Preguntas populares del foro
Haz una preguntaNo hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
FreeStyle Freedom Lite Owner's Booklet
Información general
El FreeStyle Freedom Lite es un sistema tradicional de monitorización de glucosa en sangre mediante punción digital fabricado por Abbott Diabetes Care. Lanzado originalmente y disponible en los Estados Unidos en abril de 2008, se consideraba un modelo complementario al medidor FreeStyle Lite, ya que ambos utilizaban la misma tecnología y tiras reactivas. Sin embargo, el Freedom Lite se consideraba mejor debido a su pantalla numérica más grande y a su diseño más cómodo.
El FreeStyle Freedom Lite está destinado a personas con diabetes para que realicen pruebas en casa, así como a profesionales de la salud. Está diseñado para controlar la eficacia del programa de control de la diabetes de un paciente sin necesidad de codificación. Su memoria interna puede almacenar hasta 400 resultados de pruebas, incluyendo la hora y la fecha, y también proporciona promedios de hasta un mes. Estas pruebas y resultados son rápidos y precisos. Requiere al menos cinco segundos y solo una muestra de sangre de 0.3 microlitros obtenida de las yemas de los dedos, las palmas, la parte superior de los brazos, los muslos, las pantorrillas o la mano.
El FreeStyle Freedom Lite pesa aproximadamente entre 1.4 y 1.6 onzas (39.7 a 45.4 g) y mide 3.3 pulgadas (L) x 2.0 pulgadas (A) x 0.63 pulgadas (P) (8.4 x 5.1 x 1.6 cm). Requiere una pila de botón de litio de 3 voltios y tiene una duración de hasta 1000 pruebas. Esto facilita la monitorización de glucosa sobre la marcha.
Sin embargo, a diferencia de sus modelos anteriores, el Freedom Lite no contaba con luz en el puerto ni retroiluminación, compensándolo con un diseño más grande y cómodo. Aunque no todos los usuarios se vieron afectados, las tiras reactivas FreeStyle Lite fueron objeto de una retirada en noviembre de 2013. Algunos usuarios informaron de una pantalla en blanco o un código de error "SET". Estos problemas suelen estar causados por la tira reactiva, la batería o el medidor.
Fuente: Todo sobre los medidores de glucosa y tiras reactivas FreeStyle Lite
Identificación
El FreeStyle Freedom Lite es un monitor de glucosa compacto, ligero y sencillo, diseñado para una funcionalidad básica y fácil de usar. Tiene forma de gota y es lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de la mano. La cubierta de plástico es de un color azul claro suave, acompañada de tres botones grises en la parte frontal y una gran pantalla numérica. En la parte frontal se muestra "FreeStyle Lite". No dispone de luz en el puerto ni retroiluminación. El número de modelo se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
Especificaciones Técnicas
- Método de ensayo: Sensor electroquímico culombimétrico
- Apagado automático: 2 minutos de inactividad
- Autonomía de la batería: 1000 pruebas
- Calibración: Equivalente a plasma
- Hematocrito: 15 % a 65 %
- Unidades de medida: mmol/L
- Temperatura de almacenamiento del medidor: – 4° a 140° F (–20° a 60° C)
- Memoria: 400 pruebas de glucosa en sangre y solución de control con fecha y hora
- Humedad relativa de funcionamiento: 5 % a 90 % (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento: 40° a 104° F (4° a 40° C)
- Fuente de alimentación: Una pila de botón de litio CR 2032 de 3 V, reemplazable
- Rango de resultados: 1.1 a 27.8 mmol/L
- Muestra: Muestras de sangre entera capilar y venosa fresca
- Tamaño de la muestra: 0.3 microlitros (300 nanolitros)
- Tamaño: 2.0 pulg. (a) x 3.3 pulg. (l) x 0.63 pulg. (p) (5.1 cm (a) x 8.4 cm (l) x 1.6 cm (p))
- Peso: 1.4 a 1.6 oz. (39.7 a 45.4 g) incluyendo la batería
Resolución de Problemas
Si tienes problemas con tu FreeStyle Freedom Lite, consulta la página de resolución de problemas.
Información adicional
Manual del propietario del FreeStyle Freedom Lite
Monitorización continua de glucosa de la Cleveland Clinic
FreeStyle Freedom Lite en Amazon
Información del producto de las tiras reactivas de glucosa en sangre FreeStyle Lite
Abbott FreeStyle Freedom Lite 自己検査用グルコース測定器 取扱説明書
Manual del propietario del sistema de monitorización de glucosa en sangre FreeStyle Freedom (EN, ES)
