1 Respuesta 1 Puntaje |
Acer Swift SF314-42 Battery not Charging |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Upgrade ssd and RAM is it possible on this laptop |
Why is my screen light not on? |
Why is does my laptop only work when the charger is plugged in |
Documentos
Modelos
R02W, R0PD, R0ZY, R1J0, R252, R275, R2K1, R2VJ, R3X9, R4DR, R4QD, R50V, R6R0, R6W4, R7QS, R8Y2, R9NN
Información general
El Acer Swift 3 SF314-42 se anunció en marzo de 2020 y se lanzó un mes después, en abril de 2020. El Acer Swift 3 fue anunciado y lanzado junto a su homólogo, el Acer Swift 5. El Swift 3 es el hermano más económico, costando 629.99 $ en su lanzamiento, aunque cuenta con más almacenamiento que el Swift 5.
El Acer Swift 3 SF314-42 se diseñó principalmente para el trabajo, ya que posee un gran almacenamiento y una larga autonomía de la batería. También es ligero y fino, lo que facilita que estudiantes y trabajadores móviles realicen sus tareas. Este portátil fue diseñado para un rendimiento prolongado en lugar de uno de alta demanda, por lo que no funciona muy bien con programas de alta exigencia como juegos o software de renderizado.
El Acer Swift 3 SF314-42 ha tenido una gran cantidad de problemas con el fallo del pegamento de las bisagras, lo que provoca que la pantalla se separe del teclado. También ha habido quejas relacionadas con apagones repentinos y fallos en el teclado.
El Acer Swift 3 fue descatalogado en 2023 y ahora ha sido sustituido por la serie Acer Swift Go, que incorpora nuevos procesadores de IA.
Identificación
El Acer Swift 3 SF314-42 puede identificarse por su número de modelo en la parte trasera. Dale la vuelta al dispositivo para ver la parte inferior y localiza la pequeña etiqueta. En esta etiqueta debería aparecer un número de modelo, que debe ser SF314-42.
Si no aparece el número de modelo, el dispositivo puede reconocerse por su pantalla de 14 pulgadas, sus dimensiones (323.4 x 218.9 x 17.9 mm (12.73" x 8.62" x 0.70")) y sus puertos laterales. El lado izquierdo tiene un puerto de alimentación, USB-C 3.2, HDMI y un USB-A 3.2. El lado derecho tiene un USB-A 2.0 y una toma de audio combinada de 3.5 mm.
Especificaciones Técnicas
Cuerpo
- Material del cuerpo: Aluminio, aleación de magnesio
- Dimensiones: 323.4 x 218.9 x 17.9 mm (12.73" x 8.62" x 0.70")
- Peso: 1.20 kg (2.6 lbs)
- Color: Plata
Hardware
- CPU: AMD Ryzen 5 4500U
- GPU: AMD Radeon RX Vega 6 (R4000/5000, 15 W)
- Número de procesadores: 8
- Pantalla: 14.0", Full HD (1920 x 1080), IPS
- HDD/SSD: SSD de 512 GB
- Tipo de memoria: SDRAM DDR4
- Ranura M.2: 1x 2280 PCIe NVMe 3.0 x4
- RAM: 8 GB LPDDR4x
- Sistema operativo: Windows 10 Home
- Tipo de disco óptico: Sin disco óptico
- Coprocesador de gráficos: AMD Radeon Graphics
- Tipo de tarjeta de gráficos: Integrada
- Tamaño de RAM de gráficos: 8 GB
- Autonomía de la batería media: 5 horas
- Voltaje: 240 voltios
Puertos y conectividad
- 1x USB tipo A (2.0)
- 1x USB tipo A (3.2 Gen 1)
- 1x USB tipo C (3.2 Gen 2)
- Wi-Fi: 802.11ax
- Bluetooth: 5.0
- Toma de audio: 2.5 mm
Información adicional
Especificaciones técnicas y reseñas en LaptopMedia.com
Manual del usuario oficial de Acer Swift 3
