Desmontar óptica de HP 945
Alguien tiene un manual de despiece de la hp 945
Es esta una buena pregunta?
@sebas64992 there really is not a lot of repair information for these cameras. Luckily the Photosmart cameras open all essentially the same way. I suggest you use the 935 as a general guide https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HP+Photo... . Yes, the screws etc. may be in different places but you will find that in general, it all works the same way. If you are stuck with moving forward, just post some pictures and we can help you further. It is really not as complicated as it may seem. I am convinced that if you know how to use a small screwdriver, you can do this repair.
Translation
@sebas64992 realmente no hay mucha información de reparación para estas cámaras. Por suerte las cámaras Photosmart se abren todas esencialmente igual. Te sugiero que uses la 935 como guía general https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/HP+Photo... . Sí, los tornillos etc pueden estar en sitios diferentes pero verás que en general, todo funciona igual. Si usted está atascado con seguir adelante, acaba de publicar algunas fotos y podemos ayudarle más. Realmente no es tan complicado como puede parecer. Estoy convencido de que si sabes usar un destornillador pequeño, puedes hacer esta reparación.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 18
