Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Equipo médico
El fabricante de este equipo médico no ha avalado o contratado a iFixit ni a esta información técnica.
Sin Imagen
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Información general e identificación
El Aeroneb Pro es un nebulizador de malla vibratoria de uso en múltiples pacientes. Este producto es fabricado por Aerogen. El nebulizador Aeroneb Pro se utiliza para la terapia con aerosol. Con la desinfección adecuada, el Aeroneb Pro se puede reutilizar entre pacientes, lo que lo hace adecuado para entornos hospitalarios. También es adecuado para operaciones portátiles porque funciona sin gas comprimido.
El Aerogen Pro es un nebulizador que incluye una pieza en T (tubo en forma de T), la cual viene con un módulo de control acoplado. Este nebulizador facilita la administración de medicamentos inhalados prescritos por un médico para personas de todas las edades. Con la fuerza vibratoria de encendido y apagado en el otro lado de la malla, genera partículas de tamaño fino y uniforme. La malla tiene 5 mm de diámetro, con 1000 orificios de precisión y 128 vibraciones/segundo. Esto permite la penetración profunda en los pulmones, lo que hace que los medicamentos sean más eficientes y proporciona a los pacientes asistencia respiratoria con presión positiva.
Este producto fue lanzado en 2007 y ahora está disponible a nivel mundial. Existen 3 formas de utilizar este nebulizador: a través de un circuito de ventilador, con mascarillas faciales para adultos o pediátricas, o con una boquilla para una mayor flexibilidad de uso.
Especificaciones Técnicas
Incluido:
· Módulo de control
· Unidad nebulizadora con tapa de llenado
· Pieza en T para adultos con tapón de silicona
· Adaptador de CA/CC
· Adaptador de equipo
· Manual de instrucciones
Fuente de alimentación:
· Puede funcionar con un adaptador de CA/CC (entrada de 100 a 240 VCA 50/60 Hz, salida de 9 V)
· Consumo: <6.5 vatios (carga), <2.0 vatios (nebulización)
· Requisito de energía ∼1.5 W
· Presión atmosférica: 450 a 1100 hPa
· Humedad 15 a 95 % de humedad relativa
Componentes físicos:
· Capacidad de la copa de medicación: 10 mL
· Peso del módulo de control: 230 gramos (8.1 oz.)
· Dimensiones del controlador Aerogen Pro: 33 mm alto x 75 mm ancho x 131 mm profundo
· Longitud del cable del controlador: 1.8 m (5.9 pies)
· Longitud del cable del adaptador de CA/CC: 2.1 m (6.7 pies)
· Peso de la unidad nebulizadora: 25 gramos (0.9 oz.)
· (La sustitución de la malla suele ser necesaria después de 6 a 12 meses)
· Dimensiones del nebulizador (pulgadas) L x An x Al: 45 mm alto x 50 mm ancho x 50 mm largo
Nivel de ruido:
· Funcionamiento silencioso: < 35 dB medido a 0.3 m de distancia
· Frecuencia: Unidad nebulizadora: 128 kilohercios (kHz).
· Uso en múltiples pacientes: Autoclavable a 132 ºC - 135 ºC (270 ºF - 275 ºF)
Información adicional
Manual de instrucciones y preguntas frecuentes del Aerogen Pro
Instrucciones del sistema y Resolución de Problemas
Limpieza y desinfección del Aeroneb Pro
Aeroneb Pro Bedienungsanleitung
Catálogo de productos de ventilación de Covidien
iRobot
Miembro Desde 09/24/09
1 Reputación
632 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,897
