Introducción
Usa esta guía para reemplazar la tarjeta lógica en tu MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2015.
No olvides de limpiar y re-aplicar pasta térmica si removiste el disipador de calor. Sigue la siguiente guía para saber como this
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
Ocho 3.1 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
Remueve los cuatro tornillos Torx T5 de 2.2 que sujetan las tapas del conector de cable de placa de E/S.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica:
Un tornillo de 5,0 mm con un hombro de 2,0 mm de largo
Un tornillo de 4,0 mm con cabeza ancha
Un tornillo de 4,4 mm
Despega la tapa izquierda de goma del ventilador y dóblalo para sacarlo del camino.
Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm que sujeta el SSD a la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.2 mm que sujetan la tapa del conector de cable del panel táctil a la placa lógica.
Remueve la tapa.
Remueve los siguientes seis tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica a la caja superior.
Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
Dos tornillos Torx T5 de 5.7 mm
Un tornillo Torx T5 de 5.6 mm (este es de plata y tiene una cabeza más alta que los otros)
Un tornillo Torx T5 de 2.6 mm
Un tornillo Torx T5 de 3.2 mm
Los siguientes pasos detallarán la desconexión de estos seis conectores. Asegúrate de leer cada paso ya que estos conectores vienen en estilos diferentes que se desconectar de forma diferente.
Cable del micrófono
Cable del altavoz izquierdo
Cable de datos del teclado
Cable del altavoz derecho
Cable de luz posterior del teclado
Cable de datos de pantalla
Usa la punta de un spudger para levantar la solapa metálica de retención del cable de transferencia de datos HDMI.
Gentilmente jala el cable de transferencia de datos HDMI directamente de su socket en la tarjeta lógica.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en porden ionverso.
82 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
12 comentarios
Any tips on where to purchase a replacement logic board?
Can i use the mid-2015 logic board to mid-2012?
This logic board is the model whit just one graphic card, in the other model the logic board have one IC close to processor
