Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general e identificación
El LED Cinema Display es un monitor diseñado por Apple. La versión de 24 pulgadas (aquí tienes un enlace a esa página) se lanzó en 2008, pero pronto fue sustituida por el modelo de 27 pulgadas en julio de 2010. El LED Cinema Display de 27” (número de modelo A1316) cuenta con una pantalla brillante de 2560x1440 píxeles con una densidad de 109 píxeles por pulgada. Tiene una cámara iSight integrada sobre la pantalla, un micrófono y un sistema de altavoces estéreo.
El cuerpo de la pantalla se sostiene mediante un pie de apoyo de aluminio curvado. Los laterales y la parte trasera del dispositivo también están fabricados en aluminio, pero la parte frontal está hecha de un panel de vidrio que cubre la pantalla. En la parte trasera hay tres puertos USB 2.0 para periféricos como un ratón, un teclado o una unidad flash. La parte posterior del dispositivo también tiene un cable de alimentación de CA y un cable combinado que se divide al final en un cable de carga MagSafe, un cable Mini DisplayPort y un cable USB 2.0. Aunque esta pantalla fue diseñada para usarse con un ordenador portátil MacBook (el cable MagSafe puede cargar cualquier MacBook de la época), la pantalla puede ser utilizada por cualquier ordenador con una salida Mini DisplayPort o con un adaptador Mini DisplayPort. Los puertos USB de la parte trasera solo funcionarán si el cable USB también está conectado al ordenador.
Puedes identificar el LED Cinema Display buscando el número de serie impreso en la parte inferior del pie de apoyo. Introduce esos dígitos en la página de comprobación de garantía de Apple para encontrar el modelo exacto de tu pantalla.
Especificaciones Técnicas
Pantalla
  • 27 pulgadas (68.6 cm) en diagonal
  • 2560x1440 píxeles
  • Panel IPS
  • 109 ppp
  • Brillante
Conexiones
  • Tres puertos USB 2.0
  • Cable con tres conectores:
    • Cargador MagSafe
    • Mini DisplayPort
    • Conector USB 2.0
Alimentación
  • Hasta 250 W (al cargar un MacBook Pro)
  • Cable de alimentación de CA
Información adicional
Apple Cinema Display en Wikipedia
Especificaciones del LED Cinema Display 27" en EveryMac
Análisis del LED Cinema Display en CNET
Análisis del LED Cinema Display en AnandTech
Manual del Apple LED Cinema Display
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 18
Ultimos 7 días: 75
Ultimos 30 días: 346
Todo El Tiempo: 81,711
