1 diagrama
Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
APC4016
Información general
El All-Power American APC416 es un compresor de aire eléctrico portátil diseñado para su uso en el hogar, el garaje y el taller. El compresor utiliza un motor eléctrico para accionar una bomba de aire que comprime el aire y lo almacena en un tanque de 6 galones para usarlo con herramientas neumáticas o equipos de inflado. Según el manual del usuario, el compresor consiste principalmente en un motor eléctrico, un interruptor de encendido y un tanque de almacenamiento.
El APC4016 funciona con una toma de corriente doméstica estándar de 110 V. El interruptor de encendido inicia y detiene automáticamente el compresor cuando la presión del aire cae por debajo o sube por encima del límite establecido. El tanque almacena el aire comprimido hasta que se necesita.
Fuente: All-Power America. (s.f.). Manual de usuario del compresor de aire APC4016.
Identificación
El APC4016 es un tanque cilíndrico horizontal portátil de dos ruedas con un asa vertical. El número de modelo y la información de serie se encuentran en la etiqueta del compresor. El motor eléctrico y la bomba están montados sobre el tanque de aire. El manómetro, el manómetro de presión regulada, el regulador de presión, la salida de aire de conexión rápida, la válvula de liberación de presión y el interruptor de encendido se encuentran cerca de los controles del compresor para un fácil acceso durante su funcionamiento.
Especificaciones Técnicas
- Fabricante: All-Power America
- Número de modelo: APC4016
- Tipo de compresor: Compresor de aire eléctrico portátil
- Potencia máxima: 3.5 HP (CV)
- Capacidad del tanque: 6 galones
- Voltaje: 115 V
- Amperaje: 2.6 A
- Fase: Monofásico (1)
- Presión de arranque: 80 PSI
- Presión de parada: 100 PSI
- Capacidad de aceite del cárter: Aproximadamente 16 onzas fluidas
- Requisito de energía: Toma de corriente doméstica con conexión a tierra de 110-115 V
Información adicional
Manual de usuario
Manual de usuario del All-Power America APC4016: Air compressor owners manual.pdf
Enlace de video para: Mantenimiento del compresor de aire
Por qué el mantenimiento regular del compresor de aire es esencial:
https://aircompressors.com/news-insights... maintenance-is-essential
Enlaces de video para: Resolución de Problemas y Reparación del compresor de aire
• Paso a paso para la resolución de problemas de un compresor de aire con baja presión: Low- pressure Air Compressor
• El condensador del compresor: Air Compressor Troubleshooting- Capacitor Diagnosis and Replacement
• Fallas de no arranque, baja presión, sobrecalentamiento, fugas de aceite y problemas de condensación:
Air-compressor Troubleshooting
Enlace para: Elementos principales del compresor de aire
Conceptos básicos del compresor de aire, las piezas de un compresor de aire y el diagrama de las piezas del compresor de aire: Fluid Aire dynamics: What are the Parts of an Air Compressor- Diagram of Air Compressor Parts.
Información de mantenimiento
El mantenimiento rutinario es necesario para garantizar un funcionamiento óptimo, mantener la seguridad durante el uso y prolongar la vida útil del compresor de aire.
El fabricante recomienda:
- Inspección regular en busca de fugas. Air compressor owners manual.pdf
- Drenar la humedad del tanque diariamente para evitar que se oxide por dentro. Air compressor owners manual.pdf
- Probar la válvula de liberación de presión en cada uso. Air compressor owners manual.pdf
- Comprobar rutinariamente el aceite del compresor en la bomba para una lubricación adecuada. Air compressor owners manual.pdf
- Usar aceite de compresor SAE-20. Air compressor owners manual.pdf
- Cambiar el aceite del compresor después de las primeras 100 horas de funcionamiento. Air compressor owners manual.pdf
Recursos de Resolución de Problemas
Problemas comunes:
- Salida de baja presión o flujo insuficiente. Low- pressure Air Compressor
- Fugas de aire en los accesorios o componentes del regulador. Air-compressor Troubleshooting
- Válvulas de retención restringidas. Air compressor owners manual.pdf
- Disparo del interruptor automático durante el arranque. Air compressor owners manual.pdf
- Sobrecalentamiento debido a una mala ventilación o superficies de enfriamiento sucias. Air-compressor Troubleshooting
- Motor que no arranca debido a bajo voltaje, fusibles quemados o problemas en la válvula de retención. Air-compressor Troubleshooting
La mayoría de los problemas a menudo se asocian con el desgaste normal, el mantenimiento inadecuado y problemas de suministro eléctrico.
Soporte del fabricante
- Soporte técnico de All-Power America: 888-896-6881
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
