solución para Cyber.Shot DSC-S700
¿Por qué mi cámara Cyber.Shot DSC-S700 no enciende?
Es esta una buena pregunta?
Nuestra comunidad quiere ayudarte a resolver tus dudas. Cuanto mejor sea la pregunta, más respuestas obtendrás. Hemos establecido algunas pautas sencillas para ayudarte a hacer grandes preguntas y, si es la primera vez que lo haces, quizá quieras consultar nuestra guía para agregar fotos a una pregunta.
Fue útil esta respuesta?
@juanhernand6630 first you have to make sure that you have a good battery. Then check the battery case. Check the contacts and make sure there is no corrosion. After that you will have to disassemble your camera and check the wiring as well as teh power button. Finally you will need to check the main board. This particular camera has 2 fuses and if those fuses have blown, tehn your camera will not turn on. Post some good pictures of your camera's internal parts so we can see what you see.
Translation
@juanhernand6630 primero tienes que asegurarte de que tienes una buena batería. Luego comprueba la carcasa de la batería. Comprueba los contactos y asegúrate de que no hay corrosión. Después tendrás que desmontar la cámara y comprobar el cableado y el botón de encendido. Por último, comprueba la placa base. Esta cámara en concreto tiene 2 fusibles y si se han fundido, la cámara no se encenderá. Pon unas buenas fotos de las partes internas de tu cámara para que podamos ver lo que tú ves.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 24
