Saltar al contenido principal
Cómo volver a pegar una computadora portátil
Qué necesitas
  1. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Apagar y preparar tu computadora portátil: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente y desenchufa tu computadora portátil antes de comenzar.
    • Cierra la pantalla y voltea toda la computadora portátil boca abajo.
  2. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Exponer los tornillos ocultos: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Exponer los tornillos ocultos: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si tu computadora portátil tiene tornillos ocultos debajo de las patas de goma, usa la punta de un spudger o una púa de apertura para quitarlos.
    • Si hay pies adheridos, puede ser útil calentarlos ligeramente con uniOpenero un secador de pelo para ablandar el adhesivo que se encuentra debajo.
  3. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desabrochar la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desabrochar la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    FixMat
    $36.95
    Comprar
    • Usa un destornillador para quitar los tornillos que aseguran la tapa trasera.
    • Cada computadora portátil es diferente y los tipos de sujetadores utilizados variarán.
    • Usa el destornillador o el tamaño de punta más ajustado para tu computadora portátil.
    • Un destornillador o una punta que sea demasiado pequeña o demasiado grande puede dañar las cabezas de los tornillos. Para extraer un tornillo pelado, sigue esta guía.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente al lugar de donde vinieron para evitar dañar tu computadora portátil.
  4. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Levantar la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Levantar la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    Suction Handle
    $2.99
    Comprar
    • Usa el extremo plano de un spudger o una púa de apertura para levantar la tapa trasera.
    • En las computadoras portátiles con tapas traseras muy ajustadas, una ventosa es una herramienta útil para ayudar a crear un espacio lo suficientemente grande como para insertar una púa de apertura.
    • Ábrete camino alrededor de todo el perímetro de la computadora portátil, girando la herramienta a medida que avanzas para soltar la tapa trasera.
    • La mayoría de las computadoras portátiles usan clips de plástico junto con tornillos para mantener la cubierta trasera asegurada en su lugar.
  5. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Retirar la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Retirar la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Una vez que se hayan desenganchado todos los clips, levanta la tapa trasera y retírala de la computadora portátil para quitarla.
    • Levanta lentamente y con cuidado, verificando que no haya cables conectados a la cubierta posterior antes de quitarla por completo.
  6. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desconectar la batería: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desconectar la batería: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desconectar la batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • No te saltes este paso. Desconectar la batería de tu computadora portátil es un paso de seguridad vital antes de cualquier reparación.
    • Usa la punta de un spudger o tu dedo para desconectar la batería de tu computadora portátil.
    • Todos los conectores de la batería son diferentes. Algunos encajan en su lugar, algunos presionan y encajan en su lugar. Algunos tienen mecanismos de bloqueo y otros tienen lengüetas.
    • Si no está claro cómo desconectar la batería de manera segura, consulta el manual de tu computadora portátil.
  7. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desabrochar el disipador de calor: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desabrochar el disipador de calor: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Desabrochar el disipador de calor: paso 7, imagen 3 de 3
    • Algunos disipadores de calor y ventiladores de portátiles se conectan como un solo conjunto y otros tienen ventiladores independientes.
    • Desconecta, desenrosca y retira los ventiladores que se encuentran sobre el disipador de calor de tu computadora portátil.
    • Usa un destornillador para quitar los tornillos que sujetan el disipador de calor al chasis.
    • Durante el reensamblaje:
    • Aprieta los tornillos del disipador de calor alrededor de la CPU o GPU en un patrón de "X".
  8. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Retirar el disipador de calor: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Retirar el disipador de calor: paso 8, imagen 2 de 2
    • Levanta el disipador de calor lejos de la placa base para quitarlo.
    • Si el disipador de calor se siente atascado, verifica si hay tubos de calor atrapados debajo de los voladizos de la carcasa, tornillos que olvidaste quitar, adhesivos o cinta adhesiva.
    • La pasta térmica existente todavía puede estar pegajosa. Puede ser útil mover suavemente el disipador de calor de lado a lado para separarlo de la pasta térmica que lo sujeta.
    • No tires del disipador de calor demasiado fuerte; los tubos de calor pueden ser susceptibles de doblarse o arrugarse.
  9. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Limpiar la pasta térmica vieja del disipador de calor.: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo volver a pegar una computadora portátil, Limpiar la pasta térmica vieja del disipador de calor.: paso 9, imagen 2 de 2
    • Antes de aplicar una nueva pasta térmica, primero debes eliminar la pasta térmica vieja y los residuos sobrantes tanto de la superficie del procesador como del disipador de calor.
    • Usa el extremo plano de un spudger para raspar la mayor cantidad posible de pasta térmica solidificada del disipador de calor.
    • Raspa suavemente. Evits perforar o pinchar la superficie de contacto de cobre.
  10. Cómo volver a pegar una computadora portátil: paso 10, imagen 1 de 2 Cómo volver a pegar una computadora portátil: paso 10, imagen 2 de 2
    Arctic Silver ArctiClean
    $9.99
    Comprar
    • Usa un filtro de café o un paño sin pelusas y un par de gotas de alcohol isopropílico (también conocido como IPA, >90 % de concentración) para limpiar el residuo de pasta térmica restante de la superficie de contacto térmico de tu disipador de calor.
    • Alternativamente, puedes usar un agente de limpieza específico como ArctiClean de Arctic o toallitas o toallitas con alcohol isopropílico.
    • Una vez que la superficie esté casi limpia, usa otro filtro de café nuevo o un paño sin pelusa con más alcohol isopropílico para eliminar aún más cualquier aceite o residuo adicional.
    • Evita tocar la superficie de contacto del disipador de calor una vez que esté limpio. Pequeñas partículas de polvo o incluso aceites de una huella dactilar pueden reducir la eficacia de la aplicación de pasta térmica.
    • Deja que el disipador de calor se seque por completo.
  11. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Limpiar la pasta térmica vieja del procesador: paso 11, imagen 1 de 1
    • No uses ningún objeto o herramienta de metal para este paso, ya que podrías estropear el frágil procesador expuesto.
    • Usa el extremo plano de un spudger de plástico o el borde de una tarjeta de crédito vieja para quitar los trozos grandes de pasta térmica solidificada de la superficie del procesador.
    • No uses fuerza excesiva aquí, no quieres perforar la superficie.
    • Ten cuidado al trabajar cerca de cualquier pequeño componente soldado en la placa base que rodea el chip.
  12. Cómo volver a pegar una computadora portátil: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo volver a pegar una computadora portátil: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo volver a pegar una computadora portátil: paso 12, imagen 3 de 3
    $9.99
    Comprar
    • Al igual que con el disipador de calor, utiliza un filtro de café o un paño sin pelusas y un par de gotas de alcohol isopropílico >90 % para limpiar los restos de pasta térmica de la superficie del procesador.
    • También puedes usar un agente de limpieza específico como ArctiClean de Arctic o toallitas o toallitas con alcohol isopropílico para el procesador.
    • Evita tocar el procesador durante este procedimiento. Las pequeñas partículas de polvo o los aceites de las huellas dactilares pueden reducir la eficacia de la aplicación de pasta térmica o dañar el chip.
    • Deja que el procesador se seque por completo.
  13. Cómo volver a pegar una computadora portátil, Aplicar pasta térmica nueva: paso 13, imagen 1 de 1
    • Usa tu tubo de pasta térmica para aplicar una pequeña gota en el centro de la matriz del procesador, aproximadamente del tamaño de un grano de arroz.
    • La creciente presión de reinstalar el disipador de calor generalmente esparcirá adecuadamente la pasta térmica, pero algunas aplicaciones recomiendan esparcir manualmente la pasta térmica. Sigue esta guía para saber cómo hacerlo.
    • Si accidentalmente cae un poco de pasta térmica en la superficie verde de la PCB que rodea la matriz del procesador, ¡no te preocupes! No causará ningún problema.
    • No necesitas aplicar pasta térmica al disipador de calor, solo al procesador.
    • El procesador ya está listo para que se vuelva a instalar el disipador de calor.
    • Regresa al Paso 8 y sigue las instrucciones en orden inverso para volver a armar tu computadora portátil.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers|comunidad de respuestas].
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
115,421 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,431 Guías creadas
3 comentarios
i cant unscrew the screws in my heatsink and accidentally loose them i dont want to put pressure the board i might break it any way to fix and unscrew them??
Shiraiki - Contestar
muss ich die Capacitors und den Vram auch repasten wenn ich die / den Heatsink entferne?
finde keine klare antwort im internet dazu
Alibi - Contestar
Alibi, ich verwende Online-Übersetzung, daher ist mein Deutsch möglicherweise nicht das Beste. In den meisten Anwendungen verwenden diese Komponenten Wärmeleitpads anstelle von Wärmeleitpaste. Wenn sie gerissen oder gerissen sind, müssen sie beim erneuten Einfügen möglicherweise auch ersetzt werden, wenn Sie die ursprüngliche Dicke erreichen können.
Carsten Frauenheim -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 58
Ultimos 7 días: 429
Ultimos 30 días: 1,626
Todo El Tiempo: 16,341
