Bombilla de la luz de freno central
1 Respuesta 0 Puntaje |
P0303 cylinder misfire , check engine light on |
1 Respuesta 1 Puntaje |
The window/door control panel to push window or lock doors is loose |
How to replace a door check stop? |
Do parts off a 2008 fit a 2003? |
Herramientas
Modelos
Esta categoría cubre Toyota Matrix 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 modelos.
Información general e identificación
El Toyota Matrix (oficialmente llamado Toyota Corolla Matrix y no debe confundirse con el Hyundai Matrix) es un hatchback compacto fabricado por Toyota y derivado del Toyota Corolla. El Matrix salió al mercado en 2002 como un modelo de 2003 y es el resultado de una empresa conjunta entre Toyota y General Motors. La versión de General Motors se llama Pontiac Vibe. El Matrix se comercializó como una versión hatchback deportiva del Corolla norteamericano (la línea Corolla se introdujo en 1966, se convirtió en el coche más vendido del mundo en 1974 y desde entonces ha estado entre los coches más vendidos a nivel mundial). El Toyota Matrix dejó de fabricarse en 2013 en Norteamérica.
El Toyota Matrix se introdujo para el año modelo 2003, se mantuvo relativamente sin cambios en 2004 y recibió una actualización en 2005 que trajo algunos cambios estilísticos al exterior. Se revisó el frontal debido a las quejas por roces con el suelo en los modelos anteriores y los cristales rojos de las luces traseras se sustituyeron por cristales transparentes. Se rediseñó el panel de instrumentos central y se sustituyó la radio de origen GM por una unidad principal de Toyota.
En 2008, Toyota llamó a revisión a los Corolla y Matrix de 2003 y 2004 por dos tornillos en cada una de las puertas delanteras que pueden hacer que la ventanilla se salga del riel y se rompa (esta llamada a revisión solo se aplica a coches con elevalunas eléctricos). Los Corolla y Matrix de 2005-2008 con motores 1ZZ-FE y tracción a dos ruedas también fueron llamados a revisión por un módulo de control del motor (ECM, por sus siglas en inglés) fabricado incorrectamente que puede agrietarse y provocar que se encienda la luz de «Check Engine» (revisar motor), que el coche se cale, que no arranque y que los cambios de marcha sean bruscos.
Los vehículos Toyota en América se pueden identificar por el emblema de Toyota, que representa tres elipses superpuestas. Los vehículos Toyota Matrix también incluyen un emblema con el nombre «Matrix» en letras mayúsculas, con la «M» y la «X» en cursiva y ligeramente más grandes que las demás letras.
Especificaciones Técnicas
Carrocería y chasis:
- Clase: Coche compacto
- Estilo de carrocería: Hatchback de 5 puertas
- Disposición: Motor delantero, tracción delantera o tracción a las cuatro ruedas
- Plataforma: Plataforma Toyota MC
Tren motriz:
- Motor:
- 1,794 cc (1.794 L; 109.5 pulgadas cúbicas) I4 1ZZ-FE
- 123–130 hp (92–97 kW)
- 1,796 cc (1.796 L; 109.6 pulgadas cúbicas) I4 2ZZ-GE
- 164–180 hp (122–134 kW)
- Transmisión:
- Transmisión automática de 4 velocidades A246E (FWD Base/XR)
- Transmisión automática de 4 velocidades U240E (FWD XRS, disponible solo en 2003)
- Transmisión automática de 4 velocidades U341F (4WD Base/XR)
- Manual de 5 velocidades C59
- Manual de 6 velocidades C60
Dimensiones:
- Distancia entre ejes: 102.4 pulgadas (2,601 mm)
- Longitud: 171.3 pulgadas (4,351 mm)
- Anchura: 69.9 pulgadas (1,775 mm)
- Altura: 61.0 pulgadas (1,549 mm)
