Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Información general
Los AirPods Pro (3.ª generación) se basan en los AirPods Pro 2 con varias funciones nuevas de audio, salud y accesibilidad. Conservan el conocido diseño intraural con almohadillas de silicona y cancelación activa de ruido, pero introducen un sensor de frecuencia cardíaca, grabación de audio con calidad de estudio y herramientas avanzadas de asistencia auditiva.
Las funciones de audio adaptativo, reconocimiento de conversación y traducción en directo permiten que los AirPods Pro 3 ajusten automáticamente los niveles de sonido según el ruido ambiental y la actividad de quien los usa. Un nuevo modo de audífono, compatible a través de la aplicación Salud del iPhone, amplía las opciones de accesibilidad para usuarios con pérdida auditiva leve.
El estuche de carga MagSafe incluido también se ha rediseñado con una clasificación de resistencia al polvo y al agua IP57, un altavoz integrado para las alertas de Buscar y un chip de banda ultraancha (UWB) de segunda generación para un seguimiento de ubicación preciso. El estuche funciona con cargadores MagSafe, Apple Watch y certificados Qi, o puede cargarse directamente a través de un conector USB-C.
Los AirPods Pro 3 se venden con cinco tamaños de almohadillas (XXS, XS, S, M y L) para garantizar un ajuste personalizable.
Identificación
Los AirPods Pro (3.ª generación) pueden identificarse por sus bastones blancos más cortos con controles táctiles integrados y sensores de frecuencia cardíaca orientados hacia el exterior cerca de la parte superior de cada auricular.
El estuche de carga MagSafe presenta un acabado de plástico blanco pulido, un indicador LED en la parte frontal, una rejilla del altavoz en el borde inferior y una ranura para cordón en el lado derecho. El puerto USB-C se encuentra en la parte inferior del estuche.
Puedes encontrar el número de modelo consultando la letra pequeña dentro de la tapa del estuche de carga y los auriculares, o a través de los ajustes de Bluetooth del dispositivo conectado. Los AirPods Pro 3 se identifican por los números de modelo A3063, A3064 y A3065. Consulta la guía de Apple sobre cómo identificar tus AirPods para obtener más información.
Especificaciones Técnicas
Tecnología de audio
  • Controlador de audio de alta excursión diseñado por Apple
  • Amplificador de alto rango dinámico personalizado
  • Cancelación activa de ruido y modo de sonido ambiente
  • Audio adaptativo y reconocimiento de conversación
  • Audio espacial personalizado con seguimiento dinámico de la cabeza
  • Ecualización adaptativa y volumen personalizado
  • Reducción de sonidos fuertes
  • Grabación de audio con calidad de estudio
  • Sistema de ventilación para ecualización de presión
Sensores
  • Micrófonos con tecnología beamforming dual
  • Micrófono orientado hacia adentro
  • Sensor de detección de piel
  • Acelerómetros con detección de movimiento y voz
  • Sensor de frecuencia cardíaca para entrenamientos
Chipset
  • Chip H2 para auriculares
  • Chip de banda ultraancha de segunda generación (en el estuche)
Resistencia al agua y al polvo
  • Clasificación IP57 (AirPods Pro y estuche)
Dimensiones y peso
AirPods Pro 3 (cada auricular)
  • Alto: 30.9 mm
  • Ancho: 19.2 mm
  • Profundidad: 27.0 mm
  • Peso: 5.55 g
Estuche de carga MagSafe (USB-C)
  • Alto: 47.2 mm
  • Ancho: 62.2 mm
  • Profundidad: 21.8 mm
  • Peso: 43.99 g
Batería y carga
  • Hasta 8 horas de tiempo de audio (con cancelación activa de ruido activada)
  • Hasta 24 horas de tiempo total con el estuche
  • 5 minutos en el estuche = ~1 hora de tiempo de audio
  • Compatible con carga MagSafe, Apple Watch, Qi o USB-C
Conectividad
  • Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.3
Requisitos del sistema
  • Modelos de iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro con las últimas versiones de software correspondientes
  • Funcionalidad limitada con dispositivos Bluetooth que no sean de Apple
Información adicional
Manuales y asistencia
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
210,016 Reputación
1,266 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 149
Ultimos 30 días: 681
Todo El Tiempo: 6,766
