Por que se prende y queda negro la pantalla?
Desarme mi tv LG 32LK318 LCD de 32 pulgadas y no encontré nada suelto ni quemado.. el problema es que prende pero queda negro la pantalla
Es esta una buena pregunta?
Si suena puede ser que tiene quemada una bombilla led me paso igual con ese mismo tv
Fue útil esta respuesta?
@genes_23 could be your backlight. Verify that you have no image on all inputs. If it remains dark, unplug it and push the power button for about one minute, then plug it back in. See if that resets your TV.
If it remains dark, use a flashlight and angle it against the screen with the TV at a channel where you can hear the sound See if you can make out shadows or shapes. If you do, then it is your backlight that has failed. If you do not see anything, unplug your set and remove the back. Then visually check the boards for any obvious damage like domed or leaking capacitors. Check all the wiring and unplug the wires and plug them back in to make sure they are properly seated. Post some images of all of your boards with your question. Use this guide Agregar imágenes a una pregunta existente for that so we can see what you see.
Translation
@genes_23 podría ser la luz de fondo. Verifica que no tienes imagen en todas las entradas. Si sigue oscura, desenchúfala y pulsa el botón de encendido durante un minuto, luego vuelve a enchufarla. Comprueba si así se reinicia el televisor.
Si sigue a oscuras, utiliza una linterna y apúntala a la pantalla con el televisor en un canal en el que puedas oír el sonido. Si es así, es que ha fallado la retroiluminación. Si no ve nada, desenchufe el televisor y retire la parte trasera. A continuación, compruebe visualmente que las placas no presentan daños evidentes, como condensadores abombados o con fugas. Compruebe todo el cableado y desenchufe los cables y vuelva a enchufarlos para asegurarse de que están bien asentados. Publica algunas imágenes de todas tus placas con tu pregunta. Utilice esta guía https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+... para que podamos ver lo que usted ve.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 345
