Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Preguntas populares del foro
Haz una pregunta
No hay preguntas. ¡Sé el primero en hacer una pregunta!
Documentos
Land Rover Defender (L316) Technical Specs
Especificaciones técnicas del Land Rover Defender (L316)
Evolución del motor
  • 200Tdi y 300Tdi (1990-1998): La era mecánica «a prueba de balas». Estos motores turbodiésel de cuatro cilindros y 2.5 L (111 CV) son muy valorados por no tener unidades de control electrónico (ECU), lo que los hace inmunes a los pulsos electromagnéticos y fáciles de reparar con herramientas básicas.
  • Td5 (1998-2006): Motor turbodiésel de cinco cilindros y 2.5 L (122 CV) propio de Land Rover. Introdujo el primer sistema de gestión electrónica del motor importante en la línea, ofreciendo mayor refinamiento y un potencial de ajuste significativo.
  • «Puma» (2007-2016): Provenientes del Ford Transit, estos motores de 2.4 L y 2.2 L incorporaron una transmisión de 6 velocidades y un mejor cumplimiento de las normas de emisiones, junto con un salpicadero «moderno» revisado que finalmente incluía una calefacción adecuada.
Transmisión y chasis
  • Tipo de tracción: 4WD permanente con caja de transferencia de dos velocidades y diferencial central bloqueable.
  • Ejes: Ejes rígidos delante y detrás, proporcionando máxima durabilidad y una distancia al suelo constante sobre obstáculos.
  • Suspensión: Muelles helicoidales de largo recorrido con amortiguadores hidráulicos (una mejora enorme en articulación respecto a los vehículos de la serie con ballestas).
  • Frenos: Los frenos de disco en las 4 ruedas se convirtieron en estándar durante esta era, mejorando significativamente la potencia de frenado para cargas pesadas.
Dimensiones y estilos de carrocería
  • Defender 90: Distancia entre ejes corta (92.9 pulgadas / 236 cm)
  • Defender 110: Distancia entre ejes larga (110 pulgadas / 279.4 cm)
  • Defender 130: Distancia entre ejes extralarga (127 pulgadas / 322.6 cm)
  • Carga útil: Capaz de transportar más de 1,000 kg (2,204 lbs) dependiendo de la configuración.
oldturkey03
Miembro Desde 09/29/10
865,106 Reputación
123 Guías creadas
Equipo
Global Fixers Miembro de Global Fixers
Community
Miembros de 72
3,060 Guías creadas
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 97
Todo El Tiempo: 527
