Saltar al contenido principal
El iPod Touch no se enciende
No importa lo que hagas, no logras que tu iPod Touch se encienda.
Mantén presionado el botón de suspensión/despertar
Si el problema de tu iPod no se soluciona tan fácilmente, sigue leyendo.
Batería agotada o defectuosa
Si tu iPod no se enciende, especialmente si no se ha utilizado recientemente, puede que simplemente tengas la batería agotada. Conecta tu iPod Touch a tu ordenador o a un adaptador de corriente y comprueba si ocurre algo. Lo ideal es que tu iPod reconozca que se ha conectado a una fuente de alimentación y cargue su batería. Si ya no carga, la batería debe ser sustituida con una batería de reemplazo.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si la batería funciona correctamente pero no se ve nada, es posible que el panel de visualización esté defectuoso y deba ser sustituido.
Placa lógica defectuosa
En última instancia, si la pantalla y la batería no son las culpables, comprueba todas las conexiones desde la pantalla hasta la placa lógica. Si están conectadas correctamente y sigue sin dar señales de vida, lo más probable es que la placa lógica deba ser sustituida. ¡Echa un vistazo a nuestra selección de placas lógicas en nuestra tienda de repuestos!
La entrada táctil no responde
Tu iPod Touch no reconoce la entrada táctil en el panel frontal.
Pantalla táctil defectuosa
Es posible que la pantalla táctil esté defectuosa. Si es así, debes sustituir el panel frontal (que incluye la pantalla táctil y el digitalizador).
Si sustituir el panel frontal no restaura la entrada táctil, la placa lógica debe ser sustituida.
Sin audio o audio distorsionado
Tu iPod Touch se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.
Auriculares o altavoces defectuosos
Es poco probable que tus auriculares o altavoces estén defectuosos, pero vale la pena descartarlos como fuente de tu problema desde el principio. Prueba tu iPod Touch con otro juego de auriculares o altavoces solo para asegurarte de que el problema reside en tu iPod Touch.
Toma de audio defectuosa
La causa más probable de los problemas de salida de audio en el iPod Touch es una toma de audio defectuosa. Desafortunadamente, la toma de audio está soldada a la placa lógica. Instalar una nueva toma de audio requiere sustituir toda la placa lógica.
Icono de restauración
Tu iPod muestra el texto "Use iTunes to restore" al iniciar.
Software dañado
¡No es frecuente que Apple dé instrucciones específicas sobre cómo solucionar tu problema! Restaurar el iPod Touch borrará todo lo que contiene, así que asegúrate de que todo lo que hay en el iPod Touch esté almacenado en otro lugar antes de restaurar. Para restaurar, conecta tu iPod Touch a un ordenador con la última versión de iTunes instalada. Cuando tu Touch aparezca en el menú de dispositivos, haz clic en la opción de restaurar en la pestaña de resumen. Si aún no has hecho una copia de seguridad de tus datos, elige la opción de copia de seguridad en la ventana emergente. Haz clic en el botón de restaurar para dejar tu Touch con las especificaciones de fábrica.
Forzar el modo de restauración
Si tu iPod Touch se queda bloqueado con el logotipo de Apple o presenta algún otro problema de software que impide que iTunes lo reconozca, puedes forzarlo a entrar en modo de recuperación/restauración y luego usar iTunes para restaurar el software.
Si el dispositivo está apagado, conecta un extremo de tu cable USB al iPod Touch y deja el otro extremo desconectado. Presiona el botón de inicio y mantenlo presionado mientras conectas el cable USB a tu ordenador. Después de 5-10 segundos, deberías ver una imagen de "Por favor, conéctese a iTunes" en el iPod Touch, e iTunes debería pedirte que restaures el software; sigue las indicaciones y las instrucciones dadas anteriormente.
Si el dispositivo está encendido, mantén presionados los botones de encendido y de inicio hasta que el dispositivo se reinicie y muestre la imagen de "Conectar a iTunes" (generalmente, de 5 a 15 segundos).
Si intentar restaurar el Touch y realizar el diagnóstico no soluciona el problema, el fallo probablemente sea la placa lógica que necesita ser sustituida.
6 comentarios
If you expect replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Contestar Compartir
iPod Touch, 1st gen will not boot up. I allowed the battery to run down. Big mistake! After repowering it and allowing to charge overnight, Apple logo shows on display. Then, rotating hyphen shows, appears to rotate slowly - SEVERAL seconds between each "segment" lighting up. Then, after a while, screen goes black. Then Cycle repeats itself without intervention. Tried resetting (push switch & home button simultaneously) to no avail. Would be willing to try to restore, but iTunes does not recognize connection to usb port. Prior to battery becoming discharged, Touch had played music thru external amplified speakers for a few hours. Touch had been used with those speakers for over six months so it's not a matter of speakers damaging Touch. Any ideas? Will probably take to Apple store, but expect Store to be jammed with iPad interest. Not a good time for this type of failure to occur.
-- Jerry
Jerry Jankura - Contestar Compartir
I can't connect to my local network.
Sage - Contestar Compartir
iPod 1st Generation - I uploaded latest update and now the screen is flashing on and off. I even did a system restore while hooked up to my laptop and it is still continually flashing on and off.
Terri - Contestar Compartir
my iPod doesn't charge and when i put it on the charger it shows the charge battery icon and the Apple logo many times. ho do i fix it?
Drew “Viper” Boyd - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 15
Ultimos 30 días: 137
Todo El Tiempo: 114,450
