Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Guías
Documentos
Modelos
Esta categoría cubre Cadillac CTS 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 modelos.
Chasis, arquitectura y aislamiento de vibraciones
  • Evolución de Sigma II: La plataforma Sigma II aumentó el ancho de vía en 2 pulgadas y la rigidez torsional estructural en aproximadamente un 25 % en comparación con la primera generación. Utilizó adhesivos estructurales junto con soldadura por puntos para crear una célula de pasajeros altamente rígida, lo que amortigua la resonancia estructural y mejora el rendimiento en pruebas de choque.
  • Subchasis de doble aislamiento: El motor, la suspensión delantera y el mecanismo de dirección se montaron sobre un subchasis delantero de acero hidroformado que aislaba el Unibody mediante grandes bujes hidráulicos. La suspensión trasera multibrazo utilizaba un subchasis de aluminio aislado con soportes de goma ajustados para eliminar el zumbido de los engranajes traseros (NVH).
  • Paquetes de frenos (JE5 frente a J55):
    • Rendimiento base JE5: Equipado con pinzas delanteras deslizantes de doble pistón y rotores ventilados de 321 mm.
    • Trabajo pesado J55: Incluido en los paquetes de rendimiento y neumáticos de verano, esto mejoraba el vehículo con rotores delanteros más grandes de 345 mm y pastillas de compuesto de alta capacidad térmica, lo que requería el espacio libre de las llantas de fábrica de 18 o 19 pulgadas.
Tren motriz e ingeniería mecánica
V6 de 3.6 L de inyección directa (LLT)
  • Arquitectura: V6 DOHC de 24 válvulas y 3564 cc, bloque a 60 grados con caja de cilindros de aluminio y placa base estructural integrada.
  • Potencia: 304 hp a 6400 rpm / 273 lb-pie de torque a 5200 rpm.
  • Dinámica de inyección: Este motor pasó de inyección de puerto a inyección directa (DI). Al rociar combustible atomizado directamente en la cámara de combustión a presiones de hasta 1740 psi, la carga de combustible enfriaba el aire de admisión. Esto permitió una relación de compresión significativamente mayor de 11.3:1, lo que aumentó la potencia y el control de emisiones en arranque en frío sin provocar predetonación (picado de bielas).
V6 de 3.0 L de inyección directa (LF1) - Presentado en 2010
  • Arquitectura: Variante de V6 de alto rendimiento reducida a 2994 cc que utiliza una carrera más corta (85.6 mm frente a 99 mm en el 3.6 L).
  • Potencia: 270 hp a 7000 rpm / 223 lb-pie de torque a 5700 rpm.
  • Función: Sustituyó al antiguo motor base de inyección de puerto de 2.8 L LP1 de 210 hp, utilizando una relación de compresión de 11.7:1 para maximizar la eficiencia a altas velocidades del motor.
Tren de transmisión e integración de tracción total (AWD)
  • Tracción total activa (BorgWarner): El sistema opcional de tracción total activa utilizaba una caja de transferencia BorgWarner ITM 3e con un paquete de embrague húmedo multidisco controlado electrónicamente. En condiciones normales de tracción en seco, el torque se dividía 25/75 de delante hacia atrás para preservar las características de manejo de un sedán de tracción trasera. Si los sensores de velocidad de las ruedas traseras detectaban deslizamiento, el sistema podía redirigir suavemente hasta el 100 % del torque disponible al eje delantero en milisegundos.
  • Opciones de transmisión: La potencia se dirigía a través de una transmisión manual Aisin AY6 de 6 velocidades o la transmisión automática Hydra-Matic 6L50 de 6 velocidades, la cual incorporaba algoritmos de cambio adaptativo y cambio de marchas manual con levas.
El ápice de la serie V de segunda generación (CTS-V 2009–2011)
En 2009, la variante CTS-V fue rediseñada utilizando hardware validado en pista:
  • V8 sobrealimentado LSA de 6.2 L: Derivado del LS9 del Corvette ZR1, este V8 de varillas utilizó un sobrealimentador tipo Roots Eaton Twin Vortices Series (TVS) de 1.9 L que entregaba 9 psi de refuerzo, produciendo 556 hp y 551 lb-pie de torque.
  • Control de conducción magnético (MRC): Presentaba amortiguadores magnetorreológicos de doble cavidad de Delphi. Estos puntales llenaban los pasos de fluido con partículas de hierro microscópicas; al alterar la corriente electromagnética dentro del amortiguador, el sistema ajustaba la viscosidad del fluido y cambiaba las tasas de amortiguación en las cuatro ruedas de forma independiente hasta 1000 veces por segundo.
  • Frenos y llantas: Anclados masivamente por pinzas fijas delanteras Brembo de 6 pistones que agarran rotores de dos piezas de 380 mm, y traseros de 4 pistones con rotores de 373 mm, alojados dentro de llantas de aluminio forjado envueltas en neumáticos Michelin Pilot Sport PS2.
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
353,461 Reputación
938 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 2,370
