Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Modelos
Esta categoría cubre Cadillac CTS 2014, 2015, 2016, 2017 modelos.
Chasis, reducción de masa y dinámica
  • La transición a la plataforma Alpha: Al migrar a la arquitectura Alpha, el CTS de tercera generación eliminó hasta 111 kg (244 lbs) en comparación con su predecesor. Esto se logró mediante un diseño de suspensión delantera de uso intensivo de aluminio, cunas de motor de aluminio y estampado de acero de alta resistencia de pared delgada. La configuración estructural resultó en una distribución de peso delantera/trasera de casi 50/50.
  • Magnetic Ride Control (Generación 3): Estándar en el V-Sport y opcional en los niveles de equipamiento superiores, el diseño MRC de bobina de doble cable respondió un 40 % más rápido que la generación anterior. Muestreaba las entradas de la carretera cada milisegundo y podía ajustar la rigidez del amortiguador en un amplio rango en el tiempo que le tomaba al vehículo recorrer solo una pulgada a 60 mph.
  • Endurecimiento de frenos: Todos los niveles de equipamiento de gama media y alta incluían sistemas de frenos delanteros Brembo estándar con pinzas de aluminio fijas de cuatro pistones. Los rotores utilizaban el tratamiento anticorrosión patentado de ferrítico nitrocarburizado (FNC) de GM, un proceso termoquímico que duplica la vida útil del rotor al reducir la formación de óxido y la vibración de los frenos.
Tren motriz e ingeniería mecánica
Motor 2.0L turboalimentado de doble entrada (twin-scroll) I4 (LTG)
  • Arquitectura: Motor de 1998 cc con doble árbol de levas en cabeza (DOHC), cuatro cilindros en línea con bloque de aluminio fundido en arena y placa base estructural.
  • Potencia: 272 hp a 5,500 rpm / 295 lb-pie de torque a 1,700–5,500 rpm.
  • Ingeniería: Cuenta con un turbocompresor de doble entrada (twin-scroll) combinado con un intercooler aire-aire. El diseño de doble entrada separa los pulsos de escape de los cilindros 1 y 4 de los cilindros 2 y 3, lo que reduce el retraso y crea una presión de sobrealimentación rápida a bajas revoluciones.
Motor V6 biturbo de 3.6L (LF3) — Exclusivo del V-Sport
  • Arquitectura: Variante de V6 DOHC de 3564 cc muy modificada para inducción forzada, con un bloque fundido reforzado, bielas de acero forjado y una relación de compresión más baja de 10.2:1.
  • Potencia: 420 hp a 5,750 rpm / 430 lb-pie de torque a 2,500–5,500 rpm.
  • Detalles de inducción: Utiliza válvulas de descarga accionadas por vacío y un intercooler agua-aire único y ubicado centralmente, montado directamente sobre el pleno de admisión. Este diseño reduce el volumen del conducto de admisión en más de un 60 % en comparación con los diseños tradicionales de doble intercooler, proporcionando una respuesta de aceleración precisa.
Tren de transmisión y diferencial electrónico (eLSD)
  • Arquitectura de transmisión: Los primeros modelos de 2014 con tracción trasera introdujeron una transmisión automática Aisin de 8 velocidades, mientras que las versiones con tracción total conservaron la Hydra-Matic de 6 velocidades. Para 2016, GM estandarizó sus propias transmisiones automáticas Hydra-Matic 8L45/8L90 de 8 velocidades en toda la gama, reduciendo las pérdidas mecánicas parásitas y optimizando los pasos de relación de marchas.
  • Diferencial de deslizamiento limitado electrónico (V-Sport): El eLSD presentaba un paquete de embrague controlado electrónicamente que variaba el torque de bloqueo en milisegundos en función de la aceleración lateral, el deslizamiento de las ruedas y las entradas de dirección. Esto permitía que el automóvil mantuviera un estado de diferencial abierto para giros suaves a baja velocidad, mientras se bloqueaba durante curvas cerradas para maximizar la entrega de potencia a través del eje trasero.
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
866,135 Reputación
123 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 19
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 570
