Saltar al contenido principal
Este es el modelo de 13ª generación del Pentax Optio WG-2, que salió al mercado por primera vez en 2012.
Preguntas 3 Ver todo
Mi cámara pentax optio wg2 enciende y luego se queda en negro
Hola amigos un gusto en saludarles, tengo un inconveniente con una pentax WG2 desde que me la regalaron no la he podido usar ya que cuando la enciendo me pide que actualice fecha y hora luego acepto y la pantalla se queda en negro, me pueden ayudar a solucionar eso ? No sé si hay que configurar algo o un software?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@jrangel88 this "asks me to update the date and time then I accept and the screen goes black" sounds like a bad RTC battery. I would start by checking that out. If a new battery does not do anything then it is entirely possible that teh issue is related to a bad sensor or a bad lens. For any of this, you will have to disassemble your camera. There are not a whole lot of instructions for this model. this guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Pentax+O... will at least get you into your camera. Once there check the mainboard (both sides) and see if you can identify the RTC battery. REplace that and then re-evaluate.
IF you are stuck at anytime while trying to work on your camera, post some good pictures of where you are stuck and we will try and help you further.
While you work on your camera, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@jrangel88 esto "me pide que actualice la fecha y la hora, entonces acepto y la pantalla se queda en negro" suena como una mala batería RTC. Yo empezaría por comprobar que a cabo. Si una nueva batería no hace nada, entonces es muy posible que el problema está relacionado con un mal sensor o una mala lente. Para ello, tendrá que desmontar la cámara. No hay una gran cantidad de instrucciones para este modelo. esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Pentax+O... por lo menos le conseguirá en su cámara. Una vez allí compruebe la placa base (ambos lados) y ver si se puede identificar la batería RTC. Vuelva a colocar que y luego volver a evaluar.
Si usted está atascado en cualquier momento al tratar de trabajar en su cámara, publicar algunas buenas fotos de donde usted está atascado y vamos a tratar de ayudarle más. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Mientras trabajas en tu cámara, toma muchas fotos. Una vez que haya terminado con él, tomar esas fotos y crear una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jhondanis Rangel estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 27
