Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Información general
El Acer Aspire One D270 es un equipo netbook con una pantalla de 10.1 pulgadas. La línea de portátiles Acer Aspire es una serie de computadoras personales para uso doméstico ocasional de Acer Inc., una empresa taiwanesa multinacional de electrónica y hardware.
El Acer Aspire One D270 funciona con el sistema operativo Microsoft Windows 7 e incluye un procesador de dos-núcleos Intel Atom N2600. El portátil incluye 1 o 2 GB de memoria RAM DDR3. La computadora no incluye ranuras adicionales para expandir su memoria RAM o memoria interna. El Acer Aspire One D270 incluye un almacenamiento de disco duro de 320 GB con una velocidad de giro de 5400 revoluciones por minuto. El portátil cuenta con un procesador de gráficos Intel GMA 3600 con memoria de video compartida (UMA) y una webcam integrada. El teclado Acer FineTip y un panel de tacto con gestos múltiples están incluidos en la base del portátil. El portátil contiene una batería de iones de litio de tres celdas de 24 vatios por hora con un tiempo de ejecución anunciado de hasta cuatro horas.
La pantalla LCD de 10.1 pulgadas del modelo Acer Aspire One D270 cuenta con una Retroiluminación LED, un recubrimiento de pantalla reflectante brillante CrystalBrite y protección de contenido digital de alto ancho de banda (HDCP). La computadora admite tipos de memoria flash Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, tarjeta de memoria SD y tarjeta xD-Picture. Este modelo incluye puertos HDMI, VGA, USB 2.0, LAN, auriculares y micrófono.
Identificación
El Acer Aspire One D270 se puede identificar por el SNID y el número de serie en la etiqueta ubicada en la parte inferior del dispositivo. Los números SNID de Acer tienen 11 o 12 dígitos y no contienen letras. Los números de serie de Acer tienen 22 caracteres alfanuméricos y siempre usarán el cero y nunca la letra O. Para obtener ayuda adicional para identificar tu portátil, visita la página de soporte de Acer.
Especificaciones Técnicas
GENERAL
  • sistema operativo: Microsoft Windows 7 Starter de 32 bits
  • Fabricante: Acer
PROCESADOR / CHIPSET
  • CPU: Intel Atom N2600 / 1.6 GHz
  • Cantidad de núcleos: Dos núcleos
  • Caché: L2 - 1 MB
  • Computación de 64 bits: Sí
  • Tipo de chipset: Intel NM10 Express
  • Características: Tecnología Hyper-Threading
MEMORIA CACHÉ
  • Tipo: Caché L2
  • Tamaño instalado: 1 MB
MEMORIA RAM
  • Velocidad de memoria: 1066 MHz
  • Cumplimiento de especificación de memoria: PC3-8500
  • Características de configuración: 1 x 1 GB
  • Tecnología: DDR3 SDRAM
  • Tamaño instalado: 1 GB
  • Velocidad de memoria nominal: 1066 MHz
ALMACENAMIENTO
  • Interfaz: Serial ATA-300
MEMORIA
  • Tamaño máximo admitido: 2 GB
  • Velocidad: 1066 MHz / PC3-8500
  • Factor de forma: SO-DIMM de 204 pines
  • Cantidad de ranuras: 1
  • Ranuras vacías: 0
PANTALLA
  • Tecnología de Retroiluminación LCD: Retroiluminación LED
  • Pantalla panorámica: Sí
  • Características del monitor: CrystalBrite, HDCP
  • Tipo: LED
  • Tamaño diagonal (métrico): 25.7 cm
  • Abreviatura de resolución de pantalla: WSVGA
DISCO DURO
  • Velocidad de giro: 5400 rpm
  • Tipo: HDD
  • Capacidad: 320 GB
AUDIO Y VIDEO
  • Procesador de gráficos: Intel GMA 3600
  • Tecnología de asignación de memoria: memoria de video compartida (UMA)
  • Webcam integrada: Sí
  • Sonido: Altavoces estéreo, micrófono
ENTRADA
  • Tipo: teclado, panel de tacto
  • Características: teclado Acer FineTip, panel de tacto con gestos múltiples
COMUNICACIONES
  • Protocolo inalámbrico: 802.11b/g/n
  • Controlador inalámbrico: Acer InviLink Nplify
  • Protocolo cableado: Ethernet 10/100
  • Características: Acer SignalUp
ALMACENAMIENTO ÓPTICO
  • Tipo de unidad: sin disco óptico
  • Tipo: ninguno
PROCESADOR
  • Tipo de CPU: Atom
  • Número de procesador: N2600
  • Fabricante: Intel
  • Velocidad de reloj: 1.6 GHz
LECTOR DE TARJETAS
  • Tipo: lector de tarjetas
  • Memoria flash admitida: Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, tarjeta de memoria SD, tarjeta xD-Picture
BATERÍA
  • Capacidad: 24 vatios por hora
  • Celdas: 3 celdas
  • Tecnología: iones de litio
  • Tiempo de ejecución (hasta): 4 hora(s)
ADAPTADOR DE CA
  • Entrada: CA 120/230 V (50/60 Hz)
  • Salida: 40 vatios
CONEXIONES Y EXPANSIÓN
  • Interfaces
    • HDMI
    • VGA
    • 3 x USB 2.0
    • LAN
    • Salida de auriculares
    • Entrada de micrófono
  • Lector de tarjetas de memoria: Sí (tarjeta SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, tarjeta xD-Picture)
ENCABEZADO
  • Marca: Acer
  • Línea de productos: Acer Aspire ONE
  • Modelo: D270-1824
  • Compatibilidad: PC
REDES
  • Protocolo de enlace de datos: Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
  • NIC inalámbrica: Acer InviLink Nplify
VARIOS
  • Color: negro espresso
  • Características: contraseña de administrador, contraseña de disco duro, ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable vendido por separado), contraseña de sistema
  • Estándares compatibles: marca PSE, RoHS, WEEE
  • Accesorios incluidos: adaptador de corriente
MONITOR
  • Tamaño diagonal: 10.1 pulgadas
SOFTWARE
  • Microsoft Office precargado: incluye una imagen precargada de determinadas suites de Microsoft Office 2010. Compra una tarjeta de clave de producto o un disco de Office 2010 para activar el software precargado en esta PC.
SISTEMA
  • Tipo de portátil: delgado y ligero
  • Plataforma: Windows
  • Capacidad del disco duro: 320 GB
DIMENSIONES Y PESO
  • Ancho: 10.1 pulgadas
  • Profundidad: 7.2 pulgadas
  • Altura: 0.9 pulgadas
SALIDA DE AUDIO
  • Estándares compatibles: audio de alta definición
Garantía de fabricante
  • Tipo: garantía de 1 año
PLACA BASE
ESTÁNDARES AMBIENTALES
  • Certificación ENERGY STAR: Sí
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
  • Peso: 2.65 libras
SISTEMA OPERATIVO / SOFTWARE
  • SO proporcionado: Tipo: Microsoft Windows 7 Starter de 32 bits
  • Tipo: Bingbar, Microsoft Office 2010 Starter, Windows Live Essentials
SALIDA DE VIDEO
  • Serie de procesador de gráficos: Intel GMA
MEMORIA DE VIDEO
CÁMARA DEL PORTÁTIL
Información adicional
Esquematismo de la plataforma Quanta ZE7 Intel Cedar Trail-M Rev C3C
J Buehl
Miembro Desde 12/07/10
44 Reputación
0 Guías creadas
Equipo
Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016 Miembro de Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016
OSU-CLINNIN-F16S1G1
Miembros de 4
0 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 127
Todo El Tiempo: 6,669
