Saltar al contenido principal
Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD)
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Smart Plate: paso 1, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Smart Plate: paso 1, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
    • La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).
  2. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.
  3. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 3, imagen 1 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 3, imagen 2 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 3, imagen 3 de 3
    • Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.
  4. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 4, imagen 1 de 1
    • Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.
  5. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Carcasa superior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita los siete tornillos siguientes:
    • Seix tornillos Phillips de 52mm.
    • Un tornillo Phillips de 30mm.
  6. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 6, imagen 1 de 1
    • Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótala hacia la parte frontal de la PS3.
    • Quita la cubierta superior.
    • Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.
  7. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Unidad de disco Blu-ray: paso 7, imagen 1 de 1
    • Desconecta el cable de alimentación de la unidad Blu-ray de la placa madre.
    • Tira del conector hacia arriba para sacarlo de su zócalo.
  8. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta la unidad de Blu-ray desde el borde más cercano a la fuente de alimentación y rótalo alejándolo de la carcasa lo suficiente para poder llegar al cable plano.
  9. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 9, imagen 1 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 9, imagen 2 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 9, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que mantiene el cable plano conectado.
    • Asegúrate de que haces palanca en la pestaña y NO en el zócalo en sí.
    • Tira del cable plano y desconéctalo.
    • Quita la unidad de Blu-ray de tu PS3.
    • Si estás cambiando la unidad de Blu-ray, utiliza el cable de alimentación de la vieja para la nueva.
  10. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Conjunto de la placa base: paso 10, imagen 1 de 1
    • Tira del cable de la placa de control hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa base.
  11. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 11, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 11, imagen 2 de 2
    • Quita los dos tornillos Phillips de 12mm que sujetan la placa de control a la carasa inferior.
    • Quita de la PS3 la placa de control y su cable.
  12. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 12, imagen 1 de 1
    • Quita los siguientes ocho tornillos que aseguran el conjunto de la placa base a la carcasa inferior:
    • Siete tornillos Phillips (Ph2) de 12 mm.
    • Un tornillo Phillips de 30 mm.
  13. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte de la placa de control.
  14. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 14, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta plana de una espátula para hacer palanca en la tapa bahía del disco duro para así quitarla de la carcasa inferior.
    • Quita la tapa de la bahía del disco duro.
  15. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 15, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa base y sácalo de la carcasa inferior.
  16. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Entrada AC: paso 16, imagen 1 de 1
    • Quita los tornillos Phillips de 7.7 mm que aseguran el cable de tierra al chasis.
  17. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 17, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 17, imagen 2 de 2
    • Tira de los cables de entrada de AC ligeramente para alejarlos de la carcasa posterior para que quede espacio libre y poder acceder al conector de entrada de AC.
    • Mientras presionas el mecanismo de bloqueo tira del conector AC para sacarlo de su zócalo en la fuente de alimentación.
  18. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 18, imagen 1 de 1
    • Tira del conector AC para sacarlo de la carcasa inferior, ten cuidado ya que los cables pueden quedarse enganchados.
  19. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Cubierta trasera: paso 19, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Cubierta trasera: paso 19, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas ligeramente la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica, usa el extremo plano de un spudger para liberar los clips a lo largo de los bordes superior e inferior de la cubierta posterior.
  20. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 20, imagen 1 de 1
    • Quita la cubierta posterior del conjunto de la placa lógica.
  21. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Disipador de calor: paso 21, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Disipador de calor: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desvía los cables del ventilador del dedo de plástico moldeado en el disipador de calor.
    • Desconecta el ventilador de la placa base.
    • Tira del conector hacia arriba y fuera de su zócalo.
  22. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 22, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips de 9 mm que sujetan el lector de tarjetas de memoria al chasis.
  23. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 23, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 23, imagen 2 de 2
    • Levanta el lector de tarjetas de memoria de la PS3 lo suficiente como para acceder a su cable plano.
    • Levanta la tapa de retención en el zócalo del cable plano del lector de tarjetas de memoria.
    • Asegúrate de hacer palanca en la aleta de retención, no en el zócalo en sí.
    • Extrae el cable plano de su zócalo y quita el lector de tarjetas de memoria.
  24. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 24, imagen 1 de 1
    • Desconecta los cables de entrada de CC del frente del disipador de calor.
    • Tira del conector hacia la parte frontal de la PS3.
  25. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 25, imagen 1 de 1
    • Quita los cinco tornillos Phillips de 9 mm que sujetan la fuente de alimentación al chasis.
  26. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 26, imagen 1 de 1
    • Levanta la fuente de alimentación por su borde frontal para despejar los dos postes conectados a la placa base.
    • Quita la fuente de alimentación.
  27. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 27, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Phillips de hombro de 16.5 mm que sujetan el disipador de calor a la placa base.
    • Quita los dos soportes sostenidos debajo de los tornillos que acabas de quitar.
  28. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 28, imagen 1 de 1
    • Levanta el conjunto de la placa base del disipador de calor.
    • El disipador de calor aún puede estar sujeto en su lugar mediante la pasta térmica. Si este es el caso, saca suavemente el disipador de calor de la carcasa de la placa base. Asegúrate de no doblar las tuberías de cobre en el disipador de calor.
    • Asegúrate de aplicar una nueva capa de pasta térmica al volver a colocar el disipador de calor.
    • ¿Nunca has aplicado pasta térmica antes? Nuestra guía de pasta térmica lo hace fácil.
    • Si sigues la guía de reparación de YLOD, estate atento a dónde aplicar la pasta térmica de reemplazo.
  29. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Placa madre: paso 29, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Placa madre: paso 29, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña que sujeta el cable plano del Blu-ray.
    • Asegúrate de estar levantando la pestaña y no el zócalo en sí.
    • Quita el cable plano.
  30. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 30, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 30, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña del conector del lector de tarjetas de memoria que sujeta el cable plano y desconéctalo.
  31. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 31, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 31, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña que sujeta el cable plano del Wi-Fi/Bluetooth.
    • Tira del cable plano del Wi-Fi/Bluetooth y desconéctalo de su zócalo.
  32. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 32, imagen 1 de 1
    • Desconécta el cable de entrada de corriente continua (DC) de la placa madre y colócalo a un lado.
    • Tira del conector hacia arriba y sácalo de su zócalo en la placa madre.
  33. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 33, imagen 1 de 1
    • Desconecta la batería de la PRAM de la placa madre.
    • El zócalo PRAM es delicado y tiene el potencial para romper la placa madre. Si es posible, sujeta el zócalo mientras tiras del cable.
  34. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 34, imagen 1 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 34, imagen 2 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 34, imagen 3 de 3
    • Rota la batería PRAM al revés de las agujas del reloj y quítala del ensamblaje de la placa madre.
  35. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 35, imagen 1 de 1
    • Quita el tornillo Phillips azul de 8 mm que sujeta la caja del disco duro al chasis.
  36. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 36, imagen 1 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 36, imagen 2 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 36, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja del disco duro hacia la parte frontal del conjunto de la placa madre.
    • Quita el disco duro del conjunto de la placa madre.
  37. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 37, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips #0 de 3.7 mm que sujetan el chasis al zócalo del disco duro.
  38. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 38, imagen 1 de 1
    • Quita los dos tornillos Phillips #0 de 8.3 mm que mantienen juntas las dos mitades de la placa madre.
  39. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 39, imagen 1 de 1
    • Con cuidado pasa el cable plano del Wi-Fi/Bluetooth a través del agujero en la parte superior del protector de la placa madre.
    • Quita el protector de la placa madre.
  40. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 40, imagen 1 de 1
    • Quita la placa madre de su cubierta inferior.
  41. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 41, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 41, imagen 2 de 2
    • Levanta la pestaña que conecta el cable plano del Wi-Fi/Bluetooth.
    • Quita el cable plano del Wi-Fi/Bluetooth de la placa madre.
    • Quedará solo la placa madre.
  42. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Kit de reparación de Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 42, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD), Kit de reparación de Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 42, imagen 2 de 2
    • Usando el extremo plano del spudger, retira la antigua pasta térmica de la CPU y la GPU en la placa base.
    • Con un limpiador como ArctiClean de Arctic Silver o alcohol con alto contenido de alcohol, limpia la CPU y la GPU.
    • Limpia la pasta térmica del disipador de calor de la misma manera.
  43. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 43, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 43, imagen 2 de 2
    • Usando los dedos o el extremo plano de un spudger, retira las almohadillas térmicas viejas en la placa lógica como se indica:
    • Almohadillas térmicas cuadradas grandes
    • Pequeñas almohadillas térmicas cuadradas
    • Pequeñas almohadillas térmicas rectangulares (ubicadas en la parte inferior del tablero, como se resalta en la segunda imagen)
    • Algunas de las almohadillas térmicas más pequeñas pueden estar unidas a la carcasa metálica que rodea la placa base en lugar de la placa base misma.
  44. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 44, imagen 1 de 1
    • Configura la pistola de calor en "Bajo" o alrededor de 300C (575F) y déjala funcionar durante unos segundos para alcanzar la temperatura de funcionamiento.
    • Sosteniendo la placa base en posición vertical, calienta toda la placa con la pistola de calor. El tablero debe estar tibio, pero no demasiado caliente.
    • Esto evitará daños a la placa causados ​​por la expansión térmica localizada.
  45. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 45, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 45, imagen 2 de 2
    • Pon la placa base en un soporte para que la CPU y la GPU estén completamente estables y niveladas.
    • El soporte debe ser algo que pueda resistir temperaturas superiores a 300 grados centígrados. Sugerencias: madera de desecho, libros viejos, caja de cartón.
    • En los próximos pasos, volverá a fluir la soldadura debajo de los chips marcados en rojo.
    • Una vez que comience a refluir los chips, no toques ni muevas la placa base hasta que esté completamente fría. Si lo haces, la placa base puede sufrir daños irreparables.
  46. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 46, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 46, imagen 2 de 2
    • Usando un movimiento circular, caliente uniformemente (usando calor bajo) los dos procesadores etiquetados como "RSX" y "CELL" durante 2 minutos mientras mantienes la pistola aproximadamente 1/2" por encima del chip. Para las dos áreas inferiores, caliente durante 30 segundos siguiendo el mismas pautas de distancia desde arriba.
    • Comienza a calentar la GPU, marcada "RSX", y calienta los chips en orden de zigzag.
  47. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 47, imagen 1 de 2 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 47, imagen 2 de 2
    • Continúa calentando las virutas con el mismo movimiento circular que se describe anteriormente, durante aproximadamente 25 segundos cada una.
  48. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 48, imagen 1 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 48, imagen 2 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 48, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la placa base se haya enfriado por completo antes de continuar con esta guía.
    • Si no ha aplicado pasta térmica antes, puedes consultar nuestra guía de pasta térmica mientras se está enfriando.
    • Aplica una fina capa de pasta térmica en la CPU.
    • Usando la tarjeta separadora de pasta térmica, extiende la pasta de manera fina y uniforme en el chip.
    • Del mismo modo, aplique una capa delgada de pasta térmica en la GPU.
    • Limpia cualquier exceso de pasta térmica de la placa base.
  49. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 49, imagen 1 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 49, imagen 2 de 3 Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 49, imagen 3 de 3
    • Aplica las almohadillas térmicas nuevas a la placa base en los lugares indicados:
    • Almohadillas cuadradas grandes
    • Almohadillas cuadradas pequeñas
    • Almohadillas Rectangulares Pequeñas
    • Si deseas cortar tus propias almohadillas térmicas, necesitarás material de aproximadamente 2-2.5 mm de espesor. Gracias al usuario howardsarah34por las medidas exactas de las almohadillas térmicas.
    • Dos cuadrados de 3 cm x 3 cm
    • Diez cuadrados de 1 cm x 1 cm
    • Cinco rectángulos de 1.5cm x 0.5cm
  50. Luz amarilla de la muerte (LADM) (YLOD): paso 50, imagen 1 de 1
    • Despega la cubierta de plástico blanca restante del otro lado de las almohadillas térmicas.
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso comenzando en el paso 41.
1256 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,941 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,298 Guías creadas
224 comentarios
Done this twice, first time it lasted 2 weeks and the second time 10 days. I'll do it one more time and if it goes again, I think I'll be buying a new console.
Great repair guide, clear and simple -I don't know why it's rated as difficult -there's no soldering or wiring to do.
Franco - Contestar
great repaier guiad
hamza -
Great kit! And it worked! We have brought the PS3 back to life! Hoping it stays this way! But for the price of the kit it is worth the try!
ekozocas - Contestar
I completed this repair last night. It wasn't as hard as I thought, though it did take me almost 3 hours to accomplish. My PS3 is back up and running, and the fan is so guiet not I can hardly hear it.
I will add that these pictures provided are from a 60GB launch PS3. I have an 80GB (MGS4 Bundle), and some of the inner workings are a little different. The card reader remains attached to the upper casing, and the ground wire for the A/C switch is run under the power supply... as opposed to over it as it is in this guide.
Overall, this is a great guide and the kit was a great price. I hope my PS3 will remain operational at least through Christmas... I've got my eye on the UC3 Bundle; )
jshaas - Contestar
This is an excellent guide! I've had the YLOD before about a year ago, and my brother shipped it off to get it fixed for me (his COD:MW2 was stuck inside). It cost him $150 to get it repaired because the warranty had run out. While it did work for an entire year after the repair (which is very surprising with most people saying theirs only worked for about a month after getting it fixed), I definitely don't think all that money was worth it. I am extremely pleased that I was able to fix it myself with absolutely no cost to me (I borrowed a heat gun and thermal paste from a friend). No cost is way better than $150 obviously. I do intend to sell my PS3 to Gamestop though and buy a new slim, which I hear is less likely to get the YLOD due to better cooling. I will most likely open it up at replace the thermal paste though, as I've heard the paste Sony uses is very cheap, along with a few modifications for better cooling.
Long story short, this guide just saved me $150 dollars. Also, my PS3 is the 60GB backwards compatible if that is of interest to anyone.
Kar - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 134
Ultimos 7 días: 824
Ultimos 30 días: 3,540
Todo El Tiempo: 1,532,410
