Saltar al contenido principal
Repair and disassembly information for the Samsung 55" UHD television with model numbers UN55MU6290xxxx. Released in 2017.
Preguntas 56 Ver todo
como reparar el subwoofer de mi televisor ya que suena reventado
el subwoofer de mi televisor suena reventado, cada vez que en una pelicula o alguna cancion hay frecuencias muy bajas empieza a chicharrear, o a sonar mal por asi decirlo como si el bajo estuviese reventado
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
brito_a92 can you verify that your TV is a Samsung UN55MU6290? First I would make sure that it is a speaker issue and not an issue with the amplifier IC. Connect an external speaker and see if that sounds better. If it does, you can replace the speaker on your TV. If it does not sound better you want to take a close look at your amplifier IC on your main board. You can always post some pictures of your boards and even the speaker assembly etc. with your QUESTION. That way we can see what you see.
TRANSLATION
brito_a92 ¿puedes verificar que tu televisor es un Samsung UN55MU6290? En primer lugar me aseguraría de que es un problema de altavoces y no un problema con el amplificador IC. Conecta un altavoz externo y comprueba si suena mejor. Si es así, puede sustituir el altavoz del televisor. Si no suena mejor, eche un vistazo al circuito integrado del amplificador de la placa base. Siempre se puede publicar algunas fotos de sus placas e incluso el conjunto de altavoces, etc con su PREGUNTA. De esa manera podemos ver lo que ves.
https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Añadir tu respuesta
brito_a92 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 92
