Saltar al contenido principal
Aprende acerca de las habilidades que puedes llegar a necesitar para trabajar en tu dispositivo.
Preguntas 87 Ver todo
Cómo reparar tira de leds solares que se cortó a la mitad?
Hola,
Tengo una tira de luces led solares que se cortó a la mitad. La mitad cortada, es decir el tramo final ya no enciende. Pero la mitad que quedó hacia el transformador sí. Pensé que simplemente uniendo los cables de cobre la mitad cortada volvería a andar pero no fue así. También probé cortar la primer luz del tramo que se cortó para eliminarla y volver a unir la tira cortada con la que anda pero tampoco anduvo.
El articulo es este, la tira es simplemente dos cables de cobre (no tiene envoltorio plástico) y las luces.
Se puede volver a unir el tramo cortado con el que todavía anda? Es una tira de 100 leds y me quedaron andando unas 50. Quisiera que vuelva a tener 100.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
1 comentario
Hola, tengo un problema similar, se cortó / salió el cable del colector solar. Podrá arreglarlo?
- de
Agregar un comentario
5 Respuestas
Solución Elegida
La tienes que soldar. Compra un pequeño cautin, no son caros. Así reparé las mías
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 3
Respuesta Más Útil
https://youtu.be/Rpe2Jd_XawQ
Aquí el vídeo.
Espero te funcione!!!!.
Puntuación 3
2 comentarios:
Hola y si tienen tres cables ya que tienen cambio de luces ??? yo e probado cambiando los cables uniendo dos y uno y nada
- de
que bueno!!muy fácil de arreglar. Muchas gracias
- de
Hola
Normalmente, todas las tiras tienen puntos de corte. Si se ha cortado por ahí se pueden soldar de nuevo y debería de funcionar
Puntuación 1
hola, yo estoy ahora montando cosas con led y hay unas tiras quw si se pueden cortar y soldar, llevan dos conectores pegados en la zona de corte de la tira. x ejemplo cada 4 luces. si lo ves que llevan tendras que cortar x una zona de esas y empalmar
Puntuación 0
Hola mi cable de cobre se cortó del inicio del panel solar. Se puede reparar?
Puntuación 0
3 comentarios:
Si por favor responda a mi serie solar igual se le corto el cable también a una ampolletita de luz se le corto uno de los 2 que lleva
- de
@betycaloz and Ana Mora we would need to see what those cut wires look like. Post a couple of pictures of this with your Answer. That way we can see what you see. https://es.ifixit.com/Gu%C3%ADa/Agregar+...
Translation
@betycaloz y Ana Mora necesitaríamos ver como son esos cables cortados. Postead un par de fotos de esto con vuestra Respuesta. Así podremos ver lo que veis vosotros.
- de
Se debe soldar. Compra un pequeño cautin, no son caros. así repare las mias
- de
Añadir tu respuesta
paquetes estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 227
Todo El Tiempo: 13,089
