Saltar al contenido principal
Cómo evaluamos dispositivos:
Un dispositivo con una calificacion perfecta será relativamente barato para reparar porque es fácil de desmontar y tiene un manual de servicio disponible. Los puntos se acoplan sobre la base en la dificultad de abrir el dispositivo, los tipos de sujetadores encontrados dentro y la complejidad que conlleva la sustitución de los componentes principales. Se otorgarán puntos por facilidad de actualización, uso de herramientas no-propietarias para mantenimiento y modularidad de los componentes.
Ordenar por: Lanzamiento | Calificación
Google Pixel 3a XL
  • Most components are modular and can be easily replaced once the display assembly is removed.
  • Repair-friendly stretch-release adhesive secures the battery.
  • The myriad long, thin ribbon cables connecting the internal componentry can be obnoxious to work around, and are easy to accidentally tear.
6
Google Pixel 3a
  • La mayoría de los componentes son modulares y se pueden reemplazar fácilmente una vez que se retira el ensamblaje de la pantalla.
  • El adhesivo de liberación amigable para la reparación asegura la batería.
  • La innumerable cantidad de cables planos delgados y largos que conectan los componentes internos puede ser desagradables para el trabajo y son fáciles de romper accidentalmente.
6
Samsung Galaxy Fold
  • Es probable que la mecánica involucrada en el pliegue se desgaste con el tiempo, causando estrés a las bisagras y la pantalla, lo que requerirá un reemplazo eventual.
  • La falta de protección y la fragilidad de la pantalla principal significan que casi con seguridad tendrás que reemplazar la pantalla en poco tiempo: una reparación costosa.
  • Los reemplazos de la batería son posibles, pero innecesariamente difíciles: los solventes ayudan, pero pueden dañar los soportes de la pantalla.
2
Samsung Galaxy S10
  • El reemplazo de la batería es posible, pero es innecesariamente difícil.
  • El vidrio pegado en la parte frontal y trasera significa que hay un riesgo más grande de ruptura y hace que las reparaciones sean difíciles.
  • Un único destornillador Phillips se ocupa de todos los tornillos.
3
Huawei Mate 20 Pro
  • Los vidrios frontales y traseros pegados implican un mayor riesgo de ruptura y dificultan el inicio de las reparaciones.
  • Las reparaciones de la pantalla requieren mucho desmontaje mientras se combate con un adhesivo resistente.
  • Muchos componentes son modulares y se pueden ser reemplazar independientemente.
4
iPhone XR
  • El primer procedimiento de apertura de la pantalla y el fácil acceso a la batería siguen siendo prioridades de diseño:
  • Una pantalla rota se puede reemplazar con una extracción mínima de hardware y, con un poco de cuidado, puede conservar el Face ID.
  • El vidrio en la parte delantera y trasera duplica la agrietamiento, y el vidrio trasero roto requiere un reemplazo completo del chasis.
6
Google Pixel 3
  • Las reparaciones de la pantalla son mucho más difíciles que los modelos anteriores, ya que requieren un desmontaje completo del teléfono.
  • Para dar servicio a cualquier componente, deberá desarticular cuidadosamente (y luego pegar de nuevo) el panel posterior de vidrio.
  • Los únicos tornillos son los sujetadores estándar T3 Torx.
4
Google Pixel 3 XL
  • Para dar servicio a cualquier componente, deberás desarticular cuidadosamente (y luego pegar de nuevo) el panel posterior de vidrio
4
iPhone XS
  • La pantalla y las reparaciones de la batería siguen siendo una prioridad en el diseño del iPhone.
  • Se puede reemplazar una pantalla rota sin quitar el hardware biométrico Face ID.
  • El vidrio en la parte delantera y trasera duplica la probabilidad de daños por caídas, y si se rompe el vidrio trasero, quitará todos los componentes y reemplazará todo el chasis.
6
LG G7 Thin Q
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on both makes it tough to access the internals for any repair.
  • Screen repair, the most common type repair, is not prioritized, requiring an almost complete disassembly while battling tough adhesive.
  • Lots of components are modular and can be replaced independently.
4
OnePlus 6
  • El reemplazo de pantalla, la reparación más común, no es una prioridad en el diseño y lleva mucho trabajo.
  • Los cristales frontales y traseros posan el doble de riesgo de rasgarse, sin ni siquiera el beneficio de carga inalámbrica.
  • Se puede acceder a la batería casi en el momento de abrir el teléfono y está solo ligeramente adherido en su lugar. Además, hay una conveniente lengüeta.
5
Huawei P20 Pro
  • Doble el riesgo de rotura con el vidrio frontal y posterior.
  • Reemplazar la pantalla requiere atravesar un mínimo de dos capas de adhesivo y un poco de desmontaje.
  • Muchos componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente.
4
Samsung Galaxy S9
  • El vidrio pegado en la parte frontal y la trasera conlleva un riesgo más grande de ruptura y hace que las reparaciones sean difíciles de comenzar.
  • Las reparaciones de pantalla requieren un montón de desmontaje mientras se batalla con adhesivo resistente.
  • Muchos componentes son modulares y pueden reemplazarse independientemente.
4
Samsung Galaxy S9 Plus
  • El vidrio pegado en la parte frontal y trasera conlleva más riego de ruptura y hace que las reparaciones sean difíciles de comenzar.
  • Las reparaciones de pantalla requieren mucho desmontaje y batallar con adhesivo resistente.
4
Huawei Mate 10 Pro
  • Una cámara frontal dañada significa que hay que cambiar la pantalla por completo, incluyendo el marco, o dañar la pantalla mientras se trata de removerla.
  • Y reemplazar la pantalla—la reparación más común—significa que tendrás que sacar casi cada componente.
  • A pesar de los sellos con clasificación IP67, la tapa trasera es bastante fácil de abrir.
4
Huawei Mate 9
  • Replacing a broken display, one of the most common repairs, will be one of the most difficult ones on this phablet.
  • The battery is trapped behind some flex cables and is glued tightly into place, but still can be swapped out when its power starts to fade away.
  • Most of the components—like both camera units, the loudspeaker, and the USB board—can be replaced. Even the proximity sensor and the NFC antenna are modular.
5
iPhone X
  • Las reparaciones de la pantalla y batería siguen siendo una prioridad en el diseño del iPhone.
  • Una pantalla rota puede ser reemplazada sin tener que remover el ensamblaje biométrico de Face ID.
  • Los cables quisquillosos unen componentes que no son relacionados para crear ensamblajes complicados — caros y difíciles de reemplazar.
6
Google Pixel 2 XL
  • Muchos componentes son modulares y se pueden reemplazar una vez que se retira el ensamblaje de la pantalla.
  • Todos los tornillos son tornillos Phillips # 00 comunes, y solo hay 9 de ellos.
  • La pérdida de adhesivo de la lengüeta de tiro de la batería, más la colocación de paredes apretadas, hace que sea mucho más difícil de quitar.
6
Google Pixel 2
  • Panel frontal es bastante fácil de remover y reemplazar.
  • Tornillos estándar utilizados totalmente.
  • La ubicación del cable hace que la extracción de la batería sea más difícil de lo necesario.
6
iPhone 8 Plus
  • La pantalla y la batería son fáciles de acceder, con el conocimiento y las herramientas adecuadas.
  • La carga inalámbrica significa menos desgaste en el puerto de rayos universal, un punto común de falla.
  • A pesar de la supuesta durabilidad, el vidrio trasero es rompible y casi imposible de reemplazar cuando se agrieta.
6
iPhone 8
  • Los dos componentes que son reemplazados más comúnmente, la pantalla y la batería, siguen presentando una acceso directos con el conocimiento apropiado y las herramientas correctas.
  • La incorporación de carga inalámbrica significa menos estrés a tu puerto Lightning, un punto de fracaso común.
  • La durabilidad del respaldo de vidrio se falta ver — pero los reemplazos probablemente serán muy difíciles.
6
Samsung Galaxy Note8
  • Todas las reparaciones requieren retirar el panel posterior de vidrio, lo cual es un desafío debido a la gran cantidad de adhesivo.
  • Reemplazar la pantalla requiere retirar el panel posterior de vidrio y la pantalla, ambos frágiles y asegurados con un adhesivo fuerte.
  • Muchos componentes, incluidos todos aquellos que experimentan desgaste, son modulares y pueden reemplazarse de manera independiente.
4
Essential Phone
  • El puerto USB-C está soldado a la placa madre y sin toma para audífonos, sera sometido a más desgaste.
  • Lineas casi invisibles y cantidades grandes de adhesivo significan que cualquier intento a una reparación posiblemente causara la misma cantidad de daño de lo que la reparación reparará.
  • ¿Mencionamos que tuvimos que congelarlo?
Samsung Galaxy Note Fan Edition
  • Front and back glass make for double the crackability, and strong adhesive on the rear glass makes it very difficult to gain entry into the device.
  • Because of the curved screen, replacing the front glass without destroying the display is probably impossible.
  • Many components are modular and can be replaced independently.
4
Oppo R9m
  • Battery is fairly easily accessible and removable.
  • Most components are extremely modular making for cheaper repairs.
  • The opening procedure is extremely tough, clips are very stiff and likely to be broken.
7
Moto Z
  • Pull-tab on battery, easy to access once you have the device open.
  • Modular assembly allows independent replacement of many components
  • Charging port soldered to the motherboard means a common repair will be very expensive.
7
Vivo X7 Plus
  • Parts could be more modular, especially mechanical/high wear components.
  • The single unit display assembly is annoying to reach, and will be a costly part.
7
Xiaomi Mi 5
  • The motherboard and battery can be replaced independently and easily.
  • Most components are modular and can be replaced independently.
  • The display is difficult to replace, requiring complete disassembly and purchasing consumables.
6
Huawei Mate 8
  • Muchos componentes son modulares y pueden ser reemplazados individualmente.
  • Para abrir el teléfono solo se necesita un destornillador Torx y una herramienta de palanca (sin adhesivo que lo mantenga unido).
  • Al desconectar la batería, debe quitarse una etiqueta adhesiva de manipulación indebida.
6
Lenovo K5 Note
  • Battery is replaceable with just a couple of tools.
  • A single Phillips 00 driver takes care of all the screws.
  • Replacing the display assembly requires removing every other component from the device first.
6
Vivo X7
6
Asus Zenfone 3 Max
  • Battery is easily accessible and removable.
  • The opening procedure is extremely tough, clips are stiff and likely to be broken, and the SIM slot bends easily.
6
Sony Xperia X Compact
  • Modular design allows for replacement of many individual components.
  • Battery is fairly easy to access and remove, but requires removal of the delicate NFC antenna to replace.
  • Adhesive used throughout will need to be replaced during reassembly, and may never be as waterproof again.
6
LG G6
  • El vidrio frontal y posterior duplica la agrietamiento, y el adhesivo fuerte en ambos hace que sea difícil comenzar cualquier reparación.
  • Componentes adheridos a la parte posterior de un ensamblaje de pantalla fusionada.
5
OnePlus 5
  • There are no proprietary screws.
  • The OnePlus 5’s display is held on by easy to dispatch reusable plastic clips.
  • The display and glass are fused and the home button is integrated into the display assembly making repair of all three of these parts more complicated and expensive.
7
Samsung Galaxy S8
  • Debido a la pantalla curvada, el reemplazo del vidrio frontal sin destruir la pantalla es extremadamente difícil.
4
Samsung Galaxy S8 Plus
4
Xiaomi Redmi Note 3
  • Despite no external screws, the rear case is fairly easy to remove.
  • Battery is easy to access and remove.
  • Display assembly is a single fused component, that requires disassembling the entire phone to replace.
8
Wiko Pulp 4G Phone
  • Replacing the battery is easy as pie with the swappable back cover.
  • This phone doesn't use excessive glue nor proprietary screws—we found only Phillips throughout the entirety.
  • Unfortunately, the components on the daughterboard are soldered on, making a repair on an individual component difficult.
7
Shift 5.1
  • Cover and battery are easy to remove and can be swapped without using tools.
  • No excessive glue and no proprietary screws are used, only Phillips #000.
  • Lots of components and connectors are soldered to the motherboard. They could be soldered by hand if needed but this makes repairs more difficult.
6
Meizu MX6
  • The display assembly is the first component out, simplifying screen repairs.
  • Modular components with spring contacts, large screws, and thoughtful cabling all make repair cheaper and easier.
  • The MX6 uses Pentalobe security screws on the exterior, requiring a specialty screwdriver to open the phone before any repair.
7
Google Pixel XL
  • Many components are modular and can easily be replaced once the display assembly is removed.
  • The battery has a removal tab and is adhered by a modest amount of adhesive, making its removal painless.
  • The opening procedure requires prying up a thin, poorly-supported display assembly making it difficult to open the phone without damage.
7
Google Pixel
  • La batería esta asegurada con etiquetas adhesivas removibles, simplificando el proceso de reemplazo.
  • Muchos de los componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente.
  • La pantalla fundida es delgada y no tiene apoyo y debe ser retirada para acceder cualquier otro componente.
7
iPhone 7
  • La batería es de acceso directo. Retirarla requiere desatornilladores especiales y conocimiento de técnicas de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
  • El botón de inicio de estado sólido elimina un punto de falla común.
  • Con el agregado de tornillos tripunto, muchas de las reparaciones del iPhone 7 requieren hasta cuatro tipos de destornilladores diferentes.
7
iPhone 7 Plus
  • La batería se puede acceder de forma directa. Para removerla se requieren destornilladores y conocimiento de técnicas para remover adhesivos, pero no es difícil.
  • El botón de inicio de estado sólido elimina un punto común de falla.
  • Con la adición de tornillos tripunto, muchas de las reparaciones de iPhone 7 Plus requerirán hasta cuatro tipos diferentes de destornilladores.
7
Samsung Galaxy Note7
4
Huawei P9
  • Los componentes modulares con contactos de muelle, cableado cuidadoso y adhesivo mínimo hacen que la reparación sea más económica y sencilla.
  • La batería es de acceso directo. Quitarla requiere el conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
  • El ensamblaje de la pantalla es una unidad fusionada, y el reemplazo requiere el desmontaje casi completo del teléfono.
7
LG G5
  • La batería deslizable extraíble por el usuario es una gran ayuda para la vida útil del teléfono.
  • Sin pegamento y pocos tornillos hacen un procedimiento de apertura relativamente simple.
  • El ensamblaje de la pantalla fusionada deberá reemplazarse si la pantalla LCD o el cristal se rompen, lo que aumenta los costos.
8
iPhone SE
  • El ensamblaje de pantalla es el primer componente que sale del teléfono y simplifica los reemplazos de pantalla.
  • La batería es bastante fácil de acceder, aunque no sea "técnicamente" reemplazable por el usuario.
  • El cable del ID Táctil se puede sacar fácilmente de su cavidad si el usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.
6
Samsung Galaxy S7 Edge
  • La pantalla tiene que removerse (y probablemente se destruya) si quieres reemplazar el puerto USB.
  • El cristal trasero y frontal hacen que sea doble el riesgo de ruptura, y el adhesivo resistente en el cristal trasero hace difícil el ingreso al dispositivo.
3
Samsung Galaxy S7
3
Fairphone 2
  • Los componentes que fallan más a menudo, la batería y pantalla, pueden ser reemplazados sin herramientas.
  • Los módulos internos están sujetados con tornillos Phillips #0 y conectores de muelle simples.
  • Todos los botones y cables son fácilmente accesibles. Los contactos de muelle permiten actualizaciones futuras e intercambio fácil de componentes.
10
Nexus 6P
  • Es muy difícil — aunque no imposible —abrir el dispositivo sin dañar la cubierta de vidrio de la cámara. Debido al diseño unibody, cada componente es extremadamente difícil de reemplazar.
  • El ensamblaje de la pantalla no puede reemplazarse sin excavar en todo el teléfono. Esto hace que las reparaciones comunes, como una pantalla dañada, sean difíciles de lograr.
  • El adhesivo resistente sujeta los paneles de la cubierta trasera y la batería en su lugar.
2
Nexus 5X
  • Los tornillos Phillips estándar hacen que sea fácil encontrar un destornillador.
  • Ensamblaje de pantalla fusionado—cristal y LCD tendrán que ser reemplazados juntos si uno de ellos se rompe.
7
iPhone 6s Plus
  • El ensamblaje de la pantalla sigue siendo el primer componente que sale, simplificando las reparaciones de la pantalla.
  • La batería es de fácil acceso. Quitarlo requiere un destornillador Pentalobe patentado y conocimiento de la técnica de extracción del adhesivo, pero no es difícil.
  • El iPhone 6s Plus aún usa tornillos Pentalobe patentados en el exterior, que requieren un destornillador especial para quitarlos.
7
iPhone 6s
  • El ensamblaje de pantalla continúa siendo el primer componente en salir, lo que simplifica las reparaciones.
  • La batería se puede acceder directamente. Para removerla se requiere un destornillador patentado Pentalobe y conocimiento de la técnica para remover adhesivo, pero no es difícil.
  • El iPhone 6s todavía utiliza tornillos Pentalobe patentados en la parte exterior, lo que requiere un destornillador especial para removerlos.
7
OnePlus 2
  • A single (non-proprietary) screw head decreases cost of tools for repairs.
  • The LCD and digitizer glass are fused together and must be replaced as a single part; heat is required to remove it from the midframe.
7
LG G4
  • El panel trasero y la batería se pueden remover sin herramientas.
  • El ensamblaje de pantalla fusionado— cristal y LCD deberán ser reemplazados juntos si uno o el otro se rompen.
8
Samsung Galaxy S6
  • Replacing the glass without destroying the display is probably impossible.
4
Samsung Galaxy S6 Edge
  • Los cristales delanteros y traseros tienen el doble de capacidad de ruptura, y el fuerte adhesivo en el cristal trasero hace que sea muy difícil ingresar al dispositivo.
  • La batería está muy adherida a la parte posterior de la pantalla y está enterrada debajo del marco medio y la placa madre.
3
HTC One M9
  • The battery is buried beneath the motherboard and adhered to the midframe, hindering its replacement.
  • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs—a damaged screen—very difficult to accomplish.
  • Intense adhesives make many components difficult, and even dangerous, to remove and replace.
2
Nexus 6
  • Pressure contacts and cable connectors make the modular components (cameras, buttons, headphone jack) easy to replace.
  • The Nexus 6 uses a single kind of screw, although it's a fairly uncommon size (T3).
  • Several components (vibrator, SIM slot, speaker, USB port) are soldered directly to the motherboard and will be more difficult to replace than if they were connected by cable.
7
Samsung Galaxy Alpha
  • The display assembly is held in with a significant amount of adhesive and requires very careful prying and a considerable amount of heat to remove without cracking the thin glass or cutting cables.
  • Replacing anything other than the battery requires first removing the display, risking extra damage on the way to a repair.
  • The battery is incredibly easy to remove and replace.
5
iPhone 6 Plus
  • Continuando con la tendencia de la serie de iPhone 5, el ensamblaje de la pantalla sale primero del teléfono, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
  • La batería es fácil de acceso. Retirarla requiere un destornillador pentalobe exclusivo y conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
7
iPhone 6
  • Continuando con la tendencia de la serie de iPhone 5, el ensamblaje de la pantalla sale de primero del teléfono, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
  • La batería es de fácil de acceso. Para retirarla se requiere un destornillador pentalobe exclusivo y conocimiento de la técnica de eliminación del adhesivo, pero no es difícil.
  • El iPhone 6 Plus sigue utilizando tornillos patentados Pentalobe en el exterior, lo que requiere un destornillador especial para retirarlos.
7
Samsung Galaxy S5 Mini
  • Reemplazar cualquier otra cosa que no sea la batería requiere primero quitar la pantalla, arriesgando daños adicionales en el camino a una reparación.
  • La pantalla es ahora uno de los primeros componentes, lo que hace que su reemplazo sea un poco más rápido. Sin embargo, se mantiene con una cantidad significativa de adhesivo y requiere una palanca muy cuidadosa y persistente, así como una cantidad considerable de calor para eliminar sin agrietar el vidrio o cortar los cables.
  • La batería es increíblemente fácil de quitar y reemplazar.
5
Amazon Fire Phone
  • Tons of cables and connectors make disassembly tedious and reassembly difficult.
  • The four Dynamic Perspective cameras are encased in glue. Replacement will mean heat and cutting.
  • External, non-proprietary screws means no adhesive holding the device together, and an easier time getting in.
3
OnePlus One
  • With its connector trapped under a plastic panel and several screws, the battery is more of a chore to replace than necessary.
  • The LCD and digitizer glass are fused together and must be replaced as a single part, and they require heat to remove from the midframe.
  • No proprietary screws and only one screw head type decreases cost of tools for repairs.
5
Samsung Galaxy S5
  • Reemplazar cualquier cosa que no sea la batería requiere primero quitar la pantalla, arriesgándose a daños adicionales en el camino a una reparación.
  • La pantalla ahora es uno de los primeros componentes en salir, lo que hace que los reemplazos sean un poco más rápidos. Sin embargo, está sujeta con una cantidad significativa de adhesivo y requiere una palanca muy cuidadosa y persistente y una cantidad considerable de calor para eliminar sin agrietar el vidrio ni cortar los cables.
  • La batería es increíblemente fácil de remover y reemplazar.
5
Fairphone 1
  • The battery can be replaced without any tools.
  • It's very easy to open and access the internal components.
  • Several smaller components are soldered to the motherboard, increasing repair difficulty (front-facing camera, vibrator motor, LED flash, and headphone jack).
7
HTC One M8
  • It's very difficult—although no longer impossible—to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
  • The display assembly cannot be replaced without tunneling through the entire phone. This makes one of most common repairs, a damaged screen, very difficult to accomplish.
2
Nexus 5
  • El diseño muy modular permite el reemplazo independiente de varios componentes propensos al desgaste, como la toma de auriculares y los altavoces.
  • Solo un adhesivo muy suave mantiene la batería en su lugar, lo que facilita su extracción y reemplazo.
  • El cristal y la pantalla LCD están fusionados con el marco de la pantalla. La reparación de vidrios rotos será costosa o muy difícil.
8
iPhone 5c
  • Just like in the iPhone 5, the display assembly is the first component out of the phone, simplifying screen replacements.
  • The battery is still fairly easy to access, even though it's not technically "user replaceable."
  • Adhesive on the antenna connectors hinder disassembly.
6
iPhone 5s
  • Como en el iPhone 5, el ensamblaje de pantalla es el primer componente que sale del teléfono, lo que simplifica los reemplazos de pantalla.
  • El acceso a la batería sigue siendo bastante fácil, aunque no sea técnicamente reemplazable por el usuario.
  • El cable sensor de huella digital puede ser arrancado con facilidad de su cavidad si el usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.
6
Motorola Moto X 1st Generation
  • Pressure contacts and cable connectors make the modular components (cameras, buttons, headphone jack and speakers) easy to replace.
  • The Moto X uses a single kind of screw, although it's a fairly uncommon size (T3).
  • Sticky adhesive on the back cover is annoying and will slow opening the phone.
7
Samsung Galaxy S4
  • The battery can be replaced in seconds, without any tools.
  • Very easy to open and access internal components.
  • The glass is fused to both the display and the display frame, increasing repair costs.
8
HTC One
  • Very, very difficult (possibly impossible?) to open the device without damaging the rear case. This makes every component extremely difficult to replace.
  • The display assembly cannot be replaced without removing the rear case—this will make the most common repair, a damaged screen, nearly impossible.
BlackBerry Z10
  • Motherboard and display come out with little difficulty and are held in place with little adhesive.
  • Smaller components (headphone jack, camera) are modular and can be replaced individually, but have somewhat strong adhesive holding them in place.
8
Nexus 4
  • Quitar la tapa trasera no requiere nada más que un destornillador común, una herramienta de apertura de plástico y algo de paciencia.
  • El dispositivo completo solo contiene cuatro tornillos de longitud diferente, todos tipos de tornillos comunes, para un total de solo 15 tornillos.
  • La batería está pegada al marco con una gran cantidad de adhesivo, por lo que extraerla sin perforarla puede ser difícil.
7
Samsung Galaxy Note II
  • La batería es fácil de reemplazar.
  • Muy fácil de abrir para acceder a los componentes internos.
  • Componentes están adheridos a la parte trasera de una pantalla fusionada.
8
iPhone 5
  • We're quite happy that the glass/display is the first thing that comes off the iPhone 5. The majority of iPhone repairs are due to a shattered front glass.
  • The battery comes out with a bit of prying once the front panel is removed.
  • The iPhone 5 still uses Pentalobe screws on the exterior, making it more difficult to open the device.
7
Samsung Galaxy S III
8
Motorola Droid 4
  • Keyboard contacts are located on the motherboard, making keyboard replacement costly and difficult.
  • Tons of glue adheres the glue that is securing the glue to the glue that holds the phone together.
  • The lack of security or proprietary screws is a welcome sight.
4
Samsung Galaxy Nexus
  • Battery replacement is incredibly simple thanks to the removable rear panel.
  • Minimal adhesive makes removal of the motherboard and other components a snap.
  • Removing the rear case to access the motherboard and other internals requires a lot of careful prying and guitar-picking.
7
Motorola Droid RAZR
  • The front panel is adhered to the AMOLED display, so they must be replaced as one expensive unit.
  • All plastic frames and casing proved to be incredibly tedious to remove, and felt like they would break at any moment.
  • Once the battery and motherboard are within reach, replacement is easy—no soldering required.
4
iPhone 4S
  • The iPhone 4S is still held together primarily with screws and limited adhesive.
  • The rear panel and battery are both easy to remove and replace (provided you have the correct screwdriver).
  • Apple is again using Pentalobe screws to secure the rear panel and keep people out
6
Samsung Galaxy Note
8
Motorola Droid Bionic
  • No se necesitan herramientas para cambiar las tarjetas SIM y microSD.
  • La batería se puede quitar en segundos.
  • El teléfono se mantiene unido con un número limitado de tornillos y clips de plástico. El adhesivo se utiliza mínimamente en su construcción.
9
Motorola Droid 3
  • There were no security screws in the entire device.
  • The battery was not soldered to anything and was easy to replace.
  • There is a lot of adhesive holding things together, making disassembly and reassembly difficult.
6
Samsung Galaxy S II
8
Samsung Galaxy S 4G
  • Removing the rear panel to replace the microSD/SIM cards and the battery requires no tools.
  • Attaching components like the headphone jack to separate cables makes their replacement less costly than replacing the entire motherboard.
6
Motorola Atrix 4G
  • The LCD is separable from the glass front panel, making them independently replaceable.
  • The phone is held together with a limited number of screws and plastic clips. Adhesive is minimally used in its construction.
  • The battery can be removed in seconds.
9
iPhone 4 Verizon
  • The iPhone 4 is held together primarily with [lots of] screws, sans tabs, and limited adhesive.
  • The rear panel and battery are both easy to remove and replace (provided you have the right screwdriver).
  • Apple is using Pentalobe screws to secure the rear panel and keep people out.
6
HTC Surround
  • Unable to access the internal MicroSDHC card without voiding the warranty.
  • It is very difficult to access the front panel and LCD for replacement.
  • Relatively easy to remove the rear case to replace the battery.
5
Nexus S
  • Battery is very easily replaceable -- just remove the back cover to swap it out.
  • The motherboard comes out easily once you're inside, as it's held in place by regular screws and connectors.
  • Front panel is attached with adhesive instead of screws, so it's harder to take off than on the iPhone.
7
Nokia N8
  • The battery, although considered by Nokia not to be user-serviceable, can be easily removed.
  • The AMOLED display easily comes apart from the glass, which means that you can replace the glass and the display independently.
  • Removing the cameras is near-impossible, and requires tedious, potentially detrimental steps.
8
iPhone 3G
  • LCD and front glass are not fused and can be replaced individually.
  • Standard Phillips screws used throughout.
  • Battery is buried under the logic board, making it difficult to replace.
7
iPhone 1st Generation
  • Los clips ocultos hacen que sea casi imposible abrir la cubierta trasera sin dañarla.
  • La batería soldada es muy difícil de reemplazar.
  • Tornillos Phillips estándar utilizados en todo.
2
iPhone 3GS
7
