Saltar al contenido principal
La PlayStation 3 (o comúnmente conocida como la PS3) es la tercera consola de televisión producida por Sony Computer Entertainment, esta es la sucesora de la PlayStation 2. Fue lanzada un 11 de Noviembre de 2006.
Preguntas 781 Ver todo
PlayStation 3 con luz verde pero sin imagen
Muy buenas a todos.
Mi PS3 FAT (CECHC04) parece que se ha dado por vencida, tras casi 11 años de aguante. Pero antes de darla por muerta, me gustaría comentar por aquí la situación en la que se encuentra por si alguien puede ofrecerme algún halo de esperanza.
En estos casi 11 años, la consola ha tenido que ser reparada dos veces mediante este proceso. Se trataba del clásico fallo de la luz amarilla. Y tras la realización del citado proceso, siempre se consiguió que la consola volviera a la vida.
No obstante, hace poco la consola volvió a fallar. De nuevo, se siguió el proceso. Pero esta vez ha ocurrido algo diferente y extraño. La consola vuelve a funcionar…. pero no saca imagen. Todo el inicio se produce de manera correcta, la luz se queda en verde y estable. No hay apagones, e incluso si conectas un mando vía USB se sincroniza si problemas. Hasta el punto de que puedes apagar la consola y volverla encender con el mando sin cables de por medio y de manera inalámbrica.
Los pilotos de acceso a disco duro y wifi parpadean de manera normal, lo cual me da a entender que la consola se conecta vía wifi y que el acceso al disco duro es correcto. La consola estaba conectada vía HDMI, y en un primer momento pensé que al desmontarla y volverla a montar, quizás se había desconfigurado la salida de video y que ahora estaba preparada para que la imagen la sacara por la salida AV.
Pero la conecté con el cable RCA y tampoco hay imagen. Probé el reinicio de la configuración de video (apagar del interruptor de corriente trasero, y volver a conectar manteniendo presionado el botón de encendido hasta escuchar los tres pitidos) pero tampoco cambió nada. Y no sé qué más probar, porque problema del chip gráfico no creo que sea porque si fallara, no se me iniciaría la consola y volvería la luz amarilla ¿Alguna idea? ¿Alguna ayuda?
Me daría mucha rabia perder la consola, ya que es la versión FAT original, que era compatible con los juegos de PS2. Y ni si quiera puedo hacer transferencia de los datos a una nueva PS3 (si es que me hago con una) porque es necesario tener encendidas las dos para que la transferencia sea correcta. Gracias por adelantado.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
7 comentarios
mi problema es parecido al tuyo pero la diferencia es que cuando quito el disco duro si da imagen y da el mensaje de error de que no puede comenzar sin el disco duro
- de
Hola buenas!
enciendo la ps3 y no da señal, la quiero apagar y no hace ningun pitido, el boton de entrada y salida de cd anda perfeto, el mando dualshock 3 no se conecta inalambricamente ni por via cable (anda perfecto el joystick, lo probe en otra ps3)
un dia dejo de dar señal y listo.. si alguien sabe porque sera que me comente por favor.. desde ya muchas gracias!
- de
Hola pudiste solucionar por que ami me da el mismo problema
- de
Es el disco duro amigo
- de
hola si me pueden ayudar se los agradezco mi consola funcionaba bien se quedo pegada en juego así que la reinicie y no volvió a dar imagen enciende pero no da imagen solo modo seguro pero reinicio y sigue sin dar imagen les agradezco la ayuda
- de
Mostrar 2 comentarios más
Agregar un comentario
3 Respuestas
Solución Elegida
Hola Jon
No puedo darte una solución ya que desconozco como funciona este sistema, pero intentare darte mi punto de vista.
Parece que el problema esta el la gpu. Cuando una gpu falla, no tiene porque afectar al sistema (aunque depende de muchas cosas), puede seguir encendiéndose, pero no dará imagen porque es la gpu la que se encarga de dar la señal de video.
Puede que no montaras bien la play? Revisala para estar seguro.
También es probable que calentaras demasiado la gpu y se desoldara de su sitio o que se dañara por el exceso de calor.
La única solución que se me ocurre es probar a calentar de nuevo la gpu (pero solo la gpu) para intentar que se suelde si ese es el problema. Si ya esta dañada, no se dañara mas.
Respecto a los datos, no podrías aprovechar el disco duro para otra play y de esta manera conservar los datos?
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Respuesta Más Útil
Hola , yo tmb tengo ese problema la tenia botada y luego la conecte y puse un adaptador ( Ps2 to HDMI) en la salida de av y dio imagen , Por si alguien mas le sirve.
Puntuación 2
5 comentarios:
hola yo tengo un problema mi play 3 funcionaba bien y yo dure como 2 años sin uso por no tener juegos ya tengo uno y intente prenderla y el bonbillito verde prendió pero no da imagen al televisor que puede ser yo pienso que a lo mejor es que le falte mantenimiento por haberse llenado de polvo de aver durado tanto tiempo guardada sera eso??
- de
Tengo una PS3 fat y la desarme para limpiarla y ahora no me da video ni señal y se prende normal y se apaga me gustaría mucho que me ayudaran con mi problema si ahí alguien por favor denme la luz gracias
- de
Tengo un PS3 que se trabó, después se apagó y ahora lo enciendo, se queda la pantalla negra y no se puede apagar hasta que lo desconecte.
- de
Igual a mi me pasa eso
- de
@Gamer Imperio Blu
Me pasa lo mismo :(, ya encontraste una solución?
- de
Ami tambien me pasa me da pantalla negra y cuando entro en modo seguro ay si me da pantalla y que tengo que hacer tengo la PS3 pirateada y no quiero perder nada por favor
Puntuación 0
3 comentarios:
Tu disco duro falla. Reinstala el software o prueba a cambiarlo.
- de
A mí me pasa lo mismo, no da imagen pero cuando entro al modo recovery si alguien sabe alguna solución? Tiene cfw y hen instalado
- de
Mira,yo tengo una ps3 super slim y en algunos televisores no me agarra señal,hasta que un día conecte cable componente y hdmi juntas,y agarra a la perfección pero necesita si o si esos dos cables.
Le conectas componente y hdmi y en el televisor solo abris el hdmi y listo,da imagen,eso me funcionó a mi
Sobre el error de que no da imagen pueden mantener apretado el botón de encendido,hasta que haga dos pitidos,luego sueltan y se les reiniciará la configuración de pantalla,ahí solo tendrán que configurar a gusto.
Yo pude resolverlo asi
- de
Añadir tu respuesta
Jon Zorita Leza estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 134
Ultimos 30 días: 649
Todo El Tiempo: 51,423
