Saltar al contenido principal
Repair documentation and service information for Hisense televisions.
Preguntas 144 Ver todo
Led encendido parpadea y no enciende
Tv Hisense modelo ltdn55k681xwseu3d , tv un día de repente se veía media pantalla y después dejo de funcionar ,intente volver encender el tv y no pude la pantalla se ve negra no se escucha sonido y el led de encendido parpadea
Modelo tv
Así se veía cuando se rompió
Tv
Update (04/16/23)
Hola gracias por responder, adjunto fotos
Placa base
Fuente Alimentación
Dígame qué tengo que hacer ?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
11 Respuestas
Solución Elegida
@joaquinhh for the half-screen issue it could be a T-con board issue or a LCD driver board issue. The LCD driver boards are attached to the panel via a special process and are not replaceable. That would not be a good error to have. Now, with it not coming on at all, that could be a power board or a main board issue. We will need to see all of your boards in a close up. So, take some GOOD close pictures of each board and post those with your Question. you will have to edit the question to add images. You will need a multimeter to check those boards. Let us know if you want to do that.
Translation
@joaquinhh para el problema de la media pantalla podría ser un problema de la placa T-con o un problema de la placa controladora de LCD. Las placas controladoras de LCD se fijan al panel mediante un proceso especial y no son reemplazables. No sería un buen error. Ahora, si no se enciende en absoluto, podría ser un problema de la placa de alimentación o de la placa base. Necesitaremos ver todas sus tarjetas de cerca. Por lo tanto, tomar algunas buenas fotos de cerca de cada tablero y publicar los que con su pregunta. usted tendrá que editar la pregunta para agregar imágenes. Usted necesitará un multímetro para comprobar esos tableros. Háganos saber si usted quiere hacer eso.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Update 16/4/23
@joaquinhh first we need to rule out that this is the power board. Let's check that first. As a general rule, it is the main board that tells the power board to turn on. The power initially only has standby power until the main board sends a signal for it to turn on. It looks like connector XP809 on your power board is the one to check. Pin 1 and 2 should be 5V Pin 7,8,9 should be 12V and the rest 24V those are all DC voltages. You will have to have your TV plugged in to measure the voltages. Be careful that you do not touch anything on your board with your fingers. Always use the probes of your multimeter.
If you can, post a really good close up of the area marked on here
WE are also missing one board. That is the smaller board on the other side of the power board. It appears to be the LED driver board. See if you can get some good pictures of this.
Schematics for these TV's are hard to come by. We will have to do a lot of checking and guessing, but I think we can do this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@joaquinhh primero hay que descartar que sea la placa de potencia. Vamos a comprobarlo primero. Como norma general, es la placa principal la que le dice a la placa de potencia que se encienda. La placa de potencia inicialmente sólo tiene potencia de reserva hasta que la placa principal le envía una señal para que se encienda. Parece que el conector XP809 de tu placa de potencia es el que debes comprobar. Pin 1 y 2 deben ser 5V Pin 7,8,9 deben ser 12V y el resto 24V esos son todos voltajes DC. Tendrás que tener tu TV enchufada para medir los voltajes. Ten cuidado de no tocar nada de la placa con los dedos. Utiliza siempre las sondas de tu multímetro.
Si puedes, publica un buen primer plano de la zona marcada aquí
También nos falta una placa. Es la placa más pequeña al otro lado de la placa de potencia. Parece ser la placa del driver del LED. Vea si usted puede conseguir algunas buenas fotos de esto.
Los esquemas de estos televisores son dificiles de conseguir. Vamos a tener que hacer un montón de comprobaciones y conjeturas, pero creo que podemos hacer esto.
¡La reparación es la guerra a la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
Hola , he comprobado el voltaje del conector XP809
Pin 1-2 4.99v
Pin 6-7-8-9 12.06v
Pin 12-13 24.8v
Es correcto el resultado ?
Foto placa alimentación parte superior derecha
Placa driver led
Que debo comprobar más ?
Puntuación 1
1 comentario:
@joaquinhh yes, those voltages sound good. measure the voltages on XP808 and let us know what you get on those.
Disconnect the LED's from the LED driver board. Those are the white wires See if that makes a difference in the blinking. I think it is JP 202 and JP201 but it is hard to see :-)
Translate
@joaquinhh si, esos voltajes suenan bien. mide los voltajes en el XP808 y haznos saber lo que obtienes en ellos.
Desconecta los LEDs de la placa de control de LED. Esos son los cables blancos Ver si eso hace una diferencia en el parpadeo. Creo que es JP 202 y JP201 pero es dificil de ver :-)
- de
El voltaje del conector xp808 12.20v , he desconectado los cable blando de los Led y sigue igual no hay mejoría pero mientras hacía comprobaciones otra vez al vuelto encender
Parece como que quiere arrancar el tv pero no puede y aveces enciende solo pero cuando apago y vuelvo a intentar a encender no enciende no sé si esto sirve de ayuda ? como se ve en la imagen media pantalla se ve bien la otra mitad tiene rayas , no se si tendrá solución la pantalla?
Puntuación 1
1 comentario:
@joaquinhh disconnect the cable for the side of the screen that is not working. See if that gets the TV to turn on as it should. The "bad" side looks so much like bad LCD driver boards, but those would not stop your TV from turning on, unless the failed board shortens out the main board.
The voltages you measure and the behaviour of the TV lead me to believe that your power board and your LED driver board are ok. the issue is between the screen and the main board.
Don't get to frustrated. I know that repairing things over the internet is a bit time consuming and sometimes a pain. I am certain we will get there. One way or another.
Translation
@joaquinhh desconecta el cable del lado de la pantalla que no funciona. Mira a ver si así la tele se enciende como debería. El lado "malo" tiene toda la pinta de ser una placa de controladores de LCD en mal estado, pero eso no impediría que tu TV se encendiera, a no ser que la placa averiada cortocircuitara la placa principal.
Los voltajes que has medido y el comportamiento del televisor me llevan a pensar que tu placa de alimentación y tu placa de controladores de LED están bien. el problema está entre la pantalla y la placa principal.
No te frustres. Se que reparar cosas por internet es un poco lento y a veces un coñazo. Estoy seguro de que lo conseguiremos. De una forma u otra.
- de
He desconectado los cable blanco de la placa t-con y nada no enciende
Que debo comprobar en esa zona ?
Placa t-con
Puntuación 1
hola he tomado voltaje y continuidad de los puntos marcados con los cables blanco puesto y quitados de lado derecho y lado izquierdo y los voltajes son iguales, pero son muy bajos casi diría que no llega voltaje a la placa t-con? en la imagen escrito los voltajes espero que los entienda ?en el punto 9 no tiene continuidad podría ser la causa de la avería?
Puntuación 1
1 comentario:
@joaquinhh you tested those with your TV power on? If yes, then you are not getting power to the T-con board. You should have at least 12V on 7,8 and 9. Again, your TV power has to be on. Then use your multimeter set to VDC at something like 30V. Black prove to a ground, like the metal of your panel. Red probe to the bottom contact of 7,8,9 and then top contact on 7,8,9. It should show 12 V at least on the bottom contacts.
Translation
@joaquinhh ¿los has probado con el televisor encendido? Si es así, entonces usted no está recibiendo energía a la placa T-con. Usted debe tener por lo menos 12V en 7,8 y 9. De nuevo, el televisor tiene que estar encendido. A continuación, utilice su multímetro ajustado a VDC en algo así como 30V. Sonda negra a una tierra, como el metal de su panel. La sonda roja al contacto inferior de 7,8,9 y luego al contacto superior de 7,8,9. Debería mostrar 12 V al menos en los contactos inferiores.
- de
Buenos días
Lo comprobaré , comentar que ayer cuando medía el voltaje del conector xp809 el tv encendió la mitad derecha de la pantalla se veía bien la otra mitad el lado izquierdo se veía imagen pero con rayas luego apague el tv y encendí y otra vez igual parpadea el led de encendido , no se si esto puede ayudar en algo …
Puntuación 0
@joaquinhh I just noticed something. there is another board hiding. See the area that I marked. That could be the T-con board or the driver board (my guess is T-con) and it could be the board where the trouble originates from. See if you can get close to that board so we can check it out. You may have to remove the stand from your TV. If you get to it, do the same as before. Post some good pictures.
Translation
@joaquinhh Acabo de notar algo. hay otro tablero escondido. Mira la zona que he marcado. Esa podría ser la placa del T-con o la del driver (yo creo que es el T-con) y podría ser la placa de donde se origina el problema. Mira a ver si puedes acercarte a esa placa para que podamos comprobarlo. Puede que tengas que quitar el soporte de tu TV. Si lo consigues, haz lo mismo que antes. Pon buenas fotos.
Puntuación 0
@joaquinhh Awesome! Looks like the right and left side are separate. Test the points as I marked on the image. There are a few that I could not find on your board. It is a busy board with lots of components and small writing ;-) Besides the points I've marked, VGH and VCOM would be good to measure, If you can find those go ahead and measure them.
All the voltages will be DC voltage and you will have to have your TV on. If it does not start. Remove the two ribbon cables that go to the side of your TV where the error is. Try it without those.
With all ribbon cables connected, check the voltage. Place the Black probe of your multimeter on ground and use the red probe to test the points, Write down that voltage.
Then remove one side (two ribbon cables and do the same measurement again.
Now reconnect those two cables and disconnect the other two. MEasure again.
You should have three sets of measurements. They should all be the same if the board is ok.
The components that I marked with an arrow and wrote voltage, just check for voltages on those the same time you do the other measurements.
There are 3 fuses on your board. Measure the voltage to those and measure them for continuity, to make sure they are okay.
Let me know what you find out or if I can clarify things better. I am not always to best communicator :-)
Translation
@joaquinhh ¡Impresionante! Parece que la parte derecha y la izquierda están separadas. Prueba los puntos como te he marcado en la imagen. Hay algunos que no he podido encontrar en tu placa. Es una placa con mucho trabajo, muchos componentes y poca escritura ;-) Además de los puntos que he marcado, VGH y VCOM serían buenos para medir, si puedes encontrarlos adelante y mídelos.
Todos los voltajes serán de corriente continua y tendrás que tener la TV encendida. Si no arranca. Quite los dos cables que van al lado de su TV donde esta el error. Pruébalo sin ellos.
Con todos los cables planos conectados, comprueba la tensión. Coloque la sonda negra de su multímetro en tierra y use la sonda roja para probar los puntos, anote ese voltaje.
A continuación, retire un lado (dos cables de cinta y hacer la misma medición de nuevo.
Ahora vuelve a conectar esos dos cables y desconecta los otros dos. Vuelve a medir.
Usted debe tener tres conjuntos de mediciones. Todas deberían ser iguales si la placa está bien.
Los componentes que marqué con una flecha y escribí voltaje, sólo comprueba los voltajes en ellos al mismo tiempo que haces las otras mediciones.
Hay 3 fusibles en la placa. Mida el voltaje en ellos y mida la continuidad, para asegurarse de que están bien.
Hazme saber lo que encuentres o si puedo aclarar las cosas mejor. No siempre soy el mejor comunicador :-)
Puntuación 0
Prueba los puntos como te he marcado en la imagen?me podría decir qué punto y qué fusible comprobar?
Puntuación 0
1 comentario:
@joaquinhh Lo siento mucho. Olvidé adjuntar la foto
- de
En la parte inferior de la imagen anote los voltajes todos fueron comprobado con el tv encendido , con la sonda negra en tierra en el chasis del tv y el multimetro vdc .por algún motivo no lleva energía a la placa t-con, los punto 7,8,9 no tiene voltaje y el 9 no tiene continuidad. La placa main suministra energía a la placa t-con ? Que punto debería revisar ?
Puntuación 0
1 comentario:
@joaquinhh the power for the T-con board comes originally from the power board. It goes through the main board but there are no schematics for this. Can you solder? Either replace the fuse #9 or solder a thin piece of wire across the two contacts. See if that makes a difference.
Translation
@joaquinhh la alimentación para la placa T-con viene originalmente de la placa de potencia. Pasa por la placa principal pero no hay esquemas de esto. ¿Puedes soldar? Sustituye el fusible #9 o suelda un trozo fino de cable a través de los dos contactos. Ve si eso hace la diferencia.
- de
Hola encontrado la avería, en la placa main tiene 2 procesadores y uno de ellos falla , sabe donde puedo encontrar rsag7 820 5857 usada a buen precio ?
Puntuación 0
1 comentario:
@joaquinhh glad you got it worked out. Those boards are not cheap. I seem to only find used ones in the european market. Loewe uses the same boards so try Ebay or an online search. Sorry I can't help you more with that.
@joaquinhh me alegro que lo hayas solucionado. Esas placas no son baratas. Parece que solo las encuentro usadas en el mercado europeo. Loewe usa las mismas tablas así que prueba en Ebay o una búsqueda online. Siento no poder ayudarte más con eso.
- de
Añadir tu respuesta
Joaquin hh estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 29
Ultimos 7 días: 208
Ultimos 30 días: 1,004
Todo El Tiempo: 5,464
