Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Guías
Documentos
Herramientas
Estas son algunas de las herramientas comunes que se utilizaron para trabajar en este dispositivo. Es posible que no necesites todas las herramientas para cada procedimiento.
Cambio de modos
El mando se puede configurar en tres modos: Switch, PC (X-input) y Android (D-input).
El modo Switch es el predeterminado cuando se conecta a Switch y Switch 2. Se puede seleccionar para uso en PC manteniendo presionado el botón «Y» (izquierda) al encenderlo. Desactiva la entrada de los gatillos analógicos.
El modo X-input es el predeterminado para uso en PC. Se puede seleccionar manteniendo presionado el botón «X» (arriba).
El modo D-input es el predeterminado para uso en Android. Se puede seleccionar manteniendo presionado el botón «B» (abajo). Desactiva la entrada de los gatillos analógicos y la vibración, pero habilita las paletas traseras como botones adicionales.
Modo de calibración de los joysticks
Para realizar la calibración de los joysticks, primero debes entrar en el modo de calibración. Se entra en el modo de calibración manteniendo presionados L+R+Select+Start durante 8 segundos. Se utiliza la misma combinación de botones para salir del modo de calibración.
Durante el modo de calibración, debes empujar los joysticks hacia adelante y girarlos en el sentido de las agujas del reloj tres veces.
8BitDo Ultimate Software
Para configurar el mando y realizar la actualización de firmware, debes usar el 8BitDo Ultimate Software (solo para Windows).
El software Ultimate te permite configurar los botones a tu gusto, ajustar las zonas muertas de los joysticks y los gatillos, y configurar las paletas traseras para los modos X-input y Switch.
Puedes configurar otros tres perfiles de mando además del predeterminado. Los perfiles se seleccionan al premotor el botón «profile».
Adrián
Miembro Desde 01/22/23
213 Reputación
1 Guía escrita
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 169
Todo El Tiempo: 3,862
