Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Aloka SSD-680 Service Manual
Información general
A principios de la década de 1990, Aloka Co., Ltd. lanzó el Aloka SSD-680, una consola de diagnóstico por ultrasonidos (el manual del operador del SSD-680EX/SSD-680STD está fechado el 1 de noviembre de 1992). Proporciona imágenes en modo B, modo M, Doppler y flujo a color. La consola está destinada a su uso en aplicaciones generales abdominales, obstétricas/ginecológicas, vasculares y cardíacas. La consola cuenta con capacidades como enfoque dinámico en tiempo real, modos de visualización ajustables, cálculos integrados para la edad/peso fetal, función ventricular izquierda, porcentajes de estenosis, etc., y puede aceptar una gama de sondas multielemento (convexas, lineales, sectoriales).
El SSD-680 se suministró a nivel internacional a través de distribuidores de equipos médicos y, como resultado, se utilizó en clínicas y hospitales de todo el mundo, aunque las cifras precisas de fabricación y ventas no están disponibles públicamente. A medida que otros modelos de Aloka (como el SSD-875 y el SSD-1200) aparecieron más tarde en la década de 1990, fue retirado. Quizás no fuera la plataforma digital más avanzada en ese momento, pero el dispositivo fue diseñado para el mercado de imágenes de nivel medio: departamentos de ecografía que necesitaban un escáner de uso general con Doppler y flujo a color. Hoy en día, a menudo se encuentra reacondicionado o usado. Aunque no existen retiradas del mercado bien conocidas que sean exclusivas de este modelo, las máquinas de segunda mano suelen tener problemas relacionados con la edad, como desgaste de la sonda, degradación del CRT/monitor y envejecimiento de la fuente de alimentación.
Fuente: Aloka SSD-680 - Manual de servicio alternativo proporcionado por Scribd
Identificación
La consola SSD-680 tiene un monitor CRT integrado (de 10 o 12 pulgadas según la región), un panel de control inclinado con varias teclas de goma/membrana y perillas giratorias. En la placa de identificación posterior y con frecuencia en el manual del operador, se muestra la identificación del modelo («SSD-680»), seguida ocasionalmente por los sufijos «EX» o «STD». Según el manual, el dispositivo pesa alrededor de 155 kg (para la versión con monitor de 10 pulgadas). En el panel lateral derecho, que también tiene una palanca de bloqueo de cuarto de giro, se encuentran dos conectores de sonda electrónicos y un conector adicional para una sonda extra. El acabado suele ser beige o gris, como la mayoría de los equipos médicos de principios de la década de 1990. Una persona puede identificar este modelo frente a otros de la gama Aloka buscando el panel de control característico de la época (la era anterior a las pantallas planas digitales), la disposición de dos conectores más una sonda independiente y la marca dedicada «SSD-680».
Technical Specifications
Especificaciones Técnicas
General
  • Tamaño de pantalla: 10 pulg. / 12 pulg.
  • Velocidad de fotogramas: ≈ 25 fotogramas por segundo
  • Niveles de gris: 256
  • Niveles de magnificación: 0.1× / 1× / 1.6× / 2×
  • Número de puertos de sonda: 3 (2 electrónicos + 1 independiente)
  • Rango de frecuencia de sonda compatible: 2.5 – 7.5 MHz
  • Salida de video: 525 líneas (NTSC) / 625 líneas (PAL)
  • Memoria de imagen: 512 k (512 × 234 palabras)
  • Fuente de alimentación: 100 / 118 / 220 V CA ± 10 %, 50 / 60 Hz
  • Consumo de energía: ≈ 1000 VA
  • Dimensiones: 540 mm × 1460–1680 mm × 810 mm
  • Peso: ≈ 155 kg
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 10 – 40 °C
  • Humedad de funcionamiento: 30 – 78 % (sin condensación)
  • Pasos de visualización en gris: 256
  • Velocidad Doppler máxima (color): ± 181 cm/s a 3.5 MHz (PRF 12)
Información adicional
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 560
