Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Acer Chromebook Spin es un portátil compacto de 13 pulgadas lanzado en diciembre de 2018. El portátil fue elogiado por su larga autonomía de la batería y su bisagra de 360 grados. Otros aspectos que fueron muy bien recibidos fueron su variada selección de puertos, que incluso incluía HDMI y soporte para lápiz óptico USI. No existen cifras oficiales sobre cuántas unidades se han vendido o fabricado, sin embargo, fue un Chromebook de gama alta popular. El dispositivo se vendió principalmente en los EE. UU. y Canadá, aunque hubo distintos niveles de disponibilidad en Europa, Oriente Medio y Australia. El dispositivo fue diseñado para ser visto como un Chromebook de lujo y se vendió a 750,00 $ tras su lanzamiento. El dispositivo estaba dirigido a escuelas y usuarios empresariales profesionales con dinero para permitirse el elevado precio. El dispositivo no causó ninguna noticia importante, aunque en los círculos tecnológicos se considera un dispositivo que aportó calidad premium a ChromeOS debido a la calidad de fabricación y al alto rendimiento en el momento de su lanzamiento. Aunque se sabe que el dispositivo tiene algunos problemas comunes, nunca se emitió una retirada oficial. Entre estos problemas comunes a los que se puede enfrentar el dispositivo, los más destacados son los problemas de batería, problemas de pantalla o bisagras y problemas con la placa madre. Este dispositivo no tuvo un predecesor directo y, en su lugar, reemplazó a otra línea de Chromebooks premium de Acer que empezaban a quedar obsoletos. Finalmente, este modelo fue reemplazado por el Acer Chromebook Spin 13 (serie CP713-2W) en 2020, siendo la mayor diferencia el rendimiento, que aumentó en aproximadamente un 50 por ciento.
Identificación
El Acer Chromebook Spin 13 CP 713-1WN-385L tiene un cuerpo delgado y rectangular, con una tecla de control de volumen, una ranura para tarjeta MicroSD, un puerto USB y un indicador de batería en el lado derecho. En el lado izquierdo hay dos puertos USB tipo C, un puerto HDMI y una toma de auriculares/altavoz. Las dos bisagras abatibles de 360 grados unidas a la pantalla táctil permiten que la pantalla se doble hacia atrás de modo que el teclado actúe como soporte. En la parte trasera, hay ventilación para el ventilador entre las bisagras. En la parte delantera, situada en el lado derecho, debería haber un lápiz óptico que debes presionar para extraerlo. Debajo del dispositivo hay una ventilación para el ventilador, dos altavoces y el número de identificación del modelo en una pegatina.
Especificaciones Técnicas
  • Clase: Chromebook, convertible 2 en 1
  • Procesador: Intel Core i5-10210U
  • Velocidad del procesador: 1.6 GHz
  • Tarjeta de gráficos: Intel UHD Graphics 620
  • Resolución nativa de la pantalla: 2256 por 1504
  • RAM: 8 GB
  • Tipo de unidad de arranque: SSD
  • Capacidad de la unidad de arranque: 128 GB
  • Tamaño de la pantalla: 13.5 pulgadas
  • Dimensiones (alto, ancho, profundidad): 0.66 por 11.8 por 9.3 pulgadas
  • Peso: 3.02 lbs
  • Pantalla táctil: SÍ
  • Sistema operativo: Chrome OS
  • Autonomía de la batería probada: 13 h 48 min
  • Red inalámbrica: Bluetooth, 802.11ax
  • Tecnología del panel: IPS
  • Soporte de frecuencia de refresco variable: Ninguno
  • Frecuencia de refresco de la pantalla: 60 Hz
Información adicional
Manual del usuario del Acer Chromebook Spin 13
Dante Andrade
Miembro Desde 03/09/26
939 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2026 Miembro de UMass Dartmouth, Team 6-4, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G4
Miembros de 3
84 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 57
Todo El Tiempo: 328
