Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general
El Aeroneb Solo System es un nebulizador desarrollado por Aerogen Ltd., una empresa irlandesa fundada en 1997 que se especializa en tecnología de administración de fármacos en aerosol. Los dispositivos de Aerogen se utilizan en hospitales de 80 países para administrar medicamentos directamente a los pulmones de los pacientes mediante terapia de inhalación.
Los nebulizadores tienen una larga historia en la medicina respiratoria, evolucionando desde sencillos atomizadores de pera a mediados del siglo XIX hasta modelos eléctricos en el siglo XX. A finales de la década de 1990 se produjo un avance importante en la tecnología de aerosoles con la introducción de los nebulizadores de malla vibratoria. El Aeroneb Solo System se basa en esta progresión tecnológica.
El Aeroneb Solo System es el sucesor del Aeroneb Professional Nebulizer System de la empresa, introduciendo un diseño más compacto. Consta de dos partes principales: el nebulizador Aeroneb Solo, que convierte el líquido en una fina niebla inhalable, y el controlador Aerogen Pro-X, que alimenta y regula el proceso de nebulización. A diferencia de los nebulizadores neumáticos que requieren aire comprimido, el Aeroneb Solo System utiliza el generador de aerosoles OnQ patentado por Aerogen, una tecnología de malla vibratoria que crea partículas de aerosol de forma silenciosa.
Diseñado tanto para pacientes con ventilación mecánica como para pacientes con respiración espontánea, el dispositivo puede administrar medicación a adultos, niños y neonatos. Al ser ligero y portátil, puede utilizarse en situaciones de emergencia o transporte.
Identificación
El Aeroneb Solo es un dispositivo compacto. Se puede identificar por su carcasa de plástico transparente, su pequeña copa de reservorio de 67 milímetros de altura y una conexión de enchufe que se vincula al controlador Aerogen Pro-X.
El Aeroneb Solo puede contener hasta 6 ml de medicación, dejando menos del 10 % de residuo de dosis, y su peso es de 13.5 gramos tanto para la unidad como para su enchufe. Los números de modelo y de pieza suelen estar impresos en el embalaje, y «Aeroneb Solo» es visible en la propia unidad.
Fuente: Manual de instrucciones del Aeroneb Solo System
Especificaciones Técnicas
General
  • Dimensiones: 67 x 48 x 25 mm
  • Peso: 13.5 gramos
  • Capacidad del reservorio: 6 mL
  • Tasa de flujo: > 0.2 mL/min (promedio 0.38 mL/min)
  • Volumen residual: < 0.1 mL para una dosis de 3 mL
  • Nivel de ruido: < 35 dB (medido a ≈ 0.3 m de distancia)
  • Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C a presiones de circuito de hasta 90 cm H20
  • Humedad de funcionamiento: 15 a 95 % de humedad relativa
  • Vida útil para uso intermitente: 4 tratamientos de 30 minutos al día durante un máximo de 28 días
  • Vida útil para uso continuo: hasta 7 días
  • Tasa máxima de entrada de medicación durante el uso continuo: hasta 12 mL/hora
Información adicional
  • Descubre el Aerogen Solo es la página del producto en el sitio web oficial del fabricante, donde la información proviene directamente de Aerogen Ltd.
  • Instrucciones de uso de Aerogen dirige a un manual de instrucciones descargable del Aerogen Aeroneb Solo. Dado que estos manuales son exigidos legalmente al fabricante, son fuentes de información fiables.
  • Cómo configurar el nebulizador Aeroneb Solo es un vídeo de YouTube de Aerogen Ltd. que explica cómo configurar el nebulizador de forma visual.
Catálogo de productos de ventilación de Covidien
Manual del usuario del sistema Aeroneb Solo con Aeroneb Pro-X
Manual de instrucciones del sistema Aeroneb Solo
Manual del usuario del nebulizador de microprecisión del sistema Aeroneb Solo (DE, FR, NL, IT)
Manual de instrucciones del sistema Aerogen Aeroneb Solo
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 42
Todo El Tiempo: 632
