Introducción
Cada reparador debe saber como utilizar sumultímetro, con el que puede realizar muchas pruebas de circuitos y componentes electrónicos. Sigue esta guía para aprender las tres funciones más básicas de un multímetro.
Part 1: Probando la Continuidad
Part 3: Midiendo la Resistencia
Para aprender a utilizar tu multímetro para realizar mediciones avanzadas como corriente y capacitancia, check esta guia.
Qué necesitas
Una prueba de continuidad nos dice si dos elementos están conectados eléctricamente: si algo es continuo, una corriente eléctrica puede fluir libremente de un extremo al otro.
Si no hay continuidad, significa que hay una ruptura en algún lugar del circuito. Esto podría indicar cualquier cosa, desde un fusible fundido o mala unión de soldadura a un circuito mal conectado.
Si el multímetro no tiene un modo de prueba de continuidad dedicado, aún puede realizar una prueba de continuidad.
Gira el selector al modo de resistencia.
Si en tu multímetro el rango es manual, colócalo la resistencia en el modo más bajo.
En este modo, el multimetro envia un poco de corriente por una sonda y mide lo que es recibido por la otra sonda.
Si las sondas son conectadas—ya sea por un circuito interrumpido, o por directamente tocando las dos sondas—la corriente de prueba fluye a traves de las dos sondas. La pantalla demuestra un valor de 0 (o casi cero—en este caso, 0.8). Una resistencia baja es otra manera de decir que tenemos continuidad.
Si ninguna corriente es detectada, eso significa que no hay continuidad. La pantalla demostrara 1 u OL (open loop).
Para completar tu prueba de continuidad, pon una sonda en cada lado del circuito o componente que queries probar.
Como antes, si su circuito es continuo, la pantalla mostrará un valor de zero (o casi zero).
Si la pantalla muestra 1 u OL (open loop), no hay continuidad—es decir, no hay camino para que la corriente fluya de una sonda a la otra.
Conecta la sonda negra en el puerto COM en tu multímetro.
Conecta la sonda roja en el puerto marcado con un símbolo V (en este caso, el puerto derecho).
Enciende tu multimetro y coloca el dial al modo de voltaje DC (indicado por una V con una linea recta, o el simbolo ⎓).
La mayoria de multimetros no son auto-oscilantes, eso significa que tendras que establacer el rango correcto para el voltaje que deseas medir.
Cada ajuste en el dial demuestra el voltaje maximo que puede medir. Por ejemplo, si anticipas medir mas de 2 voltios pero menos de 20, utiliza el ajuste de 20 voltios.
Si no estas seguro, empieza con el ajuste maximo.
Coloca la sonda roja en la terminal positiva y la sonda negra en la terminal negativa. El multímetro mostrará el voltaje medido.
Salta el siguiente paso, el cual muestra como medir voltaje usando multímetro de rango manual.
Si tu rango lo seleccionaste muy alto, puede que no consigas una lectura muy precisa. Aquí el multímetro lee 9 volts. Esta bien, pero podemos girar el selector a un rango menor para ser más precisos.
Si seleccionas el rango muy bajo, el multímetro solo lee 1 o 0L, indicando que esta sobrecargado o fuera de rango. Esto no dañará el multímetro, pero necesitamos ajustar el selector a un rango más alto.
Para empezar, asegúrate que no haya corriente fluyendo en el circuito o componente que quieres medir. Apágalo, desconéctalo de la pared y retira las baterías.
Conecta la sonda negra en el puerto COM de tu multímetro.
Conecta la sonda roja en el puerto marcado con un símbolo Ω (en este caso, el puerto derecho).
Pon una sonda en cada fin del circuito o componente que deseas probar.
Si tu multímetro no es de rango manual:
Si tu multímetro lee cerca a cero, el rango está ajustado demasiado alto para obtener una medida buena. Gira el dial a un ajuste mas bajo.
Si ajustas el rango muy bajo, el multimetro simplemente mostrara 1 u OL, indicando que esta sobrecargado o fuera de rango. Esto no dañara el multimetro, pero si necesitamos ajustar el dial a un rango mas alto.
1006 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
133 comentarios
EASy and helpful indeed
Iwant to know hw to test caperstas
