiempo estuvo en declive, pero la cultura popular hizo que volviera a aparecer. Audio-Technica lo diseñó como un tocadiscos de tracción directa en lugar de uno accionado por correa de transmisión, que había sido la norma durante mucho tiempo para los reproductores de vinilo. Un tocadiscos de tracción directa significa que está impulsado por su propio motor, lo que permite una experiencia más rápida y constante, aunque la pérdida de la correa de transmisión puede provocar una peor calidad de sonido debido a las vibraciones del funcionamiento del motor. Sin embargo, en general, son mucho más accesibles y ergonómicos para los usuarios. Desde entonces, el modelo ha sido sustituido por su versión moderna, el AT-LP120XUSB.
Identificación
El Audio-Technica AT-LP120-USB tiene una cubierta antipolvo de plástico transparente que es fácil de quitar y sustituir. También cuenta con botones muy fáciles de leer con la capacidad de cambiar la velocidad y el tono. Presenta una combinación de colores plateado y negro con un poco de verde en el brazo fonocaptor.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones del tocadiscos
  • Dimensiones: 450.0 mm (17.72") An. x 352.0 mm (13.86") Prof. x 157.0 mm (6.1") Alt.
  • Peso: 10.7 kg
  • Método de accionamiento: Tracción directa
  • Tipo: 3 velocidades, funcionamiento totalmente manual
  • Motor: Motor de CC
  • Velocidades: 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM
  • Variación de tono (pitch): +/- 10% o +/- 20%
  • Plato del tocadiscos: Aluminio fundido a presión
  • Torque de arranque: >1.6 kgf.cm
  • Sistema de frenado: Freno electrónico
  • Requisitos de alimentación: 115/230 V CA, 60/50 Hz
  • Consumo de energía: 11 W
Especificaciones del brazo fonocaptor
  • Tipo: Brazo fonocaptor en forma de S con equilibrio estático
  • Longitud efectiva: 230.5 mm
  • Voladizo (overhang): 16 mm
  • Ángulo de error de seguimiento máximo: Menos de 3°
  • Rango de ajuste de presión de la aguja: 0 a 4 g
  • Rango de peso de cápsula aplicable: 3.5 a 8.5 g
Especificaciones de la cápsula y el cabezal
  • Modelo de cápsula: AT-VM95E
  • Tipo de cápsula: VM
  • Impedancia de carga recomendada: 47,000 ohmios
  • Voltaje de salida: 4.0 mV (1 kHz, 5 cm/seg) Aguja elíptica unida de 0.3 × 0.7 mil
  • Cantilever: Tubo de aluminio
  • Rango de fuerza de seguimiento: 1.8 a 2.2 g (2.0 g estándar)
  • Peso de la cápsula: 6.1 g (0.22 oz)
  • Modelo de cabezal: AT-HS6 Peso del cabezal 9 g (0.32 oz) (incluyendo el cableado)
Función USB
  • A/D, D/A: USB seleccionable de 16 bits, 44.1 kHz o 48 kHz
  • Interfaz informática: Compatible con USB 1.1, Windows 7 o superior, o MAC OSX o superior
Especificaciones generales
  • Requisitos de alimentación: 100 a 240 V, 50/60 Hz, 1.5 A máx.
  • Consumo de energía: 2.75 W
  • Adaptador de CA 12 V, 3 A
  • Dimensiones: 452.0 mm (17.80") × 352.0 mm (13.86") × 141.6 mm (5.57") (An. × Prof. × Alt.)
  • Peso: 8 kg (17.6 lbs) (sin cubierta antipolvo)
  • Accesorios: Cubierta antipolvo, alfombrilla de fieltro, plato, contrapeso, cabezal (AT-HS6) con cápsula estéreo VM (AT-VM95E), adaptador de 45 RPM, luz de objetivo de la aguja, bisagras de la cubierta antipolvo, cable USB (1.9 m (6.2')), cable de audio RCA (aprox. 1.4 m (4.6')), adaptador de CA (aprox. 1.3 m (4.3') (AD-SA1230WD)
  • Aguja de repuesto (se vende por separado): AT-VMN95E
  • Cabezal de repuesto (se vende por separado): AT-HS6
Información adicional (enlaces)
Manual del usuario
Historia del Audio-Technica AT-LP120-USB
Enlace de Amazon al Audio-Technica AT-LP120-USB
¿Qué es un tocadiscos de tracción directa?
Audio-Technica AT-LP120-USB Professioneller DJ- und USB-Plattenspieler mit Direktantrieb — Bedienungsanleitung
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB and Analog Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES)
Audio-Technica AT-LP120-USB Direct-Drive USB and Analog Turntable Installation and Operation (EN, FR, ES, DE, IT, RU)
Amarre
Miembro Desde 10/24/24
378 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Miembro de Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
Miembros de 5
72 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 268
Todo El Tiempo: 2,490
