Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
Allied Healthcare Products, Inc. cuenta con una larga trayectoria en la fabricación de dispositivos médicos para mejorar la vida de personas enfermas y heridas. Sus raíces se remontan a la década de 1930 y todo comenzó en Chicago, IL. Hoy en día, Allied Healthcare Products, Inc. es conocida en todo el mundo como un fabricante médico líder de equipos respiratorios y de gases medicinales, productos de atención médica domiciliaria y suministros médicos.
El AutoVent 2000/3000 es el primer ventilador de accionamiento neumático diseñado para su uso por profesionales de EMS tanto en el transporte médico intra como interhospitalario. El número de modelo se puede encontrar en la parte frontal del dispositivo y el número de serie en la parte trasera, junto con las instrucciones de funcionamiento.
Es conocido por su diseño ligero y compacto que no requiere baterías para funcionar. El AutoVent 2000/3000 depende de una fuente de gas, como el oxígeno, para proporcionar ventilación mecánica de forma neumática a los pacientes.
Algunas características del AutoVent 2000/3000:
  • Capaz de funcionar en entornos hostiles, tóxicos y altas temperaturas
  • Resistente a impactos con topes amortiguadores
  • Controles independientes de frecuencia respiratoria y volumen
  • Ventilación fiable por flujo constante con ciclo de tiempo para el paciente
  • Alarmas de presión acústicas integradas
  • Luz verde visual para cada respiración administrada
Para obtener más información sobre las características, capacidades y especificaciones del AutoVent 2000/3000, consulta el folleto del producto.
Allied Healthcare Products, Inc. también fabrica una amplia gama de otros ventiladores, incluido el AutoVent 4000, que incluye una opción de CPAP y ajustes adicionales más adecuados para la UCI y el transporte de cuidados críticos, y los ventiladores para víctimas en masa, diseñados para ser resistentes a la intemperie en caso de desastre natural y alimentados por aire ambiente. En comparación con ellos, el AutoVent 2000/3000 es el más adecuado para el transporte prehospitalario y el transporte médico aéreo.
Fuente: Allied Healthcare Products, Inc.
Especificaciones Técnicas
Módulos de control
  • Peso: 680 g (24 oz)
  • Dimensiones: 15.2 cm de ancho x 4.4 cm de profundidad x 8.9 cm de altura
  • Material de la carcasa: poliéster
  • Conexión de entrada: latón chapado
  • Rango de presión de suministro: 40-60 psig
  • Temperatura de funcionamiento: -17.8 °C a 51.7 °C
  • Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 71.1 °C
  • Frecuencia AV2000: 8 a 20 BPM
  • Frecuencia AV3000: 8 a 28 BPM
  • Volumen corriente AV2000: 400 a 1200 mL
  • Volumen corriente AV3000: 200 a 1200 mL
  • Caudal: 16 a 48 LPM
  • Tiempo inspiratorio AV2000: aprox. 1.5 o 2.0 segundos
  • Tiempo inspiratorio AV3000: aprox. 0.75, 1.5 o 2.0 segundos
  • Tiempo espiratorio: 1.5 a 6.0 segundos
  • Relación I-E: 1:1 a 1:4
  • Volumen minuto: 0 a 24 LPM
  • Consumo de gas de accionamiento: 0.5 LPM máximo
Ensamblaje de la válvula del paciente
  • Peso: 450 g (16 oz)
  • Materiales: cuerpo: aluminio anodizado; tapa: policarbonato; conector de salida: policarbonato; conector de entrada: latón chapado
  • Presión de suministro: 40-60 psig
  • Caudal: 0-48 LPM a 50 psig (según se requiera en modo de demanda)
  • Caudal inspiratorio máximo: 48 LPM con una caída de presión en la vía aérea inferior a 2.5 cm H2O
  • Presión de suministro: 60 +/- 5 cm H2O
  • Presión de apertura (Insp.): 0 a -2 cm H2O (0 a - 0.8 cm H2O)
  • Resistencia a la exhalación: 0-10 LPM (1.5 cm H2O máx.); 11-70 LPM (3.8 cm H2O máx.)
  • Espacio muerto: 8 mL (sin contar la mascarilla)
  • Conector de entrada: DISS macho estándar para oxígeno
  • Filtro: malla de acero inoxidable de 25 micras
  • Salida: 22 mm de diámetro exterior x 15 mm de diámetro interior (compatible con mascarillas médicas, tubos endotraqueales y tubos de traqueotomía estándar)
Fuente: Hoja de especificaciones del AutoVent 2000/3000
Información adicional
AutoVento 2000/3000 Operating Manual
AutoVent Version 2.0 2000/3000 Operating Manual
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 46
Todo El Tiempo: 946
