Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390
Qué necesitas
  1. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Tapa de Acceso: paso 1, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Tapa de Acceso: paso 1, imagen 2 de 2
    • Afloja los tres tornillos Phillips que sujetan la tapa de acceso al extremo inferior de tu iMac.
    • Estos tornillos permanecerán cautivos en la tapa de acceso.
    • Quita la tapa de acceso de tu iMac.
    • Durante el reensamblaje, cierra la tapa de acceso sin apretar y alíneala con la ranura en la caja externa del iMac antes de ajustar los tornillos completamente.
  2. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, RAM: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa tus dedos o la punta de un spudger para deslizar la lengüeta de plástico de la bandeja de RAM de la ranura RAM.
  3. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 3, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 3, imagen 2 de 2
    • Tira de la pestaña de plástico negro del iMac para expulsar el chip de RAM de su ranura.
    • Los módulos de RAM están firmemente asentados y pueden requerir una cantidad considerable de fuerza para retirarlos.
    • Usa tus dedos para deslizar el chip RAM fuera de su ranura.
    • Si es necesario, repite este proceso para los otros módulos de RAM.
  4. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 4, imagen 1 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 4, imagen 2 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Panel de Cristal: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Comprar
    • Coloca una ventosa para trabajos pesados cerca de cada una de las dos esquinas superiores del panel de vidrio.
    • Para colocar las ventosas, primero coloca la ventosa con la manija móvil paralela a la cara del panel de vidrio (como se indica en la segunda imagen).
    • Mientras sujetas ligeramente la ventosa contra el vidrio, levanta la manija móvil hasta que quede paralela con la otra manija (como se indica en la tercera imagen).
    • Si las ventosas se niegan a adherirse, intente limpiar tanto el panel de vidrio como la ventosa con un paño suave y sin pelusa. (Humedece con agua destilada, y si es necesario, una proporción igual de agua destilada y vinagre blanco para obtener mejores resultados).
    • No uses las ventosas para transportar el cristal de la pantalla, ya que si una de ellas no se pega, podría soltar la pantalla y romperla.
    • La caja iMac original es un buen lugar para almacenar el panel de vidrio. De lo contrario, una superficie horizontal acolchada, como una toalla sobre un escritorio, funcionará bien.
  5. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 5, imagen 1 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 5, imagen 2 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 5, imagen 3 de 3
    • Levanta suavemente el panel de vidrio perpendicular a la cara de la pantalla LCD, lo suficiente para despejar las clavijas de montaje de acero unidas a lo largo de la parte inferior del borde superior del panel de vidrio.
    • Tira del panel de vidrio desde el borde inferior del iMac y cuidadosamente déjelo a un lado.
    • No uses las ventosas para transportar el panel de vidrio; si cualquiera de las dos pierde su agarre, el panel podría caerse y romperse.
    • Después de colocar el panel de vidrio de manera segura, asegúrate de liberar las ventosas, ya que la fuerza de succión con el tiempo puede romper el vidrio.
    • Durante la reinstalación, asegúrate de limpiar meticulosamente el interior del panel de vidrio y la parte frontal de la pantalla LCD, ya que cualquier polvo o huellas dactilares atrapadas en su interior será molestamente visible cuando se encienda la máquina.
  6. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Pantalla (Display): paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira los ocho tornillos Torx T10 que sujetan la pantalla LCD a la carcasa exterior.
  7. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 7, imagen 1 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 7, imagen 2 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 7, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado el iMac con el soporte hacia abajo sobre una superficie plana.
    • Debido a las estrictas tolerancias, tendrás que usar una herramienta delgada con forma de gancho para levantar la pantalla y sacarla de la carcasa exterior. Como se ve en la tercera imagen, hicimos uno con un clip doblado.
    • Usa una herramienta delgada con forma de gancho para levantar un lado del borde superior de la pantalla por su marco exterior de acero.
    • Después de levantar el borde superior de la pantalla por un lado, sostenlo fuera de la carcasa exterior mientras usas una herramienta con forma de gancho para levantar el otro lado.
    • No levantes demasiado el borde superior de la pantalla fuera de la carcasa exterior, ya que varios cables planos cortos aún conectan los dos componentes.
  8. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 8, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con los dedos, saca con cuidado el cable de sincronización vertical de su zócalo en la placa del controlador LED cerca de la esquina superior izquierda de tu iMac.
    • Asegúrate de tirar del conector paralelo a la placa del controlador LED, directamente fuera de su zócalo.
  9. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aprieta los dos brazos del conector del cable de datos de la pantalla para desbloquearlo de su zócalo en la placa lógica.
    • Saca el conector del cable de datos de la pantalla de su zócalo en la placa lógica.
  10. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 10, imagen 1 de 1
    • Gira la pantalla fuera de la carcasa exterior lo suficiente para desconectar el cable de alimentación de la retroiluminación LED de la placa del controlador LED.
  11. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 11, imagen 1 de 1
    • Levanta la pantalla para dejar espacio suficiente para desconectar el conector del cable del sensor térmico LCD de su zócalo en la placa lógica.
    • Si tu ventilador gira a toda velocidad después de completarse, verifica esta conexión o el cable del sensor térmico del disco duro.
  12. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 12, imagen 1 de 1
    • Tira con cuidado de la pantalla hacia el borde superior de tu iMac y sácala de la carcasa exterior.
  13. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Unidad Óptica: paso 13, imagen 1 de 1
    • Retira los cuatro tornillos Torx T10 que aseguran la unidad óptica a la carcasa externa.
  14. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 14, imagen 1 de 1
    • Jala el conector del sensor térmico de la unidad óptica directamente de su socket en la tarjeta lógica.
  15. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 15, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 15, imagen 2 de 2
    • Inserta una espátula entre el conector de la unidad óptica y la unidad óptica.
    • Gira la espátula para separar ligeramente el conector de la unidad óptica de esta, después usa tus dedos para jalar el conector de la unidad.
  16. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 16, imagen 1 de 1
    • Levanta el borde izquierdo de la unidad óptica ligeramente y jala del lado derecho de la carcasa exterior.
    • Durante el reensamble, nota que hay dos agujeros en la superficie de la placa de la unidad óptica en los cuales dos postes de plástico anchyos deben embonar para un posicionamiento adecuado.
  17. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Ventilador de unidad óptica: paso 17, imagen 1 de 1
    • Con cuidado mueve la placa de cable plano trasera de entrada/salida para revelar el conector del ventilador de la unidad óptica oculta debajo.
    • Desconecta el ventilador de la unidad óptica jalando su conector del socket en la tarjeta lógica.
  18. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 18, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira el único tornillo Torx T10 que asegura el ventilador de la unidad óptica a la carcasa exterior.
    • Jala el ventilador de la unidad óptica de la carcasa exterior para levantar de la carcasa trasera para levantar los tres postes plásticos alrededor del perímetro.
    • Con cuidado maniobra el ventilador de la unidad óptica fuera de la iMac tomando en cuenta los cables que pudieran atorarse.
  19. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Kit de unidad flash: paso 19, imagen 1 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Kit de unidad flash: paso 19, imagen 2 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390, Kit de unidad flash: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usando tus uñas o la punta plana de una espátula, retira los tres conectores del lado derecho de la tarjeta lógica.
    • Lector de tarjeta SD
    • Tarjeta trasera I/O
    • Bocinas izquierda y derecha
  20. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 20, imagen 1 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 20, imagen 2 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira los seis conectores paralelos de la parte superior de la tarjeta lógica usando tus uñas jalando de manera paralela a la tarjeta lógica.
    • Temperatura de piel
    • Temperatura de disco duro
    • Ventilador de disco duro
    • Cámara
    • Bluetooth
    • Sensor de temperatura ambiente
    • Retira el cable airport de la tarjeta lógica haciendo palanca directamente con una espátula.
  21. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 21, imagen 1 de 1
    • En la misma manera descrita arriba, usa tus uñas para remover los dos cables conectores del lado izquierdo de la tarjeta lógica.
    • Botón de encendido
    • Ventilador del CPU
  22. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 22, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 22, imagen 2 de 2
    • En la misma manera descrita arriba, retira el cable de la tarjeta de sensor IR de su socket en la tarjeta lógica.
    • Con cuidad jala la tarjeta del sensor IR directamente hacia arriba, fuera de la iMac.
  23. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 23, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes ocho tornillos Torx T10 que aseguran la tarjeta lógica a la iMac:
    • Cuatro tornillos de 25 mm
    • Dos tornillos de 21.4 mm
    • Un tornillo de 7.2 mm
    • Un tornillo de 9.3 mm
    • Cuando reensambles la iMac, asegúrate que ninguno de los cables este atorado debajo de la tarjeta lógica antes de colocar los tornillos.
  24. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 24, imagen 1 de 1
    • Usando la punta plana de un spudger, retira el cable de alimentación SATA de su socket en el disco duro.
  25. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 25, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 25, imagen 2 de 2
    • Simultáneamente, levanta y rota la tarjeta lógica fuera de la iMac.
    • No intentes retirar completamente la tarjeta lógica. Aún esta unida por varios cables en la parte trasera.
    • Con cuidado inclina la tarjeta lógica contra el frente de la iMac, para que se incline fuera de esta.
  26. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 26, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 26, imagen 2 de 2
    • Adjunta la unión macho del divisor de alimentación SATA al cable de alimentación original del disco duro.
    • Conecta una de las ramificaciones en el disco duro.
    • El cable tiene una forma para que solo pueda ser unido en cierta orientación. No intentes forzar el cable en el disco duro.
  27. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 27, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 27, imagen 2 de 2
    • Con cuidado dirige la otra ramificación del divisor de alimentación SATA debajo del disipador de calor de la GPU.
    • Hay un corte en el plástico cerca del marco de la unidad óptica. Dirige el cable de alimentación a través de este corte.
  28. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 28, imagen 1 de 1
    • Con cuidado inclina la tarjeta lógica hacia adelante, lo suficiente para acceder al lado trasero.
    • Conecta una punta del cable de datos SATA al socket de datos secundario SATA en la tarjeta lógica.
  29. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 29, imagen 1 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 29, imagen 2 de 3 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 29, imagen 3 de 3
    • Empieza a inclina la tarjeta lógica de vuelta en la iMac.
    • Dirige el cable de datos SATA debajo del borde de la placa metálica detrás de la tarjeta lógica.
    • Continua dirigiendo el cable SATA a través de la ranura en el marco plástico.
    • Termina de dirigir el cable SATA a través del hueco en el marco plástico cerca de la unidad óptica, debajo del disipador de calor del GPU.
    • El cable de datos SATA debe ser puesto sobre el cable de alimentación SATA que ya esta dirigido a través del agujero.
  30. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 30, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 30, imagen 2 de 2
    • Conecta los cables de datos y alimentación SATA al disco duro secundario.
  31. Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 31, imagen 1 de 2 Instalación de unidad SSD o HDD en iMac Intel 27" EMC 2390: paso 31, imagen 2 de 2
    • Después de retirar la parte trasera de las almohadillas adhesivas, presiona en el disco duro secundario en contra del marco de aluminio de la iMac.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso, empezando desde Paso 20.
114 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Brett Hartt
Miembro Desde 04/12/10
127,897 Reputación
143 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,817 Guías creadas
27 comentarios
Adding a SSD drive for the system was a simple process and has completely transformed my old i3 iMac - definitely worth the money and effort
adrianpearmund - Contestar
5 hours an IT support officer. This task is not for the feint hearted. A guide from OWC suggested locating SSD near HDD and this proved easier for me. This guide was accurate and the many images were very helpful. Thanks.
KrazeyNKrusty - Contestar
<i>Apple never sold the 2010 27" iMac with the option of having a second hard drive,</i>
This isn't true. Mine has a 256GB Apple-installed second drive.
seligerj - Contestar
Great guide. I followed it but found after removing the logic board there was no secondary sata port!!! Either way I hooked up the original hard drive to power and temp sensor to stop the fan spin up and used the sata for the SSD so works great. One problem! My sound is now greyed out? Any physical reason for this? When the imac powers on it makes a sound but no sounds in Mac OS. I feel it must be physical not software related.
Damian Wright - Contestar
I had a 15cm SATA cable, which is too short to reach an SSD under the Optical Drive. I ended up putting the SSD right on top of the hard drive (then 15cm is just enough).
oluc - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 72
Ultimos 30 días: 320
Todo El Tiempo: 169,785
