Porque mi carburador pierde
Mi carburador pierde nafta cuando queda el pase abierto
Es esta una buena pregunta?
@henrycabrera most likely a stuck float needle valve in the fuel bowl. Open it up and tap the float to see if that frees it up. If you need help with that we need to know what engine tis is and what carburetor it uses. You can always post pictures of it with your Question. That way we can see what you see.
Translation
@henrycabrera más probable es una válvula de aguja flotador atascado en el recipiente de combustible. Abrirlo y golpear el flotador para ver si eso lo libera. Si usted necesita ayuda con que necesitamos saber qué motor tis es y qué carburador que utiliza. Siempre se puede publicar fotos de ella con su pregunta. De esa manera podemos ver lo que ves.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 7
