Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
AGA Medical Corporation es un fabricante estadounidense de dispositivos médicos cardiovasculares fundado en 1995. AGA produce dispositivos para tratar enfermedades cardíacas congénitas y vasculares periféricas. La empresa se especializa en enfermedades cardíacas estructurales, radiología intervencionista y cirugía vascular. AGA también produce ventiladores médicos, incluido el modelo AGA UV 705.
Un ventilador es una máquina que proporciona ventilación mecánica moviendo aire respirable hacia adentro y hacia afuera de los pulmones de una persona para suministrar respiraciones a un paciente que respira de manera insuficiente o que es físicamente incapaz de respirar. A veces se llama a los ventiladores "respiradores", aunque la terminología médica usa la palabra "respirador" para referirse a una máscara facial protectora.
El AGA UV 705 es un ventilador flexible de volumen constante en el tiempo que puede usarse para anestesia tanto en sistemas de reinhalación como de no reinhalación, así como para uso postoperatorio. Se controla electrónicamente y funciona mediante accionamiento neumático, lo que garantiza una ventilación estable para los pacientes. El AGA UV 705 consta de dos secciones que están completamente separadas entre sí: la unidad motriz principal con una cámara de presión integrada y una unidad del paciente con una bolsa de insuflación. La unidad principal del respirador funciona con aire comprimido. El UV 705 puede alimentarse tanto de la red eléctrica como de baterías.
En sistemas de reinhalación como el UV 705, el paciente respira de la bolsa de insuflación. La ventilación es controlada por volumen (lo que significa que el volumen de aire es constante) y el exceso de gas se desvía a través de la válvula de exceso durante la fase de espiración.
Información adicional
Documentos
AntiPhase
Miembro Desde 03/23/20
237 Reputación
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,042
