Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
4 diagramas
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Modelos
HDSB68LS/HDLS68
Información general e identificación
Los modelos de remolques Anderson HDSB68LS y HDLS68 son remolques de pared sólida de 5 por 8 pies (1.5 m por 2.4 m). Un remolque es un vehículo no motorizado diseñado para transportar carga y que es remolcado por un vehículo motorizado. Estos modelos son fabricados por Anderson Trailer, uno de los mayores fabricantes de remolques, cajas de camiones y equipos del sureste de los Estados Unidos.
Los modelos HDSB68LS y HDLS68 incluyen un enchufe plano de cuatro vías y un acoplador ajustable de 2 pulgadas (5 cm). El remolque de pared alta está diseñado para brindar mayor seguridad al transportar artículos altos y con el centro de gravedad elevado. El eje del remolque está clasificado para una carga de 3,500 libras (1587 kg), pero el fabricante recomienda no cargar el remolque con más de 2990 libras (1356 kg).
Los modelos de remolque HDSB68LS y HDLS68 cuentan con un piso de calibre 11 con un patrón de chapa estriada diseñado para proporcionar una mayor fricción y evitar que los artículos se deslicen mientras el remolque está en movimiento. Los remolques incluyen una puerta de rampa dividida en tres partes que actúa como barrera cuando está cerrada y como rampa cuando está abierta. El remolque cuenta con una construcción de acero tubular de alta resistencia con un recubrimiento en polvo de color naranja brillante. Tiene un diseño de lados abiertos que incluye rieles tubulares para asegurar la carga con mayor facilidad y una lengüeta en forma de A para el remolque. Estos modelos también incluyen una llanta de repuesto ubicada en la parte delantera del remolque, sobre la lengüeta en forma de A.
Especificaciones Técnicas
  • GVWR: 2990 Lbs. (1356 kg)
  • Acoplador: Acoplador ajustable de 2" (5 cm)
  • Eje: (1) Eje de caída de 3500 Lb. (1587 kg)
  • Piso: Chapa estriada de calibre 11
  • Puerta: Asistencia hidráulica de 48" (122 cm)
  • Gato: Giratorio de 5000 lb (2268 kg) de accionamiento superior
  • Pintura: Acabado duradero con recubrimiento en polvo
  • Cuadro: Construcción tubular
  • Luces: LED compatibles con DOT
  • Enchufe: Estilo plano de 4 vías
Información adicional
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 540
Todo El Tiempo: 30,507
