2 Respuestas 1 Puntaje |
does this chromebook hace a hard drive which can be replaced |
acer chromebook r11 enrollment Enterprise Remove |
1 Respuesta 0 Puntaje |
Battery and power problem. |
2 Respuestas 0 Puntaje |
Why am I unable to connect to a WiFi signal? |
Documentos
Información general e identificación
El Acer Chromebook R 11 C738T (¡qué nombre!) es un Chromebook lanzado por Acer en enero de 2016. Tiene una pantalla de 11 pulgadas que puede plegarse 360 grados hacia la parte trasera del teclado y cuenta con compatibilidad con pantalla táctil. Como es habitual en cualquier Chromebook, el R 11 C738T ejecuta ChromeOS con actualizaciones y soporte garantizados hasta junio de 2022. El chasis del portátil está hecho de plástico negro con puertos USB, una salida HDMI, un conector para auriculares y un lector de tarjetas SD en los bordes izquierdo y derecho.
El acceso a los componentes internos de este portátil se puede realizar retirando la cubierta inferior, que se mantiene en su lugar con 11 tornillos Phillips. Puedes ver el proceso en este vídeo de desmontaje de YouTube. Ten cuidado de no romper el cable plano que también conecta la cubierta inferior a la placa madre del portátil. Lamentablemente, para la reparabilidad de este dispositivo, tanto la memoria como el almacenamiento flash están soldados directamente a la placa madre. Sin embargo, otros componentes críticos como la batería y la pantalla sí se pueden sustituir en caso de que fallen. Puedes ver el procedimiento para retirar ambas piezas en otro vídeo útil de YouTube.
Para identificar este portátil, busca en la parte inferior una pegatina que contenga el número de modelo «R 11 C738T» o simplemente «C738T». Si no encuentras el número de modelo aquí, también puedes introducir el número de serie de esta pegatina en el sitio web de soporte de Acer para encontrar el nombre exacto de tu producto.
Especificaciones Técnicas
Procesador
- Intel Celeron N3150
- 4 núcleos, 4 hilos
- 1.6 GHz hasta 2.08 GHz
Memoria
- 4 GB (soldada)
- DDR3L a 1600 MHz
Almacenamiento
- 32 GB de almacenamiento flash eMMC
Gráficos
- Intel HD Graphics
Pantalla
- 11.6 pulgadas en diagonal
- 1366x768 píxeles (panel de visualización IPS)
- Capacidad de pantalla táctil
Conexiones
- Puerto USB 2.0
- Puerto USB 3.0
- Puerto HDMI
- Conector combinado de auriculares/micrófono de 3.5 mm
- Lector de tarjetas SD
Conectividad inalámbrica
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 4.2
Información adicional
Página oficial del producto Acer Chromebook R 11 C738T
Manual del Acer Chromebook R 11
Especificaciones del Acer Chromebook R 11 en CNET
Reseña del Acer Chromebook R 11 C738T en ChromebookReview
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
